Autor Thema: MonSTer Karte ...  (Gelesen 25415 mal)
MonSTer Karte ...
« am: Mo 14.12.2015, 18:28:40 »
Hat hier aus dem Forum jemand die MonSTer Karte und kann mir erklären wie das mit dem flashen genau läuft ?
guest522
Re: MonSTer Karte ...
« Antwort #1 am: Mo 14.12.2015, 19:04:23 »
Ich hab eine,verstehe die Frage aber nicht ganz.  ;)
Die Karte hat 2MB für das ROM, wobei jeweils nur 1MB eingeblendet wird. Man kann pro 1MB Flash ein "großes" und ein "kleines" TOS flashen.
Alan beschreibt das so:
TOSSEL - This is valid only for STFM/MegaST with TOS 1.xx.
When set to GND, the system boots from 0xE00000 i.e. TOS 2.xx
When set to 3.3V, the system boots from 0xFC0000 i.e. TOS 1.xx
FLASHSW - The MonSTer has a 2MB Flash chip, and only the first 1MB is
mapped for the system to boot at 0xE00000 or 0xFC0000.
This switch flips the second 1MB into the 0xE00000 or 0xFC0000
window, so you can flash the second part of the chip for
swapping boot images.
Mit FLASHSW schaltet man also zwischen den zwei 1MB "Fenstern" um. Zu beachten ist, dass man immer das inaktive Fenster flasht.
« Antwort #2 am: Mo 14.12.2015, 19:09:51 »
Flashing
Basically you can have four TOS versions installed. Two 192KB versions
and two 256KB versions.
Example...
TOS 2.06 (TOSSEL no jumper, FLASHSW no jumper - first MB)
EMUTOS 0.9.4 (TOSSEL no jumper, FLASHSW with jumper - second MB)
TOS 1.04 (TOSSEL with jumper, FLASHSW no jumper - first MB)
KAOS TOS 1.04 (TOSSEL with jumper, FLASHSW with jumper - second MB)
« Antwort #3 am: Mo 14.12.2015, 19:42:46 »
Ich versuche in den TOS 1.XX Slot EmuTOS 0.95 zu flashen, klappt aber irgendwie nicht. Mein Problem ist das der Rechner nur bootet wenn TOSSEL und FLASHSW auf GND sind mit TOS 2.06 ...
« Antwort #4 am: Mo 14.12.2015, 19:53:16 »
Zum probieren jetzt mal EmuTOS 256kB in TOS 2.X Slot geflasht und Jumper FLASHSW auf 3,3V gesetzt, schwarzer Bildschirm und bootet nichts ...
« Antwort #5 am: Mo 14.12.2015, 20:03:36 »
TDO/TMS/TCK/TDI/3.3V/GND - these are the JTAG pins for the Xilinx programmer.
« Antwort #6 am: Mo 14.12.2015, 20:21:22 »
Könnte mir bitte einer Sagen welche Rams er drauf hat auf der Karte? Suche schon lange nach geeigneten SRAMS.
« Antwort #7 am: Mo 14.12.2015, 20:33:11 »
Dem Foto auf http://ptonthat.fr/images/atari/monster/monster.06.jpg nach zu urteilen, Renesas R1WV6416R:
http://www.renesas.eu/products/memory/low_power_sram/device/R1WV6416RSA-7SI.jsp
Ist allerdings ein 3,3V SRAM. Ich vermute, die Pegel werden vom CPLD umgesetzt. Wie mfro im Mega4000-Thread schon feststellte, ist das CPLD (XC9572XL), obwohl auch aus 3,3V versorgt, nämlich an den I/Os 5V tolerant.
« Letzte Änderung: Mo 14.12.2015, 20:36:41 von czietz »
« Antwort #8 am: Mo 14.12.2015, 20:47:16 »
mmh, dann hatte ich ja mit dem CPLD doch nicht so ganz falsch gelegen... Hab mir halt nur das datasheet angeschaut und gesehen, dass dieser anhand der ein und ausgänge das realisieren könnte.
Also wenn alan den auch einsetzt, dann sollte bzgl. der 5V wohl kein problem darstellen.
Edit: ähm, der TSOP hat doch 8MB... Pinout und das anstelle vom PS2 geroutet, spannungsteiler auf 3,3V und es wird schön kompakt XD
« Letzte Änderung: Mo 14.12.2015, 20:54:13 von neogain »
« Antwort #9 am: Mo 14.12.2015, 22:00:21 »
Habe jetzt überprüft dass, das flashen grundsätzlich funktioniert indem ich mal TOS 1.04 geflasht habe. Kann es sein das EmuTOS nur auf einem Mega STE läuft und nicht mit einem Mega ST ?
Und wo liegt beim EmuTOS die Startadresse ?
« Antwort #10 am: Mo 14.12.2015, 22:03:10 »
SRAM ist wesentlich einfacher anzusprechen, reicht ein einfacher Adressdecoder der den SRAM Anspricht und fertig.
« Antwort #11 am: Mo 14.12.2015, 22:27:37 »
Die Startadressen sind bei EmuTOS kompatibel zu Ataris TOS, also $FC0000 für 192kByte-ROMs und $E00000 für 256 kByte-ROMs.
« Antwort #12 am: Mo 14.12.2015, 22:31:19 »
Hallo Frank,
in jedem Packet steht im Readme welche Ataris und ob Firbees und Emulatoren untestützt werden.
Für den ST bzw Mega ist nur eine aktuelle 192KB-Version verfügbar.
« Antwort #13 am: Mo 14.12.2015, 22:37:41 »
Lukas, probiere mal die bin im Anhang zu flashen bei $E00000. Ich weiß zwar nicht, ob es bei der MonSTer funktioniert, bei meinem Mega ST mit FTOSx4 funktoniert das aber einwandfrei.
@ Czietz: das kannst du dann auch auf den ST flashen nach der Anleitung von PPera.
« Antwort #14 am: Mo 14.12.2015, 22:48:30 »
Nein klappt nicht mit EmuTOS auf dem Mega ST !?!
« Antwort #15 am: Mo 14.12.2015, 22:54:39 »
Also bei mir läuft die 256er version. Komisch. Ist die monster doch anders gestrickt irgendwie?
« Antwort #16 am: Mo 14.12.2015, 22:57:37 »
Hast du ein tos2.06 drauf? Dann nimm mal diesen platz für das emutos zum probieren.
« Antwort #17 am: Mo 14.12.2015, 23:05:43 »
In den Liesmich Texten steht zwar das nur die 192k Version für den ST ist aber im anderen Forum sagen sie das auch die 256k Versionen auf dem ST laufen. Spielt aber keine Rolle, ich habe versucht sowohl die 192 als auch die 256er Version zu flashen und der Rechner bootet damit nicht. Bis jetzt geht nur TOS 2.06 und TOS 1.04. Der Rechner ist ja auch bis auf die MonSTer Karte und ein HD Modul ein originaler Mega ST4 ...
« Antwort #18 am: Mo 14.12.2015, 23:13:10 »
Die 256er version läuft auch. Das kann ich bestätigen selbst bei burkhards st habe ich die geflasht. Das einzige was mir noch einfällt ist altram. Kannst du das bei der monster deaktivieren und dann nochmal probieren?
« Antwort #19 am: Mo 14.12.2015, 23:48:23 »
Nein das geht nicht bzw. ist eh erst Aktiv wenn der Treiber geladen ist. Bei anderen läuft es ja ...
