Autor Thema: VOFA ET4000 Grafikkarten Adapter für Atari ST ...  (Gelesen 58729 mal)
Re: VOFA ET4000 Grafikkarten Adapter für Atari ST ...
« Antwort #20 am: Do 11.02.2016, 22:34:23 »
Ich hoffe auch das es bald eine Platine geben wird ...
Offline ditto
« Antwort #21 am: Do 11.02.2016, 22:42:03 »
Und die Karten, die in der Mega4000 laufen, funktionieren in der VoFa auch?
Offline neualtuser
« Antwort #22 am: Fr 12.02.2016, 10:31:34 »
Vielleicht hilft es ein wenig
Aus einen Beiheft einer ET 4000 ISA Karte
wer das Heftchen haben möchte ---> pm
« Letzte Änderung: Fr 12.02.2016, 10:34:43 von neualtuser »
/TT-VME/ Rhotron Umbau
Nicht Täuschen lassen !
« Antwort #23 am: Fr 12.02.2016, 12:06:37 »
Wäre doch schön wenn den Kompletten Scan fürs Wiki bekommen könnte.. So ist es für die Nachwelt Archiviert
« Antwort #24 am: Fr 12.02.2016, 12:07:13 »
Hast du denn zufällig noch 16bit ISA 1MB ET4000 Karten ?
@Idek Tramielski
Hier mal die Adressen etc. was das NVDI VMG so zeigt. Der Registersatz ist für 640x480 bei 256 Farben. Im Handbuch zu der Karte steht leider nichts weiter drin.
Weiss denn jemand (Hallo Idek !?!) was das mit den RAMDAC Bausteinen auf sich hat beim NVDI ET4000 und dem Nova Treiber ?
Habe mal geschaut und welche auf Ebay USA für 30-40 Dollar das Stück plus genau so viel Porto gefunden. Gibt es die RAMDAC Bausteine noch irgendwo neu zu kaufen ?
Ich kann mal eine kleine Liste machen welche nicht laufen ...
« Letzte Änderung: Fr 12.02.2016, 12:15:39 von Lukas Frank »
Offline neualtuser
« Antwort #25 am: Fr 12.02.2016, 12:30:19 »
an Ingo:
Gerne, kommt in entsprechende Hände
an LF
Ja, 4 Lose und eine im Multiboard
« Antwort #26 am: Fr 12.02.2016, 14:01:38 »
Hier mal meine Ausbeute ...
Diese Karte ohne RAMDAC läuft mit einem 80Mhz Baustein aus der mittleren Karte bis 65MMhz. Das liegt wohl am Clockgenerator Baustein, nehme ich mal an. Die Cardex Karte habe ich nochmal in einer etwas neueren Version mit MUSIC RAMDAC Baustein und die läuft nicht. Sie bringt beim Testbild ein schwarzes Bild und beim Booten mit NVDI ET4000 ist der Schirm nur weiss. Habe noch andere Karten mit MUSIC RAMDAC und die laufen alle nicht.
Die Karten funktionieren im Mega4000 Grafikkarten Adapter alle nicht.
« Letzte Änderung: Fr 12.02.2016, 14:07:27 von Lukas Frank »
guest522
« Antwort #27 am: Fr 12.02.2016, 14:22:08 »
Erstell mal ne Liste der Karten mit genauer RAMDAC Bezeichnung.
In etwa so:
Orchid Prodesigner IIs - SC11483
Sigma Legend II - SC11486
Cardex - MU9C9760
COLORImage (unbekannte Version) - ADV476KN66
« Antwort #28 am: Fr 12.02.2016, 14:28:51 »
Beeindruckend, bei dem Kabelsalat! ;)
Echt toll gemacht. Es steckt auch viel Arbeit drin!
Das letztendlich nur ein kleiner Versionssprung der Software nochmal soviel Kopfzerbrechen bereiten kann!
Tja, resümierend betrachtet ist es nat. schade, bei dem Aufwand von Zeit, Nerven und Kaffee, das die VoFa nicht wesendlich kompatibler ist, als die Mega4000.
Gibt es noch ne Variable bei dem Adapter, um die Kompatiblität zu erhöhen?
Hallo Frank, klasse Arbeit hast du mit den ET4000-Threads geleistet, genauso auch czietz, Idek Tramielski. Stimme mit Ditto voll überein.
« Antwort #29 am: Fr 12.02.2016, 15:14:32 »
Die sind im VOFA Adapter getestet ...
Targa Win+                     Cirrus Logic CL-GD5200-80DC-A
Cardex FCC ID:ICUTSVGA-GWV40H      AT+T ATT20C491-80
SuperVGA (noname)               WINBOND W82C490-80
(Die Karte läuft im Mega4000 Adapter mit NVDI ET4000)
MACHSPEED 9317 Rev.C            ? (original wahrscheinlich MUSIC RAMDAC)
(Die läuft mit dem Cirrus Logic RAMDAC der TargaWin+ aber nur bis 65Mhz)
----- Karten welche nicht laufen --------------------------------------------------------------
Noname                                                          MUSIC TR9C1710-66CA
... weitere Karten kommen die Tage !
« Letzte Änderung: Fr 12.02.2016, 15:21:24 von Lukas Frank »
Offline skul
« Antwort #30 am: Fr 12.02.2016, 21:20:44 »
Machspeed-Karten waren mal favorisiert füt die Adapterkarten von Wittich/Nova. Da gibts (gabs ;-)) verschiedene Versionen, die sich schon äußerlich stark unterscheiden und wohl auch von unterschiedlichen Herstellern stammen. Einige, die ich seinerzeit in den Griffeln hatte, und die zusammen mit den Adapterkarten ausgeliefert wurden (und am ST auch liefen), waren schon einiger Bauelemente beraubt, liefen aber trotzdem, oder vielleicht deshalb. Hat mich seinerzeit nicht so gekümmert, gab ja Karten genug. In jedem Fall habe ich alles, wo Machspeed draufstand, immer im Nova-Adapter oder Panther zum Laufen gekriegt. Häufig wars aber so, dass an /IORD und/oder /IOWR der Kondensatorwert geändert werden musste, Pullups (560R - 1K) waren auch oft hilfteich.
skul
« Antwort #31 am: Fr 12.02.2016, 21:39:49 »
Danke für die Infos, ich probiere auch nächste Woche mal bei der MACHSPEED den Clockgenerator zu tauschen. Mal schauen ob die dann auch bis 80/90Mhz rennen mag ...
« Antwort #32 am: Sa 13.02.2016, 13:52:50 »
Habe da noch eine andere Cardex Karte mit MUSIC RAMDAC die nicht läuft, auch nicht im Mega4000 Adapter ...
Offline neualtuser
« Antwort #33 am: Sa 13.02.2016, 22:02:34 »
Diese 4 liefen in einem Multiboard
werden demnächst von kundiger hand neu getestet  8)
« Antwort #34 am: Di 16.02.2016, 12:13:46 »
Habe bis jetzt zwei ET4000 Karten mit dem Nova Treiber getestet und zwar ...
... beide laufen bis 16.7M Farben sehr gut. Habe noch nicht alles mögliche ausprobiert aber ein wenig mit Papillon 3.0 rumgespielt unter 640x480 /24bit Farbtiefe, siehe aus Bild. Das VMG Programm läuft auch sehr gut, ich habe nichts negatives Feststellen können. Der Benchmark sieht auch gut aus, der lief unter 256 Farben.
Habe nur ein Snapshot Programm bis 8bit Farbtiefe, gibt es eines bis 24bit für den 68000 ?
« Letzte Änderung: Di 16.02.2016, 12:18:20 von Lukas Frank »
« Antwort #35 am: Di 16.02.2016, 15:16:48 »
Hier mal die Treiber Meldung ...
« Antwort #36 am: Di 16.02.2016, 15:31:10 »
Mein Dank geht an Idek der es erst möglich gemacht hat den Nova Treiber auf die Mega4000 und den VOFA Adapter anzupassen. Mal schauen was alles möglich ist wenn die Treiber fertig und getestet sind ...
« Antwort #37 am: Di 16.02.2016, 17:09:59 »
Hatte mir die drei F245 bei Ebay besorgt aber HCT von Reichelt funktionieren auch. Was nicht geht sind AC245 ...
« Antwort #38 am: Di 16.02.2016, 22:26:15 »
Da ich gerade da dran bin, hab ich mir den megabus connector neu definiert und das Package vom FAB64S genommen. So ist es jetzt besser, wenn man die Bahnen zieht. Braucht man nicht immer zu schauen was war jetzt B32 und so... Libary im Anhang...
« Antwort #39 am: Mi 17.02.2016, 09:25:50 »
Sind die Mega Bus Steckverbinder nicht in Eagle drin unter con_vg DIN41612 ...
