Autor Thema: Milan NVDI5 fehlende nvdivga.inf  (Gelesen 16319 mal)
Offline aligator123456
« am: Sa 31.10.2015, 01:15:32 »
I bastel grad wieder an unserem Milan rum, nachdem die Festplatte schon wieder kaputt gegangen ist...
(Jezt nehm ich CF Karten)
Jedenfalls bin ich grade dabei NVDI draufzutun. Geht auch alles, und ich habe wie hier beschrieben:
http://www.stcarchiv.de/stc1999/01/milan-tips
die NVDIDRV*.SYS Dateien gelöscht.
Jezt kommt aber beim Starten immer ne Fehlermeldung, dass er keine nvdivga.inf findet.
klicke ich die  Meldung weg, gehts trotzdem wunderbar in Farbe und hoher auflösung.
Irgend ne Idee, wie ich die Meldung wegbekomm?
Milan, Atari 1040 STF + CE, Atari Mega ST2 - 4MB RAM, Atari 1040 STE - 4MB RAM
Offline Nervengift
Re: Milan NVDI5 fehlende nvdivga.inf
« Antwort #1 am: Sa 31.10.2015, 01:46:38 »
Gute Frage. Das hatte ich beim Aufsetzen meines Milans im Sommer nicht. Wichtig ist, auf die Startreihenfolge im Autoordner zu achten. Zuerst den Milan Grafikkartentreiber laden. Direkt danach NVDI und dann den Rest. ;) Das fiele mir jetzt als erstes ein. Und es sollte im Stammverzeichnis der Bootpartition die mvdi.cnf existieren, die man an den Monitor, den man einsetzen möchte, anpassen sollte.
Offline Nervengift
« Antwort #2 am: Sa 31.10.2015, 01:53:48 »
http://www.atari-forum.com/viewtopic.php?t=9215
Hast Du noch andere Grafikkartentreiber installiert?
« Antwort #3 am: Sa 31.10.2015, 01:54:58 »
Die nvdivga.inf wird nur benötigt wenn die nvdi et4000 Treiber installiert sind. Diese kann man sich mit dem Videmodegenerator erstellen. Hier wirds erklärt und kann auch eine nvdivga.inf herunter geladen werden... http://www.mr2.net/marknias/atari_tt030.html#Video . Sie gehört in den Autoordner.
Wenn Du eine S3 oder eine ATI Grafikkarte installiert hast hast Du evtl. NVDI5 falsch installiert.
« Letzte Änderung: Sa 31.10.2015, 02:00:46 von Arthur »
Offline Nervengift
« Antwort #4 am: Sa 31.10.2015, 01:58:07 »
Bei der NVDI Installation am besten den Falcon als Rechner auswählen, dann werden nur die entsprechenden Sreentreiber des Falcons installiert und man kann die entsprechenden Treiber dann wie in dem stc-Artikel beschrieben löschen.
« Antwort #5 am: Sa 31.10.2015, 07:50:28 »
Installation mit der Option NOVA sollte doch eigentlich richtig sein ...
« Antwort #6 am: Sa 31.10.2015, 08:11:18 »
Ich hab ne S3 Grafikkarte. Vermutlich is es folgendes:
Beim ersten versuch nvdi zu instalieren, hatte ich versehentlich nicht die standard grafik ausgewählt.
Ich hab inzwischen aber nvdi ein paar mal wieder gelöscht und neu installiert. Irgendwi hat er sich die falsche Auswahl gemerkt. Hab wohl beim löschen nicht alles erwischt... Da muss ich nochmal gucken.
« Antwort #7 am: Sa 31.10.2015, 08:16:34 »
Die Option NOVA ist doch nur eine normale Installation ohne Atari Bildschirmtreiber ...
« Antwort #8 am: Sa 31.10.2015, 08:45:18 »
Achso...
Gut dann probier ich die Option mal aus.
Edit:
Ich hab jezt mal alles von C in nen Ordner verschoben, NVdi installiert mit Nova und dann nur die wichtigen sachen wie der milantreiber und die mvdi.cnf zurückkopiert.
Immernoch selbes problem.
« Letzte Änderung: Sa 31.10.2015, 09:18:15 von aligator123456 »
« Antwort #9 am: Sa 31.10.2015, 10:25:23 »
Ohne die Bildschirmtreiber vom NVDI läuft doch nur das eingebaute GDOS vom NVDI ...
Offline Nervengift
« Antwort #10 am: Sa 31.10.2015, 12:17:10 »
Wenn man die Novatreiber installiert will der die nvdivga.inf unbedingt haben!!! (--> Siehe oben!) Lösch das alles mal oder mach die CF nochmal platt und installiere bitte mit der Auswahl "Falcon" sauber neu. Danach wie beschrieben die Screendriver löschen und alles ist in Butter. War bei mir zumindest so. ;)
« Antwort #11 am: Sa 31.10.2015, 14:55:28 »
Wegen der INF, keine Ahnung aber Nova Treiber beim NVDI gibt es gar keine. Da werden einfach die Screentreiber im gemsys Ordner deaktiviert ...
Offline Nervengift
« Antwort #12 am: Sa 31.10.2015, 16:18:56 »
NVDIVGA.INF was used by CrazyDots and Nova graphic card and some over ET4000 based card
Auch wenn NVDI keine speziellen Treiber für die oben genannten Grafikkarten installiert, sucht es dann die NVDIVGA.INF, wenn man bei der Installation die Nova-Option wählt oder ähnliches. Das macht aber auf dem Milan nicht wirklich Sinn. Am besten also so vorgehen wie in dem stc-Artikel beschrieben und die Screendriver per Hand deaktivieren und den Falcon als Installationsoption wählen. ;D
