Autor Thema: ATARI's verbinden  (Gelesen 34256 mal)
guest655
ATARI's verbinden
« am: Di 25.05.2004, 13:31:02 »
wie kann man möglichst einfach zwei ATARI's miteinander verbinden, um Dateien hin- und herzuschieben?
Hatte da an ein Nullmodemkabel und passende Software (z.B. Connect 95) gedacht.
Oder bin ich auf dem Holzweg?
Oder gibt es bessere Möglichkeiten?
Oder ...?
guest522
Re:ATARI's verbinden
« Antwort #1 am: Mi 26.05.2004, 09:58:18 »
es gibt die serielle Verbindung zum PC mittels Ghostlink.
Dieses Programm ist frei verfügbar.  Also lass Dir da nichts andrehen wie diese 'Data Transferkit Atari/PC' bei ebay.
Die schnellste Variante zwischen ATARIs ist sicherlich Ethernet. Hier gibt es verschiedene Lösungen, die teilweise vom verwendeten Rechner abhängen. Such mal unter den Stichworten 'EtherNEC' bzw. 'EtherNEA'.
Der Dateitransfer geschieht dann allerdings per FTP.
Es gibt zwar wohl auch eine Lösung Netzlaufwerke zu mounten (Bnet), aber damit habe ich noch nicht experimentiert.
guest657
« Antwort #2 am: Mi 26.05.2004, 23:15:26 »
Mittels Netzwerkkarte und MagicNet kann man auch per Samba Dateien vom/zum PC übertragen. Je nach Geschwindigkeit des Atari-Computers (bei 10Mbit Netzwerkkarte) zwischen 20 und 80 KB/s.
Für BNet fehlt mir leider ein zweite Netzwerk-Karte.
Mit BNet hätte ich es mal über MIDI probiert - aber irgendwie hab ich keine Verbindung bekommen. Kann aber sein, daß ich da nicht die richtigen Kabel hatte.
Was an BNet schön wäre, daß man über ein Laufwerk auf den anderen Rechner zugreifen kann.
Am einfachsten (und billigsten) geht es natürlich über ein Null-Modem-Kabel und Zmodem. Je nachdem wie die serielle Schnittstelle "getuned" wurde geht es mehr oder weniger schnell. Mit einem normalen ST und Standard-Serieller Schnittstelle sind aber nur 19200 bps  /~2KB pro Sekunde möglich. (http://www.ha-s.de/museum/index.html)
 Sonix
guest655
« Antwort #3 am: Do 27.05.2004, 17:47:33 »
Besten Dank erstmal.
Ne echte Netzwerkanbindung (zum LINUX-Rechner, habe keine DOSe) wäre natürlich interessant.
Zur Zeit würde mir aber die Schmalspurlösung mit Nullmodem und Zmodem reichen.
Werde das mal am WE ausprobieren.
Gruß, Joe
guest657
« Antwort #4 am: Fr 28.05.2004, 00:38:26 »
Samba und Linux vertragen sich sehr gut. Meinst Du "winDOZe"? Mit uralt DOSe (aka 6.22) und Samba dürfte es nämlich schwierig werden...
Sonix
guest701
« Antwort #5 am: Mo 07.06.2004, 08:39:37 »
Moinmoin,
ich komme nach ca 8 Jahren grad zur Atari-Gemeinde zurück :-) und versuch meine Ataris wieder zum laufen zu bringen.
Hab eine Riebl-VME-Bus Netzwerkkarte bekommen, aber keine Treiber oder SW. Kann mir da jemand helfen?
Absolut super wäre Netzlaufwerk von PC verbinden/ Netzlaufwerk auf Atari freigeben.
viele Grüße
Jamy
Offline Johannes
« Antwort #6 am: Mo 07.06.2004, 10:36:26 »
siehe Sting-Einstllungen??? Thread
Grüße
Johannes
guest770
« Antwort #7 am: Mo 10.01.2005, 14:48:45 »
Sorry, aber das ist vielleicht eine dumme Frage, aber kann man da nichts mit MIDI-Kabeln machen? Also der Datentransfer zwischen zwei Ataris.
« Antwort #8 am: Mo 10.01.2005, 14:54:20 »
Geht grundsätzlich. Guck mal bei Olivier Booklage.
SchwedeII
« Antwort #9 am: Di 11.01.2005, 21:27:09 »
Ne Netzanbindung zum Linuxrechner sollte ziemlich problemlos laufen, sofern Du es über MiNTNet versuchst. Da hast Du das Unix-File-System schon mit drin. Ist die einfachste Variante. Ich bin grad dabei, nen Mega-ST 15MB(Magnum ST) ans Linux-Netzwerk zu stöpseln, mal schauen was dabei rauskommt. Rumpingen geht schon, aber das Zeugs ist im "Labor", muss noch paar Tage warten zwecks neuem Report. Das einzige Problem könnte das Timing sein, da der Tux offenbar schneller antwortet, als der ST nachfragt. Das Ergebnis sind verlorene Pakete beim Ping in Richtung ST->TUX.
« Antwort #10 am: Mi 12.01.2005, 12:49:30 »
..., da der Tux offenbar schneller antwortet, als der ST nachfragt.
Hat's wohl eilig... ;D
Es geht auch ein Nullmodemkabel mit ST-Trans.
SchwedeII
« Antwort #11 am: Mi 12.01.2005, 16:13:42 »
Nee, der ST ist mit deinen 8Mhtz ein bissel langsam. Sollte Grundsätzlich kein Problem sein, da die Netzwerkkarte im Speed runtergeschraubt wird. Sollte, ich hab's noch nicht getestet. Passiert aber am Freitag.
Und meine Meinung zum Nullmodem?
Naja, die kennt Ihr ja von http://atari-home.de/forum/index.php?board=4;action=display;threadid=1750 hier.
Ich finde, mein Ethernet hat sich schon lange Cent für Cent bezahlt gemacht.
SchwedeII
« Antwort #12 am: Sa 15.01.2005, 14:29:20 »
So, die Test's sind abgeschlossen. Entgegen allen Erwartungen gab es keine Probleme im Vergleich zu Windows und Samba. Mit webmin hab ich den NFS auf dem TUX konfiguriert, das freigegebene Laufwerk in das System eingebunden, und siehe da, es lief. Also, das Verbinden zwischen einem Tux und einem Minzel ist relativ einfach  ;D !!!
« Antwort #13 am: Sa 15.01.2005, 23:19:21 »
Hmmm - wenn mein TT demnächst mehr Ram haben sollte, wäre das interessant.
Habe allerdings von MiNT gerade mal soviel Plan, daß ich ein Cripple installiert bekomme...
SchwedeII
« Antwort #14 am: Sa 15.01.2005, 23:39:01 »
Off'm TT ist das eigentlich ganz simpel. Wenn Du Dir Easy-MiNT besorgst und ein paar Linux oder BSD-Kenntnisse hast, kommst Du beizeiten da an, wo Du hin willst. Ich arbeite bloss noch mit'm TT, der läuft. einfach so  ;D
guest883
« Antwort #15 am: Mo 17.01.2005, 02:33:51 »
Habe Heute Ghostlink an nem TT und nem 486er bei 115,200bit/s (ca 14KB/s) zum laufen bekommen. Selbst ein Älteres macht da keine probleme. Einfach PCSLAVE.exe auf dem PC ausführen (und die ports einstellen) und dann STMASTER auf dem Atari. Schon hat man einen "Netzwerkordner" auf dem Desktop wo dann die PC laufwerke drin sind. Das mit den 3 PC's am Atari geht auch...dummerweise kenne ich keine aktuelleren Ghostlink-versionen um zu wissen ob man damit auch inzwischen Atari's untereinander ansprechen kann...
Selbst Programme kann man damit direkt vom PC Starten...
« Antwort #16 am: Mo 17.01.2005, 11:21:06 »
Ich glaube, daß es keine neueren Versionen gab... :-\
guest883
« Antwort #17 am: Di 25.01.2005, 02:34:05 »
Schade...
« Antwort #18 am: Di 25.01.2005, 11:26:42 »
Aber könnte ja vielleicht mal jemand schreiben. :D
Offline STarship
  • thereisnobluescreen
« Antwort #19 am: Mi 26.01.2005, 19:49:56 »
btw:
Daten über ein paralleles (Nullmodem-) Kabel zu übertragen funktioniert immerhin mit 2 Ataris und ST-Trans ganz wunderbar, vor allem geht's recht fix und ist schnell und einfach zu bewerkstelligen  :D
Soweit ich mich erinnere, war die Frage des Threadstarters zum Thema Datenaustausch zwischen 2 Ataris, nicht zwischen Atari und PC  ;D
520STM, SF354, SM124/SC1224
Mega ST4 +68881, SH205, SM144
Portfolio HPC-004
