Autor Thema: Telnet version 1.00 für AtariST , Verbindung zum PC aufnehmen  (Gelesen 10938 mal)
guest3744
Hallo, guten Tag.
Wer kann mir helfen eine Telnetverbindung vom AtariST zum Pc herzustellen.
Es ist Telnet version 1.00 für den AtariSt.
Ich kann die Vorbereitungen dazu nicht.
Das Telnet-Programm gibt den Port 23 vor und gich ebe dort die IP 127.0.0.1 ein ,die frei wählbar ist.
Wie geht es weiter am PC?
Danke.
Gruss
Re: Telnet version 1.00 für AtariST , Verbindung zum PC aufnehmen
« Antwort #1 am: Di 15.09.2015, 16:43:13 »
Welches Betriebssystem am PC? Hat der ST eine Netzerwerkkarte, oder ist das eine serielle Verbindung? Welche Netzwerksoftware (STING, TCP/IP-Stack von MiNT, Magic, ...) läuft?
guest3744
« Antwort #2 am: Di 15.09.2015, 18:41:49 »
Hallo, guten Tag.
Der PC hat ein Win7.
In Win7 habe ich jetzt  bei : Tel-Net Server und Tel-Net Client ein Häkchen gesetzt.
Bauche ich jetzt noch ein Telnet-Programm für Win7? damit ich senden und empfangen kann ?
Die Verbindung vom MIST zum PC ist das DLink DUB-E100.
Das Programm welches von der Disk gestartet wird heißt : STING.PRG , es ist im Ordner "AUTO" .
Hier habe ich die Disk her:
http://www.chebucto.ns.ca/Services/PDA/AtariSTComm.shtml
Danke.
Gruss
« Antwort #3 am: Di 15.09.2015, 19:40:13 »
So wird das nix, 127.0.0.1 ist die Loopback-Adresse, das ist immer der Rechner selbst (und dort läuft höchstwahrscheinlich kein Telnet Server).
Dein PC hat eine IP-Adresse, und die ist da einzustellen. Natürlich muß auf dem PC dann auch ein Telnet server laufen - normalerweise ist das bei keinem mir bekannten Betriebssystem ohne besondere Maßnahme der Fall.
guest3744
« Antwort #4 am: Di 15.09.2015, 20:00:57 »
Hallo...
Beim Telnet server habe ich unter Win7-Programme den Telnet-Server ein Häkchen gesetzt und mir wurde angezeigt, das er aktiviert ist
Die IP-Adresse , erscheint die erst, wenn ich das Lan-Kabel vom MIST in meinem PC gesteckt habe oder sehe ich die irgendwo schon vorher auf meinem PC ?
Danke.
Gruss
« Antwort #5 am: Di 15.09.2015, 20:33:03 »
Weder, noch.
Wenn Du das LAN-Kabel vom MiST direkt in den PC steckst, muß das erstens ein Cross-Kabel sein (normalerweise nicht der Fall, üblicherweise werden Rechner nicht direkt verbunden, sondern über einen Switch oder Hub).
Zweitens muß der PC eine IP-Adresse bekommen (der MiST natürlich auch). Entweder von einem DHCP-Server (scheinst Du keinen zu haben) oder manuell.
guest3744
« Antwort #6 am: Di 15.09.2015, 22:20:47 »
http://www.amazon.com/D-Link-DUB-E100-Fast-Ethernet-Adapter/dp/B00006B7D8
Dieser D-link steckt mit dem USB am MIST und mit dem Kabel am PC.
Wenn ich diese Verbinde erscheint im PC eine IP wenn ich den MIST einschalte.
Grudd
guest3744
« Antwort #7 am: Di 15.09.2015, 23:30:30 »
Hallo...
Dein PC hat eine IP-Adresse, und die ist da einzustellen. ...
Ist das bitte die IP die ich sehe wenn ich : ipconfig eingebe ?
danke.
GRuss
Offline Johannes
« Antwort #8 am: Mi 16.09.2015, 10:44:17 »
Ja. In der Regel irgendwas mit 192.168 am Anfang.
Im übrigen, hier wird ganz gut erklärt, wie man mit dem ATARI per se ins Netz kommt: http://forum.atari-home.de/index.php?topic=8907.0
Johannes
guest3744
« Antwort #9 am: Mi 16.09.2015, 12:13:08 »
Ja danke für den Artikel.
Gruss
