Autor Thema: noch ein MegaST Bastelprojekt  (Gelesen 28705 mal)
guest522
« am: Mo 17.08.2015, 21:33:03 »
inspiriert von Franks Projekt, habe ich angefangen meinen MegaST (mein wirklich erster ST der ersten Serie!) entsprechend zurück bzw. umzurüsten.
Hier ein Paar Bilder des aktuellen Stand mit Turbo25, MonSTer, PicoPSU Umbau, HxC und Eigenbau HD-Kit. Für Tips wie ich das HxC ordentlich integriert bekomme, ohne das Gehäuse komplett zu enstellen bin ich dankbar!
Offline Baert
Re: noch ein MegaST Bastelprojekt
« Antwort #1 am: Mo 17.08.2015, 22:53:45 »
Ich habe wirklich keine Ahnung, aber passt vielleicht ein Megafile-Deckel mit
Laufwerksaussparung? Dann könntest du den dafür verwenden.
mfG, Baert
Mega ST/E, MiSTer, Falcon
guest522
« Antwort #2 am: Mo 17.08.2015, 23:07:50 »
Meine aktuelle Idee ist es evtl. das Original DD Laufwerk wieder einzubauen und die HxC als Zweitlaufwerk zusätzlich intern. Dann nen Kippschalter an der Rückseite um DS0/DS1 tauschen zu können. Bleibt die Frage wohin mit dem SD-Slot und dem Display. Oder aber ohne Display und immer mit der HxC Software selektieren....
Andere Möglichkeit wäre die Slim Version der HxC in ein Original Floppy einzubauen und nur den Slot und die Taste aus dem Floppy Slot rausschauen zu lassen.....
Leider funktioniert die MonSTer IDE-SDCard Lösung nicht mit den 25MHz der Turbo Karte. Evtl. muss dann doch ne UltraSatan rein....
« Antwort #3 am: Mo 17.08.2015, 23:19:49 »
Wieso nicht ein CosmosEx in das Gehäuse einbauen? Da hast du alles auf einmal und kannst die Diskimages von deinem Server mounten...
« Antwort #4 am: Mo 17.08.2015, 23:33:42 »
Wie läuft denn die MonSTer mit der 68000 Beschleunigerkarte ?
Bei mir läuft eine HBS640 mit 28Mhz, ich muss aber mit 8Mhz booten, sonst gibt es Stress ...
guest522
« Antwort #5 am: Di 18.08.2015, 07:59:12 »
Stimmt, die habe ich ja auch noch rumliegen. Aber eigentlich möchte ich eine stand-alone Lösung, d.h. ohne "Mutterschiff PC". Ich schau mir das aber mal an.
guest522
« Antwort #6 am: Di 18.08.2015, 08:04:33 »
Wie ich in dem MonSTer Thread schon geschrieben habe, läuft der IDE Teil nicht beschleunigt. Alan hat das auch vermutet, da IDE im Gegensatz zu ACSI ja direkt an der CPU hängt und deshalb sehr kritisch ist was das Timing angeht.
Booten kann ich auch mit 25MHz, allerdings sollte der Blitter aus sein oder aber wie bei meinem Board (siehe Widerstände neben dem Erweiterungsslot auf Bild 3) das Timing etwas verändert werden. Dann geht es auch mit Blitter.
« Antwort #7 am: Di 18.08.2015, 09:48:49 »
Macht der Blitter bei 25 Mhz überhaupt noch Sinn? Bei mir war der Blitter mit der PAK 68/2 (16 Mhz) eher eine Leistungsbremse.
« Antwort #8 am: Di 18.08.2015, 10:39:41 »
... läuft der IDE Teil nicht beschleunigt. Alan hat das auch vermutet, da IDE im Gegensatz zu ACSI ja direkt an der CPU hängt und deshalb sehr kritisch ist was das Timing angeht.
Booten kann ich auch mit 25MHz ...
Wenn ich nach dem der Desktop da ist auf 28Mhz mit Cache an schalte geht bei mir mit der HBS640 auch der IDE Bus. Ich habe nichts negatives Feststellen können. Nur das booten klappt nicht, das liegt aber an der MonSTer, ohne geht es ...
guest522
« Antwort #9 am: Di 18.08.2015, 12:56:35 »
Mit Blitter sind die Benchmarks teilweise noch etwas schneller als nur mit NVDI. Offenbar nutzt NVDI den Blitter teilweise?!?
Genaueres kann ich aber erst sagen wenn ich wieder vor der Kiste sitze.
guest522
« Antwort #10 am: Di 18.08.2015, 13:01:16 »
Ich kann nicht (sicher) umschalten ohne zu booten, da werden Bomben geworfen. Wenn ich mit 25MHz boote wird zwar der SD Controller, aber keine Partitionen gefunden.
Starte ich den HDDRIVER nach, klappt auch der Festplattenzugriff oftmals. Ist aber nicht wirklich stabil nutzbar.
« Antwort #11 am: Di 18.08.2015, 13:31:35 »
Vielleicht hilft eine softwareseitige Boot-/Einschaltverzögerung? Mir deucht, HDDriver bietet diese Einstellung irgendwo.
Arne
« Antwort #12 am: Di 18.08.2015, 15:06:52 »
Sicher, dass es nicht an einem Autoordner Prg. oder ACC liegt?
« Antwort #13 am: Di 18.08.2015, 15:40:43 »
Mein erstes Programm ist XBOOT 3.20
Ohne die MonSTer Karte geht es ja. Hatte auch schon gehört das es mit Beschleunigern und dem IDE Ports der MonSTer Karte Probleme gibt. Mit einem 16Mhz 68000 läuft alles einwandfrei. Vielleicht wegen dem Level 2 Cache, keine Ahnung.
Verstehe ich jetzt auch nicht ganz da der Falcon mit Busbeschleunigung und CPU Speeder Karten oder es auch mit anderen IDE Interfaces für den ST in dieser Hinsicht es ja wohl keine Probleme gibt. Hatte damals auch eine PAK3 mit C´T IDE Interface und wüsste nicht das es da Probleme mit gab ...
« Letzte Änderung: Di 18.08.2015, 15:46:37 von Lukas Frank »
guest522
« Antwort #14 am: Di 18.08.2015, 18:10:20 »
Naja...Alan hat ja seine eigene Logik in den CPLD geblasen, das muss ja nicht so sein wie im Falcon. Sprich ihn halt mal an, wenn mehrere Leute Problemem haben ist evtl. die Motivation höher etwas zu ändern.  ;)
Arne
« Antwort #15 am: Di 18.08.2015, 18:18:01 »
Da haddu Recht.
Wobei die c't Lösung recht simpel ist - es wird IIRC der gesamte $F0xxxx Adressraum belegt.
Evtl. ist das Bustiming der Beschleunigerkarten nicht mehr 100% 8MHz kompatibel und Alans Karte ist auch nicht 100%ig, so dass z.B. die Bustreiber zur CPU zu lange an bleiben oder das CPLD /DTACK nicht schnell genug wieder in den Tristate schickt. Müsste man sich mit Oszi/LA anschauen, was da los ist.
« Letzte Änderung: Di 18.08.2015, 18:25:03 von Arne »
« Antwort #16 am: Di 18.08.2015, 18:28:37 »
Habe mich schon bei Alan gemeldet und ihm angeboten meine beiden Beschleunigerkarten geliehen zu bekommen für Tests ...
guest522
« Antwort #17 am: Di 18.08.2015, 23:01:13 »
Hier mal die GEMBENCH v3.10 Werte
TOS2.06
NVDI5.03
ST Mittel
                                       25MHz + Cache       25MHz + Cache
                                       mit NVDI             mit NVDI
                                       ohne Blitter        mit Blitter
GEM Dialog Box                             570                630
VDI Text                                  2681               3351
VDI Text Effects                          2052               2238
VDI Small Text                             833                874
VDI Graphics                               900                938
GEM Window                                 447                529
Integer DIvision                           319                319
Float Math                               crash              crash
RAM Access                                 310                310
ROM Access                                 310                310
Blitting                                   565               1259
VDI Scroll                                 667                794
Justified Text                             646                771
VDI Enquire                                393                405
Man kann deutlich sehen, dass der Blitter noch etwas bringt.
Allerdings ist mir etwas sehr merkwürdiges aufgefallen. Wenn man NVDI weglässt, werden die Display Benchs sehr langsam. Offenbar sind dann die notwendigen ROM Zugriffe auf der MonSTer sehr langsam. Jetzt wird es aber noch schräger: Wenn man dann auf TOS1.04 umschaltet, verschwindet dieser Effekt wieder?! :o
Any ideas?
« Antwort #18 am: Di 18.08.2015, 23:20:32 »
Nein, keine Idee, bin nur überrascht, dass bei dir der Blitter tasächlich noch was bringt.
Meine Tests waren damals mit TOS 2.06 in 4 Eproms auf der Pak, also 32 bittig, außerdem hatte ich damals noch nur NVDI 2.5. Jedenfalls hatte ich mich ziemlich geärgert, mit Hilfe von Tipps die ich per Mail (übers Maus-Netz) von Michael Ruge bekam, die Rev. D 1040 ST Platine auf Blitter umgebaut (bei der Platine war die Beschaltung des Blittersockels noch fehlerhaft!) und dann war das Ding ne Spaßbremse. Die PAK war eine ganze Ecke schneller, als der Blitter, den ATARI einst als die Waffe gegen den Amiga angedacht hatte.
guest522
« Antwort #19 am: Mi 19.08.2015, 00:18:12 »
So das hat mir keine Ruhe gelassen, deshalb habe ich noch mal hin und her getestet.
Festellungen:
Sobald IDE der MonSTer aktiv ist werden die Benchmarks ohne NVDI sehr schlecht (teilweise nur 30%, egal ob 8 oder 25 MHz). Das ist mit AHDI und HDDriver so. Wenn man dagegen von Diskette bootet, ohne aktiven HD Treiber, hat man volle Geschwindigkeit. Mit UltraSatan habe ich keine deratigen Probleme.
Der IDE Teil der MonSTer fliegt deshalb bei mir erst mal wieder raus.
@Frank: Bitte teste das mal bei Dir.
