Autor Thema: Bootmeldungen unter mint anzeigen  (Gelesen 14811 mal)
Offline towabe
« am: Mo 03.08.2015, 14:15:38 »
Nachdem zunächst einmal MINT auf meinem Falcon wieder läuft (CT63/Radeon/ethernat). habe ich Probleme mit den USB-Treibern.  Ich habe die Treiber installiert und konnte auch mal einen USB-Stick erfolgreich anschließen. Jetzt funktioniert das nicht mehr. Ich glaube bei den Boot-Bedungen wird da irgendwo ein Fehler angezeigt, rauscht nur so schnell vorbei, dass mann das nicht lesen kann.  Im Bootlog wird angezeigt, dass mint gestartet wird. Wie kann man sich noch mal die Meldungen langsam anschauen?
Toni
« Letzte Änderung: Mo 03.08.2015, 15:05:30 von Johannes »
1040STE mit Twister. Firebee
Offline towabe
Re: Bootmeldungen unter mint anzeigen
« Antwort #1 am: Mo 03.08.2015, 14:16:40 »
Es muss natürlich BOOT-Meldungen heißen! :(
Re: Brotmeldungen unter mint anzeigen
« Antwort #2 am: Mo 03.08.2015, 14:25:16 »
Soweit ich das von meinem UniCorn von Alan noch weiss sollte man das loader.prg aus der mint.cnf starten und alle *.ucd Treiber die man nicht braucht, für die keine Hardware vorhanden ist löschen oder in einen Ordner unter /USB/AUS verschieben ...
Offline maanke
« Antwort #3 am: Mo 03.08.2015, 14:42:32 »
Wenn Du während des bootens eine der Shift Tasten(weiß grad nicht welche) drückst, bekommst Du die Meldungen einzeln angezeigt und mit Tastendruck kannst Du weiter booten.
Neue URL der EasyMiNT-Seite:
https://atari.grossmaggul.de
Offline Johannes
« Antwort #4 am: Mo 03.08.2015, 15:06:15 »
das ist ja ne simple und gute Funktion ;)
Ich habe mal den Titel geändert. Meldungen über Brot damit weiter im Bäckers-Forum ;-)
Offline towabe
« Antwort #5 am: Di 04.08.2015, 19:31:25 »
Habe weiter Probleme. Das Drücken der linken Shift-Taste funktioniert komischerweise nur im 030-Modus. Da konnte ich dann aber die Einzelbestätigung der Bootschritte einstellen. Unter 060-Modus funktioniert das mit der shifttaste nicht. Ich bekomme im weitern Verlauf des Brotvorganges eine Fehlermeldung.  Mint funktioniert später gut. Aber nach installation der USB-Treiber für die Ethernet hat das Lesen eines USB-Sticks einmal gut funktioniert, Danach ging das nicht mehr, obwohl ich nicht verändert habe.
Was sagen die Mint Fachleute?
Toni
« Antwort #6 am: Di 04.08.2015, 19:38:46 »
Nutzt du denn den aktuellen trunk von Alan von der freemint Seite ?
Wenn nicht mache das mal ...
(maanke nutzt für das EasyMiNT 1.90 eine ältere trunk Version)
Offline towabe
« Antwort #7 am: Di 04.08.2015, 22:09:52 »
Nach Installation der USB-Treiber meldete das loader.PRG, dass der Kernel von easymint zu alt ist. Ich habe das mint060.prg im Autoordner und den Ordner 1-19-cur aus dem aktuellen trunk getauscht und die die cnf-dateien aus easymint in den aktuellen Ming-Ordner kopiert. damit ging es dann. Aber nach dem nächsten Rechner-star eben nicht mehr. Was mir auffällt, dass der Falcon beim Booten im 060-Modus zwar die Frequenz und ABE etc anzeigt, aber fast nie die etherNAT.  Manchmal zeigt er die auch an und manchmal sogar superfidel, obwohl da keine superfidel-Karte drin ist. Deshalb glaube ich auch, dass da noch was mit der software von Didier nicht stimmt.
Toni
« Antwort #8 am: Di 04.08.2015, 22:15:30 »
Bitte keine Dinge vermischen ...
Tausche bitte den ganzen MiNT Ordner aus, also auch die Treiber und das XaAES etc. was du behalten kannst ist die mint.cnf und die xaaes.cnf, alles andere aus dem aktuellen trunk verwenden ...
« Antwort #9 am: Di 04.08.2015, 22:17:27 »
Auch die Tools wie z.B. TOS2WIN aus den trunk verwenden anstatt die Sachen vom EasyMiNT ...
« Antwort #10 am: Di 04.08.2015, 22:38:27 »
Nicht vergessen die beide TOS2WIN Pfade in der xaaes.cnf anzupassen und die beiden Pfade für die Netzwerk Gateways in der mint.cnf ...
