Autor Thema: Schmutzige Platinen rasch und einfach reinigen...?  (Gelesen 17938 mal)
Offline atari-inside
« am: So 14.06.2015, 00:15:10 »
Ich habe hier eine recht schmutzige Platine - wie kann ich diese möglichst einfach und rasch reinigen? Druckluft alleine hilft da nicht... - Alkohol von der Apotheke? Oder etwas anders?
« Letzte Änderung: Di 23.06.2015, 21:36:25 von atari-inside »
Re: Schmutzige Platinen rasch und einfach reinigen...?
« Antwort #1 am: So 14.06.2015, 07:20:26 »
Heißes Wasser, meinetwegen auch in der Spülmaschine. Nur halt vor dem Einschalten gut durchtrocknen lassen.
« Antwort #2 am: So 14.06.2015, 08:40:04 »
Wenn ja etwas Oxidiert ist die Platine im Eimer, ich würde mal Bremsenriniger probieren oder direkt WL (Kontakt Chemie KONTAKT WL Elektronik Reiniger) ...
« Antwort #3 am: So 14.06.2015, 10:29:42 »
Deswegen durchtrocknen lassen! Der Geschirrspüler macht das normalerweise schon ganz gut. Außerdem verdampft heißes Wasser schneller als kaltes.
Ansonsten, mit so scharfen Sachen wie Bremsenreiniger würde ich da nicht dran gehen. Bremsenreiniger ist bei Modellbauern sehr beliebt, weil man damit die ganzen industriellen Bedruckungen von Modellen abbekommt, ohne Spuren zu hinterlassen. Wenn es was schärferes als Wasser sein muss:
Einen richtig breiten Pinsel nehmen, und die Haare auf 1 cm Länge abschneiden, so dass eine kleine Bürste draus wird. Und dann mit Spiritus und dem Pinsel die Platine abbürsten.
« Antwort #4 am: So 14.06.2015, 17:00:30 »
Vielen Dank für die Tipps. Ich hätte mich nie getraut eine Platine in den Geschirrspüler zu geben :o
Da ich 85 prozentigen Alkohol zu Hause hatte, habe ich´s nun mal damit und mit Wattestäbchen versucht. Spricht da was dagegen? Ist ein wenig mühsam gewesen, aber den Tipp mit dem Pinsel hab ich zu spät gesehen :)
« Antwort #5 am: So 14.06.2015, 17:08:05 »
Wenn du noch mehr zum Saubermachen hast kaufe dir eine große Dose WL ...
« Antwort #6 am: So 14.06.2015, 17:09:16 »
Das werde ich ausprobieren - ja ich hab noch ein paar Dinge zu reinigen :)
« Antwort #7 am: So 14.06.2015, 18:49:46 »
Wie sieht es mit Heißkleber-Patzen / Resten auf der Platine aus - wie kann ich diese wieder entfernen? Und dann habe ich da noch meinen Eagle Sonic Accelerator - was für Überreste sind das links im Bild - könnte es sein, dass da mal ein Lüfter war?
« Antwort #8 am: So 14.06.2015, 22:08:21 »
Die Kleberreste bekommst du warhscheinlich nur mit Wärme und Lösungsmittel ab.
« Antwort #9 am: So 14.06.2015, 23:02:31 »
Im Gegenteil. Hier hilft ganz gut eisspray. Mach ich auch immer so.
« Antwort #10 am: So 14.06.2015, 23:10:12 »
Was ist Eisspray - und wo bekomm ich das?
« Antwort #11 am: Mo 15.06.2015, 00:12:01 »
Du hast doch bestimmt schon mal Fußballer gesehen, die bei einer Verletzung eisspray bekommen, für die schmerzen zu lindern. FAS ist das Zeugs. Bekommt man im Sportgeschäft, Drogerie, eBay und sogar für thermische Fehlersuche auf Platinen von kontaktchemie (z.b. bei Conrad). Damit kriegt man im übrigen auch gut Schokolade Flecken vom Polster runter. Heiskleber wird davon brüchig und löstvsich ganz einfach.
« Antwort #12 am: Mo 15.06.2015, 08:14:07 »
Das ist ja raffiniert!
Offline Skywalker
« Antwort #13 am: Mo 15.06.2015, 20:33:09 »
:o
Ist aber nicht dein Ernst, oder?
« Antwort #14 am: Mo 15.06.2015, 21:20:18 »
:o
Türlich. Hab ich schon einige Male gemacht. Nenne mir einen Grund, der dagegen spricht.
Offline Wosch
« Antwort #15 am: Mo 15.06.2015, 22:12:58 »
Eisspray ist besser als Kältespray bekannt. Z.B. Kälte 75 von Kontakt.
Einfach mal Kältespray in einer Suchmaschine eingeben.
Funktioniert auch gut bei Kaugummi in Textilien oder im Profil von Schuhen.
Wolfgang
« Antwort #16 am: Mo 15.06.2015, 22:53:44 »
Das mit dem Kältespray/Eisspray hört sich gut an - worauf muss ich auf einer Platine achtgeben? Was sollte ich mit dem Kältespray keinesfalls mit ansprühen?
Da ich nur diesen einen Eagle Sonic Accelerator habe - und ich nichtmal weiß ob das Heißkleber oder was anderes ist - möchte ich auf Nummer sicher gehen  :-\
Es geht um den großen Patzen links im Bild.
« Letzte Änderung: Mo 15.06.2015, 23:00:24 von atari-inside »
« Antwort #17 am: Di 16.06.2015, 17:09:31 »
Gute Frage, darüber hab ich mir noch keine Gedanken gemacht ;) Würde das z. B. nicht bei Gummi einsetzten, dass was abdichten soll.
« Antwort #18 am: Mi 17.06.2015, 20:59:00 »
hier habe ich mal ein Video zu diesem Thema von meinem Lieblings DIY in Youtube. Er erklärt das vorzüglich, allerdings auf englisch ;)
https://youtu.be/9kyLY1xWrCI?t=1m32s
« Antwort #19 am: Di 23.06.2015, 21:36:03 »
Vielen Dank. Einfach genial :)
