Autor Thema: CD-Rom brennen für Atari ST  (Gelesen 101463 mal)
guest3182
Re: CD-Rom brennen für Atari ST
« Antwort #160 am: Mi 08.07.2015, 20:33:58 »
Wirklich seltsam:
Wenn ich das alte CD-R anschließe wird es
anstandslos erkannt nur eben mit dem alten
Problem das die CDs als Audio CDs erkannt
werden.
Auch ein baugleiches CD-R wird erkannt, aber
auch hier das Leseprobem.
Das Plextor und TEAC läuft dagegen gar nicht.
« Antwort #161 am: Mi 08.07.2015, 20:44:59 »
Das ist aber immer ein hin und her ...
Was ist denn jetzt mit der doppelten Quantum auf ID1 und ID2 ?
Was ist denn wenn das CD auf ID5 oder 6 läuft ?
Was sollte das wegen der luns ?
Ich habe den gleichen Inventronik Hostadapter und keinerlei Probleme ...
« Antwort #162 am: Mi 08.07.2015, 20:48:44 »
Wie ist denn die Stromversorgung vom Hostadapter ?
Über TermPower (feste Voreinstellung !) oder über die zweipolige Stiftleiste ?
Wenn über die Stiftleiste sollte man das Lötpad auf der Rückseite öffnen ...
« Antwort #163 am: Mi 08.07.2015, 20:53:26 »
Könnte es evtl. sein, dass du die SCSI-ID an dem TEAC und dem Plextor falsch eingestellt hast? Doppelte ID? Das führt auch dazu, dass ein Laufwerk mehrfach unter verschiedenen IDs gefunden wird. Wenn der Hostadapter ICD-Kompatibel hast, darfst du ID 6 (110) nicht verwenden. Auch 000 und 001 sind schon durch die Gigafile und die Quantum schon belegt.
« Antwort #164 am: Mi 08.07.2015, 20:55:45 »
Das Ding hat keine Uhr und die ID6 kann verwendet werden, denke ich ...
ICD Modus bedeutet nur Platten größer als 1GB, sonst nichts weiter.
Lasse doch mal die Quantum weg und teste mal nur mit dem CD auf ID2, mache das mal ...
guest3182
« Antwort #165 am: Do 09.07.2015, 21:37:50 »
Auch ohne Platte will es nicht, egal ob ID 1 oder 5.
« Antwort #166 am: Do 09.07.2015, 21:54:48 »
Teste doch weiter nur mit dem CD Rom ...
Ist denn die Terminierung des CD Rom in Ordnung, also gesetzt ?
Wenn man nur mit einem Terminierten CD und dem unterminierten Hostadapter testet sollte das SCSI Kabel so kurz wie möglich sein ...
« Antwort #167 am: Do 09.07.2015, 21:57:14 »
Der nächste Schritt wäre mal die Gigafile weg zu lassen, also nicht nur ohne SD Karte sondern das ACSI Kabel im Rechner ganz abstecken ...
Den CD Rom Treiber kannst du auch von Diskette booten oder mit der Quantum auf ID0 ...
