Autor Thema: Festplatten Defekt?  (Gelesen 8990 mal)
guest3182
Festplatten Defekt?
« am: Do 04.06.2015, 18:12:19 »
Ich hab hier eine Festplatte die bislang lief,
nun kann ich aber nicht mehr schreiben.
Sektorentest war ohne Fehler, andere Platten
laufen. Hat jemand eine Idee was los ist?
Re: Festplatten Defekt?
« Antwort #1 am: Do 04.06.2015, 18:35:14 »
Festplatte, welche ?
Hostadapter oder Megafile ?
Treiber Software ?
guest3182
« Antwort #2 am: Do 04.06.2015, 19:05:00 »
Quantum Fireball mit Host und HDD9.
« Antwort #3 am: Do 04.06.2015, 19:13:52 »
Nicht mehr schreiben bedeutet doch das die Laufwerke noch ordnungsgemäss vorhanden sind C:\, D:\ etc. und die Daten darauf ebenfalls, oder ?
Die SCSI Festplatten haben einen Schreibschutz Jumper, bei Quantum vielleicht auch per Software (HDDriver) einstellbar ...
Wenn keine Laufwerke mehr vorhanden sind und der Sektortest mit HDDriver ohne Fehler durchläuft, gehe ich mal davon aus das die Platte in Ordnung ist und du dir vielleicht die Partitionierung zerschossen hast.
Wenn keine wichtigen Daten drauf sind einfach neu partitionieren und gut ist ...
guest3182
« Antwort #4 am: Do 04.06.2015, 19:33:26 »
Neu Partioniert habe ich, trotzdem hat es nichts gebracht.
Ordner anlegen geht, aber sobald ich einen 80 MB Ordner auf das
Laufwerk kopieren will, kommt nach ein paar geschriebenen
Dateien die Meldung, das die Daten auf dem Laufwerk, dem
Ziellaufwerk defekt sein sollen. Sektorentest war ok.
« Antwort #5 am: Do 04.06.2015, 19:45:16 »
Formatiere mal neu und dann Partitionieren ...
guest3182
« Antwort #6 am: Do 04.06.2015, 19:53:41 »
Habe auch formatiert, mal mit defektenlisten, mal ohne
und neu partitioniert.
« Antwort #7 am: Fr 05.06.2015, 06:26:01 »
Ich glaube eher an ein Problem auf deinem SCSI-Bus. Die klassischen Sachen, Terminierung, Kabellänge, Übergangswiderstände bei Steckverbindungen und solche Sachen.
guest3182
« Antwort #8 am: Fr 05.06.2015, 07:13:02 »
Kann ja irgendwie sein, die Platte lief ja
die Wochen vorher und die jetzt angeschlossene
Platte läuft auch einwandfrei.
