Autor Thema: Netzteilersatz für 1040/Mega ST  (Gelesen 28224 mal)
Arne
« am: Mi 21.01.2015, 07:42:01 »
Bin gerade auf dieses NT gestoßen:
https://www.pollin.de/shop/dt/MDU0ODQ2OTk-/Stromversorgung/Netzgeraete/Festspannungs_Netzgeraete/Schaltnetzteil_ARTESYN_NLP65_7608G5J_5_V_7_5_A_12_V_2_5_A_12_V_0_65_A.html
Man bräuchte einen neuen, isolierenden Träger für den Blechträger, aber ansonsten sollte es von den Abmessungen doch hinhauen oder?
Re: Netzteilersatz für 1040/Mega ST
« Antwort #1 am: Mi 21.01.2015, 08:26:12 »
Sollte passend sein und ist billiger als reparieren.
« Antwort #2 am: Mi 21.01.2015, 10:41:36 »
Die Mega ST, 1040 ST/STE und Falcon Netzteil Platine sollte 136mm x 90mm groß sein ...
« Antwort #3 am: Mi 21.01.2015, 12:53:48 »
Das Pollin-Netzteil ist kleiner, da kann man sicherlich auf dem originalen Netzteil-Blech vom Rechner was machen.
« Antwort #4 am: Mi 21.01.2015, 13:01:50 »
Hat auch 10 Watt mehr an Leistung ...
Arne
« Antwort #5 am: Mi 21.01.2015, 18:24:04 »
Auf einem meiner 1040 NT (Mitsumi) steht: DC5V3A DC12V0.9A
und einem MegaST (ASPF34-2): 5V 3A   12V 1.6A
Da hat dieses NT doch schon deutlich mehr Dampf. Vorallem auf der 5V Schiene.
Werde mir mal ein paar auf Halde legen.
« Antwort #6 am: Mi 21.01.2015, 20:35:45 »
Hab mir auch welche gesichert. Jetzt müsste man nur noch vernünftige neue Powerstrippen mit schönen Steckern zum Mainboard hin haben.
« Antwort #7 am: Do 22.01.2015, 11:06:30 »
... hatte die Atari TT/MSTE Netzteile im Kopf !
« Antwort #8 am: Do 22.01.2015, 16:32:34 »
Einfach vom alten Netzteil die Stippen und Stecker übernehmen? oder müßen bei dem Netzteil die Kabel dicker vom Querschnitt sein?
« Antwort #9 am: Do 22.01.2015, 16:50:17 »
Irgendwo in der Welt muss es diese 6 poligen Buchsenstecker doch geben. Wenn man wüsste wie die Teile heissen wäre das schonmal ein Vorteil, bei Reichelt stehen die 4 poligen als Floppy Stromversorgungsstecker oder so drin ...
Arne
« Antwort #10 am: Do 22.01.2015, 17:39:13 »
« Antwort #11 am: Fr 23.01.2015, 13:18:17 »
Ah, mist, da hätte ich gleich mal ein paar mitbestellen sollen. :(
« Antwort #12 am: Di 17.03.2015, 12:44:26 »
Netzteil ist für 6,95€ jetzt bei Pollin. hab mir gerade 4 stück geregelt.
« Antwort #13 am: Di 17.03.2015, 17:53:34 »
Irgendwas verstehe ich nicht (?!?) ganz! Wenn ich das richtig sehe, benötigt man weder für einen 1040 noch für einen Mega 'n Netzteil mit einer negativen 12V Spannung. Am Verbindungskabel liegen 2 rote (+5V), 3 schwarze (Masse) und ein blaues (+12V) Kabel an - ich gebe denen mal in der Reihenfolge die Pinnummern 1-6, weil ich nicht genau weiß, von welcher Richtung sie durchzunummerieren wären.Ich habe mir mal das Datenblatt zum hier verlinkten Netzteil (5 Seiten) downgeloaded (hänge ich als ZIP-Archivierung - da PDF zu groß - an) und Seite 5 in eine Bilddatei "gedruckt" und die bemaßte und beschriftete Skizze hineinkopiert - hängt ebenfalls an - sowie meine Pinbelegung eingetragen! In dem Dokument ist was von (... Single, Double und Triple ...) beschrieben sowie in der Tabelle Seite 5 zur Ausgangsseitigen Stiftleiste diesbezüglich verschiedene Pinbelegungen. Bedeutet das, daß das Datenblatt für eine ganze Netzteilgruppe ("Single" = 1 Sekundärstrom - zB 5V, "Double"= 2 Sekundärströme - +5V & +12V und "Triple"= 3 Sekundärströme - +5V & +12V & -12V) aufgesetzt wurde? Falls ja, habe ich es wohl doch richtig richtig verstanden - ich ging bei meiner "Arbeit" davon aus, daß die mit (A) bezeichneten Anschlüsse +5V und (B) +12V sind ((C) = -12V) - ist das so korrekt?
Ich könnte mich nämlich auch für das Netzteil interessieren, da immer wieder mal dokumentiert wird, daß die Originalen Atari-Netzteile für übermäßige Erweiterungen eher zu schwach ausgelegt sind!
edit: Ich vergaß: ich gehe davon aus daß primär (220V) am Pin 1 und 3 des J1 angeschlossen werden muß!
« Letzte Änderung: Di 17.03.2015, 18:17:27 von Burkhard Mankel »
« Antwort #14 am: Di 17.03.2015, 22:55:13 »
Einfach die -12V nicht benutzen... Ist doch nicht schwer!
« Antwort #15 am: Mi 18.03.2015, 01:59:36 »
Das beantwortet aber nicht meine Frage! Nehmen wir an, an dem Mega ST Netzeil sind die Pins 1 und 2 die 5V und 6 die 12V (andere Masse) ...
... Ich habe mir mal das Datenblatt zum hier verlinkten Netzteil (5 Seiten) downgeloaded und Seite 5 in eine Bilddatei "gedruckt" und die bemaßte und beschriftete Skizze hineinkopiert sowie meine Pinbelegung eingetragen! In dem Dokument ist was von (... Single, Double und Triple ...) beschrieben sowie in der Tabelle Seite 5 zur Ausgangsseitigen Stiftleiste diesbezüglich verschiedene Pinbelegungen. Bedeutet das, daß das Datenblatt für eine ganze Netzteilgruppe ("Single" = 1 Sekundärstrom - zB 5V, "Double"= 2 Sekundärströme - +5V & +12V und "Triple"= 3 Sekundärströme - +5V & +12V & -12V) aufgesetzt wurde? Falls ja, habe ich es wohl doch richtig richtig verstanden - ich ging bei meiner "Arbeit" davon aus, daß die mit (A) bezeichneten Anschlüsse +5V und (B) +12V sind ((C) = -12V) - ist das so korrekt?
« Antwort #16 am: Mi 18.03.2015, 10:34:32 »
Lass den -12V Kontakt einfach offen.
« Antwort #17 am: Mi 18.03.2015, 12:32:24 »
Das ist doch klar - aber bitte beantworte bzw bestätige mir doch einfach die Frage: Unter der Voraussetzung, das am Mega ST die Pinbelegungen so durchzunummerieren sind, daß Pin 1+2 +5V sind und Pin 6 +12V (Rest Masse) verbinde ich 1+2 nach Netzteil Pin 2+3, Pin 6 kommt an Netzteil Pin 1 und Pins 3-5 kommen ans Netzteil Pin 4+5?
« Antwort #18 am: Mi 18.03.2015, 12:45:52 »
Nein, natürlich musst du +12V vom Netzteil auf Masse der Platine, Masse des Netzteils auf 5V der Platine, und 5V des Netzteils auf 12V der Platine verschalten. Nein, ist auch falsch, 5V des Netzteils ist der Eingang des Netzteils, der muss unbedingt auf die Netzbuchse (230V) geschaltet werden! Und an den 230V-Eingang gehört eine 3,6V-Batterie!
« Antwort #19 am: Mi 18.03.2015, 13:10:37 »
Bleib doch mal Ernst! Ich bin kein Elekt(on)iker und hinterfarage lieber, wenn etwas für mich nicht deutlich erfaßbar ist! Aber daß diese Antwort ironisch und purer Müll war ist ganz klar!
Ich gehe aber davon aus, daß Du deshalb nicht korrekt antwortest, weil ich es schon richtig erkannt haben dürfte! Wie dem auch sei - ich bleibe vorerst beim O-Netzteil, solange es meine Erweiterungen anstandslos verkraftet!
