Autor Thema: mein Mega ST Bastelwahn ...  (Gelesen 91423 mal)
Re: mein Mega ST Bastelwahn ...
« Antwort #60 am: So 26.04.2015, 20:07:31 »
Hi
Das kann  ja sein aber ein ATARI TT ist nicht einfach zu bekommen ein Falcon auch nur noch für sehr viel geld und einen ST1 aufgerüstet wollte ich allein wegen der Form schon immer haben.Das Geld soll hier nicht vorranig die rolle sein dafür gebe ich gerne was aus ich will ihn das zählt.
Gruss Rene Franz
Na dann kann ich dir dazu was erzählen. Also mein Mega ST2 bin ich momentan auch am aufrüsten. Habe einen 4MB FPM Simm mit Sockel eingelötet (Danke hier nochmal an Lukas) und habe ein IDE Interface auf Basis von PP und Popsel selbst geätzt und eingebaut. Also Plattenplatz hab ich an der Kiste mehr wie genug. Wenn ich alles zusammenrechne mit meinen Probierphasen u. ä. bin ich bei dem Selbstbau bis jetzt auf ca. 100€ gekommen. Ok, kann von den Bauteilen mehr als ein Interface bauen, ist aber nicht der Punkt. Wenn du deinen Mega ST auch pimpen willst, solltest du wissen, dass es nicht viele gibt, die Erweiterungen anbieten. Der Bekannteste hier ist Alanh aus dem Atari-Forum.com. er bietet das sogenannte MonSTer Board an. Bestellt hab ich meins schon und Lukas hat es ja schon.
@Lukas, schon getestet?  8)
guest3689
« Antwort #61 am: So 26.04.2015, 20:16:37 »
Hi
Das MonSTer Board gut. Leider ist mein englisch gleich null kann mir mal einer was dazu sagen in Deutsch
was es kann was kostet es wer kann es einbauen.
Gruss Rene Franz
« Antwort #62 am: So 26.04.2015, 20:56:40 »
->   http://www.atarikit.co.uk/monster/monster.html
Klicke auf das "me" und frage Alan.
Nutze den Googletranslator ->  https://translate.google.de
Kurze klare Sätze wie ein Telegram das funktioniert am besten ...
« Antwort #63 am: So 26.04.2015, 21:44:39 »
... schon getestet?
Nein noch nicht, hatte noch keine Zeit und Lust die einzubauen. Die Pfostenleisten für die beiden IDE ports sitzen ein wenig versetzt zur alten Karte und das kurze 44pin IDE Kabel ist sehr steif, muss noch schauen wie ich das machen kann, vielleicht brauche ich einen neuen Mega ST Gehäuse Deckel ...
Wenn du die Karte einbauen oder lassen willst muss Alan so wie auf meinen Karten obendrauf einen 64pol. DIL Sockel für die CPU löten ...
« Antwort #64 am: Mo 27.04.2015, 13:33:00 »
Habe mal die MonSTer angelegt wegen den Kabeln ...
Offline Baert
« Antwort #65 am: Sa 02.05.2015, 17:55:25 »
Ich hätte die beiden Karte von der Seite zugänglich gemacht, dann
ist die Front nicht so verschandelt. Falls Du das noch machen möchtest, hätte
ich noch einen Deckel gegen Porto für Dich.
mfG, Baert
Mega ST/E, MiSTer, Falcon
« Antwort #66 am: So 03.05.2015, 01:04:34 »
Wenn Lukas das nicht möchte, melde ich interesse an... wobei, bräuchte eigentlich nur das Logo XD
« Antwort #67 am: So 03.05.2015, 01:35:34 »
Logo kannst Du von mir haben.
Hab hier noch ein verranztes Gehäuse.
Du musst mir nur verraten wie ich das rausbekomme ohne es kaputt zu machen. ???
Offline Baert
« Antwort #68 am: So 03.05.2015, 02:05:39 »
 :D Haha, tut mir leid, bei meinem Deckel fehlt das Logo auch, denn ich brauchte es für meinen
"richtigen" Mega ST. Das bekommst Du normalerweise ab, indem Du von hinten durch die beiden
Löcher das Logo herausdrückst. Evtl. hilft es, den vorderen Bereich beim Logo mit dem Föhn zu
erwärmen, damit der Kleber etwas geschmeidiger wird.
mfG, Baert
« Antwort #69 am: Do 21.05.2015, 15:31:11 »
Habe jetzt mal die Megafile Festplatte fertig gestellt, passend zum Mega ST. Als Hostadapter nutze ich den ACSI/SCSI Hostadapter von Inventronik und einen TEAC CD-R55S Writer und eine Quantum Atlas 9,1GB 68pol. 16-bit SCSI-3 Festplatte. Das schöne ist das ich unter TOS 1.04 die ganzen 9GB der platte nutzen kann. Am Gehäuse gibt es einen ACSI/DMA Eingang, einen Ausgang bietet ja der Hostadapter leider nicht und einen 50pol. HD SCSI Ausgang auf dem ein aktiver Terminator steckt. Ich kann so mit Hilfe der richtigen Kabel weitere SCSI Laufwerke betreiben.
« Letzte Änderung: Do 21.05.2015, 15:33:12 von Lukas Frank »
« Antwort #70 am: Do 21.05.2015, 15:33:52 »
Weitere Bilder ...
Man kann sogar wie auf einem richtigem SCSI System die Geräteparameter einstellen. Leider funktioniert der ACSI Hostadapter nicht zusammen mit dem IDE Interface, keine Ahnung wo es dran liegt ...
1,22MB/s gehen ja schonmal ...
« Letzte Änderung: Do 21.05.2015, 15:43:02 von Lukas Frank »
« Antwort #71 am: Di 02.06.2015, 11:51:24 »
So die Megafile ist jetzt fast fertig, habe noch den alten Papst Lüfter der recht laut war, da Alt, gegen einen billigen Sun irgendwas von Reichelt für 4,- Euro mit schönem Lüftergitter in Schwarz getauscht und jetzt ist Ruhe ...
Billig muss nicht immer gleich schlecht sein ...
« Antwort #72 am: Fr 12.06.2015, 13:03:43 »
Werkelt jetzt eine MC68010 CPU im Atari Mega ST ...
« Antwort #73 am: Fr 12.06.2015, 13:26:18 »
Läuft jetzt mit Lichtgeschwindigkeit ...
« Antwort #74 am: Fr 12.06.2015, 14:07:56 »
Ich dachte immer, einfach nur Prozessor wechseln bringt nix! Aber der Fehler, den Du im anderen Thread behandelst, deutet wohl auch darauf hin, daß sich aufgrund der gezwungener Maßen höheren Geschwindigkeit der CPU irgendwie verhaspelt und dadurch das TOS die Datenamen der zu ladenden Dateien nicht mehr richtig verarbeitet! Darum wird auch das Patchen vermutlich nicht viel bringen!
« Antwort #75 am: Fr 12.06.2015, 14:21:54 »
Einfach die CPU wechseln bring schon was, ich vermute mal ein MC68020 ist bei 8Mhz fast doppelt so schnell (ab 150%) wie ein MC68000.
Deine Vermutungen treffen nicht zu, ein MC68020 läuft problemlos mit TOS 2.06, siehe PAK68/2, nur die 030er oder 040er CPU braucht Routinen zur Behandlung der PMMU, vermute aber das auch ein 030er mit TOS 2.06 läuft.
->   http://de.wikipedia.org/wiki/Motorola_68010
« Antwort #76 am: Fr 12.06.2015, 14:28:22 »
also bringt das nix, wenn man auch mit 1.04er Tosse arbeiten möchte, sprich in meinen Mega kommt sowas mal nicht rein... aber hab ja noch einen 1040er zum basteln XD
« Antwort #77 am: Fr 12.06.2015, 14:32:09 »
Ich Träume erstmal von einem MC68020 in meinem Mega ST, egal mit wieviel Mega Herz, auf atari-forum.com tut sich in dieser Richtung auch etwas, mal schauen ...
« Antwort #78 am: Do 12.11.2015, 22:59:48 »
So wie es scheint läuft der Mega4000 ET4000 Grafikadapter auch mit meiner MonSTer und den 8MB Fast/Alternate Ram ...
« Letzte Änderung: Do 12.11.2015, 23:03:21 von Lukas Frank »
« Antwort #79 am: Fr 13.11.2015, 09:36:24 »
Ein tolles Projekt!
 8)
Was fehlt jetzt noch?
