Autor Thema: Matrix Coco im TT  (Gelesen 11365 mal)
Matrix Coco im TT
« am: Sa 27.12.2014, 23:37:31 »
Hallo, ich hatte die ganze Zeit eine Matrix Coco in meinem Mega STE, und das funktionierte auch. Jetzt kommt die aber in meinen Zweit-TT. Ich bin mir nicht sicher, muss ich da irgendwas anders machen als im Mega STE? Ich frage, weil ich auf der Grafikkarte keinen Jumper finde, um zwischen M-STE und TT umzuschalten.
Re: Matrix Coco im TT
« Antwort #1 am: So 28.12.2014, 10:08:24 »
An der Karte muss nichts geändert werden ->   http://dev-docs.atariforge.org/files/Matrix%20User%20Manual.pdf
« Letzte Änderung: So 28.12.2014, 10:11:00 von Lukas Frank »
« Antwort #2 am: So 28.12.2014, 11:22:42 »
Ich habe es jetzt mal ausprobiert, sie läuft, aber ich bekomme momentan keine höhere Auflösung hin, die mein NEC TFT auch darstellen kann, die Bildfrequenz ist dann immer zu hoch. Wenn ich über 640x480 hinaus gehe, komme ich schnell in Bereiche wo der NEC dicht macht. Einmal hatte ich TT-würdige 800x600/256 was ja schon ganz ordentlich wäre, aber ich habe es nicht mehr hinbekommen, nach einem Reboot wars leider wieder weg. Vielleicht blicke ich nach Handbuchschmökern besser durch.
« Antwort #3 am: So 28.12.2014, 12:21:14 »
Soweit ich weiss sind 800x600 die maximale Auflösung in Farbe bei den kleinen Matrix Karten. Nimm mal NVDI 5 als Treibersoftware für die Karte, man braucht nur den Matrix Ordner auf C:\ mit dem VMG und den Auflösungsdateien soweit ich das weiss ...
« Antwort #4 am: So 28.12.2014, 17:16:28 »
Videofreq 50/28/25/16 MHz Note that later versions could have 50/28.8/25/14.4/12.5 MHz
Video RAM 1 Mb
Processor Intel 82786
Pal 6-bit 256 col from 262144, 64 greyscales standard
8-bit 256 col from 16.7 mil, 256 greyscales optional
Das Problem ist wohl die feste Videofrequenz von 50Mhz, damit sind es bei 800x600 Pixel 72Hz ->   http://martin.hinner.info/vga/timing.html
Vielleicht ein Problem für neuere LCD/TFT Bildschirme, ansonsten ist die Karte wohl nur für Röhrenbildschirme geeignet ...
« Letzte Änderung: So 28.12.2014, 17:57:12 von Lukas Frank »
« Antwort #5 am: Mo 29.12.2014, 17:32:17 »
Ich werde noch wahnsinnig... Ich habe jetzt ein Parameter-Set ausget+ftelt, was der NEC TFT korrekt darstellt, aber es funktioniert nur innerhalb von CXX-Setup. Meine veränderten Werte werden nicht in die CXS-Datei geschrieben. Das DISK-Symbol hat einfach keine Funktion!
Folgende Werte habe ich ermittelt:
x 800
y 608
hf 931
vf 629
hp 131
vp 21
hs 91
vs 12
clock 28
Mehr als diese Werte geht nicht, aber ich schätze auch, dass das das Maximum ist. Wie man auf dem TFT sieht, sind die oberen Pixelzeilen unten nochmal zu sehen, das bekomme ich aber nicht weg.
Jetzt hatte ich die Idee, die Werte einfach manuell in die CXS-Datei einzutragen, mir ist aber nicht klar, wie die Zuordnung der Werte aus dem Programm zur Syntax in der Datei ist. Kann mir da jemand helfen?
« Letzte Änderung: Mo 29.12.2014, 18:13:05 von 1ST1 »
« Antwort #6 am: Mo 29.12.2014, 17:51:45 »
Was sagt denn das Handbuch zum CXX-Setup Programm ...
« Antwort #7 am: Mo 29.12.2014, 18:00:44 »
Speichern der Einstellung
Ziehen Sie hierzu das Edit-Icon auf das Disk-Icon.
Der CXX Dateiaufbau ist im Handbuch beschrieben.
« Antwort #8 am: Mo 29.12.2014, 18:13:56 »
Icon ziehen...? Na das ist ja eine Logik! Probiere ich gleich mal...
« Antwort #9 am: Mo 29.12.2014, 18:29:34 »
Matrix war schon immer das beste, halt High-Tech von 1990 ...
« Antwort #10 am: Mo 29.12.2014, 18:43:12 »
Klappt. Manoman, die haben ja da bei Matrix einen an der Klatsche gehabr, was intuitives Userinterface angeht...
« Letzte Änderung: Mo 29.12.2014, 18:48:25 von 1ST1 »
