Autor Thema: Mega ST Tastatur verlängern  (Gelesen 10229 mal)
guest3182
« am: So 30.11.2014, 23:07:31 »
Kann ich dazu eine handelsübliche RJ12
Verlängerung benutzen oder gibt es da
Probleme mit der Belegung.
Re: Mega ST Tastatur verlängern
« Antwort #1 am: So 30.11.2014, 23:30:53 »
Wenn es eine echte Verlängerung ist sollten keine Probleme auftreten... falls die Länge nicht zu lang ist. 1m sollte aber gehen... bei mehr ist das von Gerät zu Gerät wegen der Bauteilstreuung pauschel nur durch probieren heraus zu kriegen.
guest3182
« Antwort #2 am: So 30.11.2014, 23:36:23 »
Was heißt echte Verlängerung?
Oder ist es besser, wenn ich direkt ein
längeres RJ12 gegen das Orginal tausche?
« Antwort #3 am: So 30.11.2014, 23:48:05 »
1:1 verbunden also eine gekreutzten Kabel.
Das macht eigentlich keinen großen Unterschied würd ich mal sagen... ausser das die Verbindung Stecker und Buchse evtl. irgendwann Kontaktprobleme bekommen könnte... aber das hab ich bisher nicht gehört das es da Probleme gibt. Um vieviel cm bis Meter mehr geht es denn?
« Antwort #4 am: Mo 01.12.2014, 01:11:39 »
Auf jeden Fall solltest Du beachten, daß vor allem bei langen Kabeln alle 6 Leitungen (6p/6c) bestückt sind - ich habe es an anderer Stelle schon mal erwähnt, daß ich mit einem 4 adrigem Kaben (6p/4c) Schwierigkeiten bekam. Ich gehe aber davon aus, daß das irgend etwas mit dem Leitungswiederstand zu tun hatte, weil die jeweils äußeren Leitungen Computer- und Tastaturseitig gekoppelt sind (am gleichen Kontakt anliegen)!
« Antwort #5 am: Mo 01.12.2014, 11:54:28 »
Ich habe an meiner Mega ST Tastatur ein RJ12 6poliges Kabel von Reichelt mit 3m Länge, kein Problem bisher ...
