Autor Thema: Problem mit Atari TT und NetUSBee  (Gelesen 17123 mal)
Offline kcr
« am: Sa 29.11.2014, 19:56:39 »
Hallo Allerseits!
Hoffe der Post wird ok aussehen, bin naemlich gerade mit Highwire auf nem MegaSTE online... aha, Umlaute gehen schonmal nicht ;-)
Aber nun zum eigentlichen Problem:
Ich kriege mit meinem TT und einer NetUSBee keine Netzwerkverbindung hin. Alles ist scheinbar richtig eingestellt und auch die Karte ist in Ordnung, denn sie funktioniert mit dem gleichen Setup auf allen anderen Ataris einwandfrei. Am TT selbst kann es auch nicht liegen, denn es ist bereits der zweite mit identischem Phaenomen.
Anfangs erkennt er die Mac-Adresse der Karte nicht. Abhilfe schafft da die Flags von Sting & co. mit FileInfo.cpx auf ST-Ram only zu setzen. Jetzt erkennt er zwar die Mac-Adresse korrekt, aber Netzwerk geht nach wie vornicht. Auch ping zum Router ergibt 100% loss.
Ich habe absolut keinen Schimmer woran das liegen kann. Hat jemand aehnliche Probleme mit der NetUSBee uam TT? Bin fuer jede Hilfe dankbar...
Re: Problem mit Atari TT und NetUSBee
« Antwort #1 am: Sa 29.11.2014, 20:11:48 »
Interessant wäre ob es unter MiNT oder MagiC zusammen mit MagiCNet funktioniert, wenn dem so sein sollte liegt es wohl an STING ...
Unter Single TOS gibt es ja leider keine Alternative für eine Netusbee, oder ?
STING gibt es in den Versionen 1.20 und 1.26, vielleicht mal ausprobieren auf dem Atari TT ...
guest522
« Antwort #2 am: Sa 29.11.2014, 20:31:48 »
Aus der Erinnerung heraus: ich glaube Du musst die richtige ENEC3.STX nehmen.......
Offline kcr
« Antwort #3 am: Sa 29.11.2014, 20:35:15 »
Nutze Sting 1.26 mit enec3.stx unter TOS.
« Antwort #4 am: Sa 29.11.2014, 20:37:31 »
Hast Du eine Nova Grafikkarte in dem TT? Falls ja, beißen sich die Adressbereiche. Nova und Netusbee gehen nicht zusammen - so meine Erfahrung.
Offline kcr
« Antwort #5 am: Sa 29.11.2014, 21:11:28 »
Nein. Der TT hat keine GraKa. Werde mal Sting 1.20 probieren. Mal sehen was passiert..
« Antwort #6 am: Sa 29.11.2014, 21:13:48 »
Probiere mal die 68000er Version des EtherneC Treibers anstatt der Falcon 030er Version ...
Offline kcr
« Antwort #7 am: Sa 29.11.2014, 22:24:49 »
Also... sting 1.08 sowie 1.20 werfen zwei Bomben beim laden des enec(Moduls). Enec für den 68000er mit sting 1.26 funktioniert genauso wenig wie für den 030er. Mac-Adresse wird korrekt erkannt, aber Netzwerk funktioniert nach wie vor nicht  :-[
Hat jemand eine NetUSBee am TT am Laufen?
Offline kcr
« Antwort #8 am: So 30.11.2014, 22:56:08 »
Niemand???
« Antwort #9 am: So 30.11.2014, 23:25:53 »
Hallo, ich hab lange Zeit meine Hydra (NetUSBee ohne USB) am TT genutzt. Der momentan etwas zerpflückte TT bekommt aber erst ein paar schnellere Chips für den VME-Bus spendiert und hat momentan auch keine lauffähige Netzwerkumgebung auf der Platte. Netzwerk hatte bis dahin aber einigermaßen funktioniert (Easy MiNT 1.16).
Kannst ja eine Netzwerkdiskette für den TT erstellen und mal hochladen. Dann kann man dein Setup mal testen. Andere Romporthardware läuft bei dir am TT?
Offline kcr
« Antwort #10 am: Mo 01.12.2014, 01:47:55 »
Hallo Arthur!
Danke für deine Antwort. Einen Defekt am TT schließe ich eigentlich aus, da dies bereits der zweite TT mit identischem Problem ist.
Hattest d die Hydra mit Sting am Laufen?
Habe sowohl Hydra, als auch NetUsbee, die an meinem MegaSte einwandfrei funktionieren.
guest522
« Antwort #11 am: Mo 01.12.2014, 19:27:33 »
ich habe meinen TT mal wieder augegraben und kann bestätigen, dass NetUSBee und Sting funktionieren.
Sting 1.26
Ethernet (ENEC3) Version 1.14 vom 8. June 2002
Delay 10
MTU 1500
Max. Segment Size 1460
Rec. Window 10000
first local port 1024
Default TTL 64
initial RTT 1.500 sec
Evaluate ICMP messages on
Dann habe ich FTP_SERV (Sting Version) gestartet und mich vom PC aus angemeldet.
Wichtig:  FTP aktive - nicht passive - Transfers verwenden.
Die MAC Adresse erscheint bei mir erst wenn ich einmal in dem entsprechenden Menü gespeichert habe!
« Antwort #12 am: Mo 01.12.2014, 19:36:08 »
Die einzigen Gründe die mir einfallen warum der Romport nicht Ordnungsgemäß arbeitet wären schlechte oder auch oxidierte Kontakte oder auch eine defekte Romport 1 Ampere Sicherung ...
Offline kcr
« Antwort #13 am: Mi 03.12.2014, 11:43:49 »
Also einen Defekt schließe ich wie gesagt nahezu aus, denn es ist der zweite TT mit identischem Fehler. Zudem leuchten alle Kontrolldioden an der Hydra.
@ Idek: kannst du mir vielleicht deine relevanten Konfigurationsdateien schicken, oder hier anhängen? Dann würde ich es mal mit denen probieren.
Wie und wo kann ich denn die von dir genannten Einstellungen vornehmen und wie kriege ich denn die Versionsnummer vom enec-Treiber raus?
Danke im Voraus.
guest522
« Antwort #14 am: Mo 08.12.2014, 13:12:02 »
Danke im Voraus.
Sorry....hab das übersehen. Werde mal sehen ob ich heute Abend dazu komme.
Offline Ge_Fa
« Antwort #15 am: Mo 01.06.2015, 09:37:38 »
falls die Sache noch aktuell ist, mit dem Sting Paket von http://gtello.pagesperso-orange.fr/sting.zip läuft es bei mir problemlos. Davor hatte ich auch die zwei Bomben.
Grüße.
