Autor Thema: SCSI Controller Link 97 für Atari Rechner  (Gelesen 18181 mal)
Offline drelius
« am: Do 23.10.2014, 16:13:49 »
Hallo Mitglieder,
woran kann ich einen originalen SCSI Controller Link 97 für Atari Rechner erkennen. Gibt es da eine bestimmte Beschriftung oder ein anderes Merkmal. Habe da ein Angebot, aber ob es ein originaler SCSI Controller Link 97 ist kann ich nicht erkennen, da keine Beschriftung oder was anderes zu erkennen ist. Von welcher Firma wurde der Link97 eigentlich vertrieben.
Gruß drelius
Re: SCSI Controller Link 97 für Atari Rechner
« Antwort #1 am: Do 23.10.2014, 16:18:18 »
Offline drelius
« Antwort #2 am: Do 23.10.2014, 20:13:59 »
erst mal Danke. Hilft mir erst mal nicht wirklich weiter. Werde morgen ein paar Bilder einstellen. Vielleicht könnt ihr dann nochmal schauen.
drelius
« Antwort #3 am: Do 23.10.2014, 20:23:26 »
Hatte damals auch so Teile und wie man auf dem Foto sehen kann ist das ein silberfarbiges Hobby Chrom Plastikgehäuse ohne Bezeichnung darauf. Einen ähnlichen Adapter gab es auch von Heyer&Neumann, der hatte ein Profi vergossenes graues Gehäuse. Ebenso die Link Adapter von ICD ...
Offline drelius
« Antwort #4 am: Fr 24.10.2014, 12:45:59 »
hier nun die Bilder. Was mich am meisten irretiert ist der DMA Anschluß.
Eine Seite alle Goldpins, andere Seite nur außen jeweils 7 goldene Pins.
Vielleicht  könnt ihr mir da weiterhelfen.
drelius
« Antwort #5 am: Fr 24.10.2014, 13:37:45 »
Keine Ahnung, die PINs die am 50poligen Stecker fehlen sind wahrscheinlich Masse PINs, das sollte nicht weiter schlimm sein ...
« Antwort #6 am: Fr 24.10.2014, 13:51:27 »
Laut http://www.allpinouts.org/index.php/SCSI_External_Centronics_50_%28Single-ended%29 sollte das Ok sein, auf den fehlenden Pins liegt nur Masse bzw. nichts.
Offline drelius
« Antwort #7 am: Fr 24.10.2014, 19:22:46 »
Danke für die bisherigen Infos. Aber ganz sicher, ob es ein Link97 ist, bin ich mir nicht.
Gruß drelius
« Antwort #8 am: Fr 24.10.2014, 19:41:56 »
Das Gehäuse lässt sich sehr leicht öffnen, eventuell steht da etwas auf der Platine ...
http://dev-docs.atariforge.org/files/Link97.pdf
« Letzte Änderung: Fr 24.10.2014, 19:44:19 von Lukas Frank »
Offline drelius
« Antwort #9 am: Fr 24.10.2014, 20:06:21 »
Hi Lukas,
*.PDF hatte ich letztens auch gefunden, Danke. Mit dem Öffnen muß ich ne ruhige Minute abwarten, da ich leicht was kaputt mache bei solchen Plastikteilen,wenn ich etwas kribbelig bin.
Gruß drelius
« Antwort #10 am: Fr 24.10.2014, 20:44:41 »
Die Haltenasen brechen sehr leicht ab ...
« Antwort #11 am: So 26.10.2014, 09:57:39 »
Du brauchst ihn nicht zu öffnen. Das ist ein GE Link.
Hier habe ich ihn genau beschrieben und da kannst du auch das Innere sehen:
http://wiki.newtosworld.de/GE-SOFT_ACSI-SCSI_Host_Adapter
Wenn Du die Software brauchst, melde Dich.
« Antwort #12 am: So 26.10.2014, 10:09:46 »
Die Link96/97 Hostadapter müssten einen MACH210 Baustein auf der Platine haben meine ich ...
Offline drelius
« Antwort #13 am: So 09.11.2014, 20:00:37 »
Sorry, konnte mich erst jetzt wieder melden.
Danke für eure Antworten. Habe mich nicht getraut das Gehäuse zu öffnen...........  :-(
Lasse mir die Software von Gaga zuschicken.
Grüße drelius
« Antwort #14 am: Fr 14.11.2014, 09:07:50 »
Was mich mal interessiert: inwieweit kann man den GE Link mit dem Link97 von ICD vergleichen? Die "normalen" SCSI Hosts der Fa GE sehe ich als sehr ausfallträchtig an, da ich schon 2 (von irgendwelchen Vorbesitzern "zusammengeschusterte") Festplattensysteme über den Jordan gehen sah (eines gehörte mir, dessen Host habe ich noch irgendwo im Schrank) und anschließend will kein Laufwerk (nur getestet mit Festplatten) mehr daran arbeiten! Die AdSCSI von ICD weisen da scheinbar ganz andere (bessere) Qualitäten auf und sehen auch vom Aufbau qualitativ höherwertig aus!
« Antwort #15 am: Fr 14.11.2014, 09:17:25 »
Ich vermute mal das jede, egal von welchem Hersteller, Festplattentreiber Software mit jedem beliebigen ACSI/SCSI Hostadapter läuft ...
« Antwort #16 am: Fr 14.11.2014, 09:56:14 »
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass gerade der GE Link die für ihn zugeschnittene Software benötigt.
« Antwort #17 am: Fr 14.11.2014, 10:03:37 »
Hallo Gaga - Ich glaube ich hatte Dir damals mal zum testen den vo mir erwähnten GE Host zugesand und Du hattest damals festgestellt, daß nur noch wenige Gerätetypen und -marken daran betrieben werden konnten!
Bei mir lief das Festplattensystem mit diesem Host bis zum Ausfall mit SCSI Tools!
« Antwort #18 am: Fr 14.11.2014, 10:13:03 »
Das kann sein. Ich meine aber den oben auf den Bildern zu sehenden Hostadapter (Kabel, extern).
« Antwort #19 am: Fr 14.11.2014, 10:23:10 »
Im Prinzip ja... Am besten aber man nimmt heute natürlich den HDDriver vom Uwe Seimet. Es gibt allerdings ein paar Ausnahmen, wo der Originaltreiber der bessere ist. Ich nenne hiermal den ICD AdSCSI Plus ST mit integrierter Hardware-Uhr. Zum einen belegt diese Uhr die ACSI-ID 6, ok die kann man in den meisten Treibern reservieren, damit sie nicht gescannt wird, also eigentlich kein Problem. Aber wer diese Uhr nutzen möchte, muss den ICD-Treiber verwenden, weil nur dieser diese Uhr auslesen und beschreiben kann.
