Autor Thema: CF Karte unter Aranym und HDDriver ...  (Gelesen 18906 mal)
« am: Do 09.10.2014, 17:28:40 »
Wollte mal eine CF Karte unter Aranym für den EasyMiNT Firebee Installer vorbereiten aber irgendwie klappt das nicht so richtig, siehe Bildchen ...
... meine config Datei ->
[IDE0]
Present = Yes
IsCDROM = No
ByteSwap = No
ReadOnly = No
Path = /dev/disk3
Cylinders = 488
Heads = 255
SectorsPerTrack = 63
ModelName = Master
[IDE1]
Present = No
IsCDROM = No
ByteSwap = No
ReadOnly = No
Path =
Cylinders = 0
Heads = 0
SectorsPerTrack = 0
ModelName = Slave
[PARTITION0]
Path = easymint_c.img
Present = Yes
PartID = BGM
ByteSwap = Yes
ReadOnly = No
[PARTITION1]
Path = easymint_d.img
Present = Yes
PartID = LNX
ByteSwap = No
ReadOnly = No
Die Parameter der CF KArte habe ich mit gparted ausgelesen ...
Wenn ich die CF Karte unter den SCSI Partitionen einfüge funktioniert gar nichts, sprich HDDriver findet die CF Karte nicht. Im Manual von Aranym steht auch nur etwas über das Einbinden als IDE Device ...
Jemand eine Idee was falsch ist ?
« Letzte Änderung: Do 09.10.2014, 17:31:32 von Lukas Frank »
Re: CF Karte unter Aranym und HDDriver ...
« Antwort #1 am: Fr 10.10.2014, 17:19:18 »
Habe das gerade auch noch mal unter Ubuntu Linux gemacht mit der gleichen Fehlermeldung "Couldn´t read root sector" ...
Es macht auch keinen Unterschied ob das Medium am Hostsystem gemountet ist oder nicht !
« Antwort #2 am: Fr 10.10.2014, 17:38:53 »
Das muß nicht unbedingt da dran liegen (es kann auch sein, daß es bezüglich des Problems gar keinen Unterschied macht), aber bei Mac OS X solltest Du für den Zweck eher /dev/rdisk<x> nehmen (_und_ darauf achten, daß das entsprechende Device nicht gemountet ist).
« Antwort #3 am: Fr 10.10.2014, 18:25:24 »
Also unter /dev/disk2 oder aber unter /dev/sdisk2 oder aber unter /dev/disk2s1 oder aber unter /dev/sdisk2s1 funktioniert es unter OSX nicht ...
Dachte eigentlich es funktioniert unter Ubuntu aber dem war nicht so ...
« Antwort #4 am: Fr 10.10.2014, 18:31:38 »
welche HDDRIVER-Version ist das?
Bei mir hat das nur mit der aktuellen funktioniert.
« Antwort #5 am: Fr 10.10.2014, 18:50:53 »
9.02
« Antwort #6 am: Sa 11.10.2014, 11:37:17 »
Habe jetzt mal 9.03 probiert,, gleiche Fehlermeldung ...
... ebenso bei den 8er Versionen und den 9ern vor 9.03
« Antwort #7 am: Sa 11.10.2014, 14:54:40 »
Uwe Seimet meinte es wäre ein Rechte Problem ->   http://hddriver.seimet.de/forum/viewtopic.php?f=4&t=108
Aber bisher unter OSX und Ubuntu auf einem alten PC Laptop keinen Erfolg ...
« Antwort #8 am: Sa 11.10.2014, 17:52:43 »
Scheint ein Rechte Problem zu sein, siehe Bild ...
Das Feld zu der CF Karte ist ausgegraut !
So wie es ausschaut besteht das gleiche Problem unter Ubuntu ...
« Antwort #9 am: Sa 11.10.2014, 18:16:58 »
... und was sagt ein "ls -l /dev/rdisk2" bzw. "ls -l /dev/sdc" ?
« Antwort #10 am: Sa 11.10.2014, 18:24:25 »
Unter OSX ...
Hatte bisher die config Datei immer im Editor bearbeitet, jetzt habe ich mal das grafische Setup Menü aufgerufen und dort bemerkt das der Eintrag /dev/disk2 ausgegraut ist. Ich kann die Dateirechte ändern dann ist der Eintrag nicht mehr ausgegraut, allerdings nur wenn /dev/disk2 auch gemountet ist, wenn ich die CF Karte auswerfe existiert /dev/disk2 nicht mehr.
Partitionieren kann ich trotzdem nicht es kommt "Couldn´t read root sector" ...
« Antwort #11 am: So 12.10.2014, 08:57:11 »
Wie ich jetzt erfahren habe kann ich unter OSX mit "diskutil unmount /dev/disk2s1" die Fat32 Partition auswerfen/unmounten sodass /dev/disk2 noch vorhanden bleibt.
Ich probiere das mal ...
« Antwort #12 am: So 12.10.2014, 15:53:06 »
Bin jetzt etwas weiter unter OSX ...
... funktioniert mit /dev/disk2 oder auch mit rdisk2 dass macht keinen Unterschied. Ich muss aber zuvor die Fat32 Partition per Terminal unmounten und dann ein "chmod a+rw /dev/disk2" ausführen ...
Allerdings klappt es immer noch nicht ...
Allerdings klappt das alles bei mir nur mit TOS404.IMG und nicht mit EmuTOS ...
« Letzte Änderung: So 12.10.2014, 16:00:29 von Lukas Frank »
« Antwort #13 am: So 12.10.2014, 16:04:40 »
Gerade mal unter Ubuntu probiert mit dem gleichen Verhalten ...
                   "Couldn´t write administrative sectors."
« Antwort #14 am: So 12.10.2014, 16:12:47 »
Hallo mfro, bei dir klappt es ja nehme ich an, welches Linux benutzt du denn ?
Uwe Seimet schreib auch das es bei ihm geht ...
« Antwort #15 am: Di 14.10.2014, 21:54:56 »
Vielleicht waren die Geometrie Parameter falsch welche gparted angezeigt hat, unter OSX sieht es ein wenig anders aus ...
« Antwort #16 am: Di 14.10.2014, 22:11:54 »
Ja, bei mir hat das funktioniert. Allerdings mit anderer Geometrie als der von Linux angezeigten (Linux zeigt die "wirkliche" Geometrie seit einigen Releases nicht mehr an). Wo ich die, mit der's dann funktioniert hat, her habe, weiß ich nicht mehr genau (wahrscheinlich direkt aus der Karte ausgelesen).
