Autor Thema: SH205 wird nicht erkannt  (Gelesen 19942 mal)
guest3603
« am: Fr 05.09.2014, 23:04:01 »
Hallo Atari-Freunde,
ich habe eine SH205, verbunden mit einem Mega ST2, die aber nicht erkannt wird. ich habe alles angeschlossen, die Boot-diskette eingelegt und auch die eine .exe gestartet, von der ich gerade den Namen vergessen hab (die, die eigentlich beim .start ausgeführt wird). Das Problem ist: ich kann nicht auf die Festplatte zugreifen, aber die Fetplatte gibt Geräusche von sich, auch beim ausführen von ein paar .exe-Dateien. Was könnte die Ursache sein??
Vlg. kilius
Re: SH205 wird nicht erkannt
« Antwort #1 am: Fr 05.09.2014, 23:59:07 »
1. Ein ST kann keine Exe-Dateien ausführen, sondern nur *.TOS, *.PRG, *.APP, *.GTP, *.TTP
2. Aufpassen, dass du die Platte richtig anschließt. Denn die Platte hat zwei Anschlüsse, "IN" und "OUT". Der ST gehört an "IN"
3. Die Festplatte muss zuerst eingeschaltet werden. Erst wenn sie sich initialisiert hat, sprich sie hat gerattert und die eine LED ist an und die andere hat mit dem Blinken aufgehört, erst dann den Rechner einschalten.
4. Wenn die Platte richtig vorbereitet ist (partitioniert, formatiert, Plattentreiber installiert), kann der ST davon booten
5. Falls 4 nicht erfüllt ist, braucht man eine Festplattentreiberdiskette. Hier kann z.B. der originale Festplattentreiber AHDI 6.0 (kann man im Internet downloaden) verwendet werden. Auf der Diskette muss sich befinden:
a) ein Auto-Order mit dem ahdi.prg drin.
b) diverse Tools wie HDX.PRG und HINSTALL.PRG
6. Mit dieser AHDI-Diskette booten, siehe Punkt 3
7. Mit HDX.prg die Festplatte formatieren und partitionieren, dann nochmal mit der Diskette booten
8. Mit Hinstall.prg den Festplattentreiber auf der Platte installieren.
9. Diskette rausnehmen und reset, der ST sollte von der Platte booten
guest3603
« Antwort #2 am: Fr 12.09.2014, 01:16:08 »
danke erstmal für die hilfe :),
ich habe es genauso probiert wie oben beschrieben, doch die Festplatte wird nicht angezeigt. Weil ich noch keine Ahnung von Ataris habe, bin ich mir nicht sicher gewesen, was mit "booten" gemeint war. Ist damit ein Neustart gemeint oder etwas anderes?
Vlg. Kilius
« Antwort #3 am: Fr 12.09.2014, 01:52:35 »
Hallo Kilius, wird denn beim Laden des Plattentreibers eine Information diesbezüglich ausgegeben? Hast Du dir auch ein Laufwerksicon auf dem Desktop angelegt?
Bist noch ein richtiger Atari Anfänger dann lies Dir bitte erst zum Mega ST das Handbuch durch. Das sind viele nützliche Infos für dich enthalten... nicht nur zur Megafile.
Offline wfoerster
« Antwort #4 am: Do 18.09.2014, 01:41:07 »
Hallo alle,
wenn die Festplatte nicht erkannt wird - ich nehme jetzt mal an, dass der Treiber von Diskette gestartet wurde und sich auch beim Booten meldet, so liegt ein Hardwareproblem vor. Als eines der ersten Kommandos wird ein INQUIRY abgesetzt, welches im Hardwareprotokoll der angeschlossenen Geräte verarbeitet werden solltre und dann den Namen und irgendwelche Infos der Geräte übermitteln sollte. Wenn das nicht geht, so liegt es definitiv am Kabel, Steckern, dem laufwerk (defekt?) oder dem lausigen ACSI-DMA Timing mancher Ataris.
Grüße
Wolfgang
« Antwort #5 am: Do 18.09.2014, 20:44:01 »
Was mir noch einfällt: Manchmal liegt auch eine Kontaktstörung im Kabel vor, die bewirken, daß es nur noch "one Way" funzt - soll heißen: im Normalfall sollte es egal sein, welcher Stecker des DMA Kabels am ST und welcher an der SH205 steckt ... und ich hatte deshalb auch schon Kabel, bei denen es wichtig war welcher Stecker wo steckt - darum mein Tipp: drehe mal das Kabel um ...
Ich möchte aber auch mal was zu dieser Äußerung sagen:
Das ist so nicht ganz richtig! Zwar sind gerade diese Dateiendungen im TOS als ausführbare Programme vorgesehen (GTP siw erst ab TOS 2.(0)6), aber im DESKTOP.INF wird es auch vorgegeben, mit welchen Endungen der ST wie umgehen muß:
#a000000
#b000000
#c7770007000600070055200505552220770557075055507703111103
#d
#E 18 12
#W 06 00 00 07 4C 0C 00 @
#W 00 00 02 0B 4C 09 00 @
#W 00 00 0A 0F 34 09 00 @
#W 00 00 0E 01 34 09 00 @
#M 05 00 00 FF G HARD DISK@ @
#M 04 00 00 FF F HARD DISK@ @
#M 03 00 00 FF E HARD DISK@ @
#M 02 00 00 FF D HARD DISK@ @
#M 01 00 00 FF C HARD DISK@ @
#M 00 00 00 FF A FLOPPY DISK@ @
#M 00 01 00 FF B FLOPPY DISK@ @
#T 00 07 02 FF   TRASH@ @
#F FF 04   @ *.*@
#D FF 01   @ *.*@
#G 03 FF   *.APP@ @
#G 03 FF   *.PRG@ @
#P 03 FF   *.TTP@ @
#F 03 04   *.TOS@ @
Normales DESKTOP.INF
#a000000
#b000000
#d
#E 18 12
#F FF 04   @ *.*@
#D FF 01   @ *.*@
#G 03 FF   *.APP@ @
#G 03 FF   *.PRG@ @
#G 03 FF   *.EXE@ @
#P 03 FF   *.TTP@ @
#F 03 04   *.TOS@ @
Mit diesem DESKTOP.INF sollten sich nun auch EXE-Dateien starten lassen!
Die Zeile #G 03 FF   *.EXE@ @ bewirkt das ...
« Antwort #6 am: Do 18.09.2014, 21:54:49 »
Burkhard, und du meinst, dass der ST dann EXE-Dateien im Binärformat einer Intel 80x86 CPU ausführen kann? Ich halte das für eine gewagte These!
« Antwort #7 am: Do 18.09.2014, 21:54:59 »
Hallo alle,
Grüße
Wolfgang
Hallo Wolfgang, das hätte ich jetzt auch vermutet und kommt auch öfters vor als man glaubt.
« Antwort #8 am: Fr 19.09.2014, 14:20:40 »
Das habe ich auch gar nicht behauptet! Ich meine nur: wenn man unbedingt überwiegend mit dem Extender EXE als Start-Programm arbeiten will, kann man das auf diese Weise bewerkstelligen! Allerdings kann der Atari wahrscheinlich auch dann nur mit dem Binärformat zur 68000 Familie umgehen. Also muß man dann dann halt den Extender von PRG oder APP oder ... in EXE umbenennen!
« Antwort #9 am: Fr 19.09.2014, 14:40:05 »
Und wozu soll man sich das mit dem Umbenennen antun? Und über das "Wahrscheinlich" solltest du nochmal nachdenken!
« Antwort #10 am: Fr 19.09.2014, 14:53:47 »
Jetzt suche es doch nicht wieder im Kleinen - ich wollte doch nur aufzeigen, daß die Möglichkeit besteht - und Deine etwas harte Formulierung ...
... Ein ST kann keine Exe-Dateien ausführen, ...
... etwas revidieren! Es bleibt natürlich jedem selbst überlassen, diesen Umstand zu nutzen ...
Ich habe diese recht frühe Kenntnis über den DESKTOP.INF-Code aber 1989 mit einem - damals vom betreffenden Anwender geliehenem - ST dazu genutzt, dem Besitzer den Um-/Aufstieg von einem 8086/8088 PC zu erleichtern und habe ihm auf mehreren Disketten die PRGs in EXEs gewandelt und mit dem TEMPUS 2.o Editor das DESKTOP.INF angepaßt! Natürlich war uns beiden klar, daß PC Programme auch so nicht laufen können ...
Offline yalsi
« Antwort #11 am: Fr 19.09.2014, 16:54:48 »
Was hat das jetzt mit dem eigentlichen Problem zu tun? Alles Off-Topic- hier geht es doch darum, das Kilius nicht auf seine Festplatte zugreifen kann!
@Kilius: Du sagst, Du bist so vorgegangen wie 1ST1 das beschrieben hat. Hat denn HINSTALL die Platte gefunden?
Gruss- Georg B. aus H.
« Antwort #12 am: Fr 19.09.2014, 18:33:03 »
Mit Dir streite ich mich doch nicht rum - natürlich geht der von Dir zitierte Absatz von mir genau auf das Prob vom Threadsetter ein:
ich habe eine SH205, ..., die aber nicht erkannt wird. ich habe alles angeschlossen, ...
Meine Aussage:
geht genau darauf ein!
« Antwort #13 am: Fr 19.09.2014, 19:13:52 »
Probiere mal FHDX ->   http://www.atari-forum.com/viewtopic.php?f=14&t=22809
Und schau mal ob HDX die Platte erkennt ...
guest3603
« Antwort #14 am: So 28.09.2014, 11:17:13 »
Also danke für die antworten erstmal :),
da Hinstall.exe die Festplatte nicht gefunden hat, habe noch etwas gesucht und bin schließlich auf eine Atari Boot disk gestoßen, die beim einlegen von einer meiner anderen zwei Megafile 30 bootet, die ich davor auch nicht zum laufen gebracht habe. Ich habe auch noch andere Boot Disks gefunden, die ich einfach mal ausrobiert habe, aber es tat sich nichts. Kann es sein, dass die festplatte was abbekommen hat?
« Antwort #15 am: So 28.09.2014, 11:26:38 »
Wenn sie vom AHDI Bootdisletten nicht gefunden wird und sie richtig angeschlossen wurde, dann wird wohl was kaputt sein.
