Autor Thema: [ERLEDIGT] Suche 1 MB oder 2 MB ST Ram Karte für den Falcon  (Gelesen 12901 mal)
Offline atari-inside
derzeit habe ich 4 MB Ram in meinem Falcon + eine Magnum 8 MB Fast-Ram Erweiterung. Nun möchte ich die NOVA Falcon Grafikkarte damit betreiben, diese lässt sich aber nur mit max. 10 MB Ram betreiben. Hat jemand eine 1 MB oder 2 MB ST Ram Karte für den Falcon? Wäre ganz toll - dann könnte ich die NOVA Falcon endlich mit mehr als nur 4 MB betreiben.
lg Christian
« Letzte Änderung: Fr 01.08.2014, 00:01:39 von atari-inside »
Re: Suche 1 MB oder 2 MB ST Ram Karte für den Falcon
« Antwort #1 am: Mo 21.07.2014, 19:44:31 »
Ich meine es gab mal von Heyer&Neumann eine Falcon-Wings Ramkarte welche man mit 30pol Simms bestücken konnte und per Jumper auf 1/4/16(14MB) setzen konnte ...
Mit der original atari 4MB ST Ramkarte müsste das auch gehen wenn man die MAD_9 Leitung z.B. per Jumper unterbrechbar macht, keine Ahnung, ein Versuch wäre es wert ...
2MB gehen nicht so ohne weiteres ...
« Letzte Änderung: Mo 21.07.2014, 19:48:12 von Lukas Frank »
« Antwort #2 am: Mo 21.07.2014, 19:58:03 »
« Antwort #3 am: Mo 21.07.2014, 20:02:53 »
War wohl eher diese Karte ->   http://dev-docs.atariforge.org/files/RAM_Gizmo_Owners_Manual.pdf
Danke Lukas. Eine andere Überlegung wäre auch statt der 8 MB nur 4 MB auf der Magnum zu betreiben. Laut Beschreibung der Magnum sollte das PS2-SIMM-Module sein. Ist das ein PS2 SIMM MODUL?: http://www.ebay.at/itm/IBM-PS-2-4MB-Simm-70ns-p-n-23F9779-409-/190697381478?pt=Klassische_Computer&hash=item2c66731e66
« Antwort #4 am: Mo 21.07.2014, 20:05:07 »
Ja sollte passen, bei den normalen Magnum Karten ist es ja egal ob FPM oder EDO ...
« Antwort #5 am: Mo 21.07.2014, 20:29:05 »
Dann werde ich das mal ausprobieren! 8 MB sind zwar nicht 10 aber besser als 4 MB :-D
« Antwort #6 am: Mo 21.07.2014, 21:16:14 »
Auf der Original Atari 4MB ST-RAM-Karte ist ein Jumper. Wenn Du den Kurzschliesst dann hast Du nur 1MB. Kann man narürlicha uch mit einem Schalter verbinden.
Die Adressleitung zu kappen bringt beim Falcon gar nichts, der läuft dann erst gar nicht, weil er sich nämlich auf die Jumper verlässt!
« Antwort #7 am: Mo 21.07.2014, 21:44:04 »
Mein ST Ram sieht nach original Atari Ram aus aber Jumper finde ich nicht:
« Antwort #8 am: Mo 21.07.2014, 21:52:20 »
Hallo Lynxman, bist du sicher das es mit J2 geht ...
@atari-inside -> Löte einfach J2 mal zu und probiere ob es funktioniert ...
« Letzte Änderung: Mo 21.07.2014, 21:59:38 von Lukas Frank »
« Antwort #9 am: Mo 21.07.2014, 22:10:36 »
@atari-inside: J2 mit Lötzinn kurzschließen (oder 0-Ohm SMD-Widerstand) und der Falcon läuft mit 1MB. (Oder eben Schalter.)
Das ist garantiert so, habe ich schon ausprobiert.
« Antwort #10 am: Mo 21.07.2014, 22:33:41 »
J2 mit Lötzinn verbinden = kurzschliessen, richtig? kann ich da auch ein kurzes kabel verwenden, damit ich die Platine nicht zerstöre?
« Letzte Änderung: Mo 21.07.2014, 22:39:14 von atari-inside »
« Antwort #11 am: Mo 21.07.2014, 22:40:25 »
Ja, richtig verstanden, und klar ein Kabel geht auch, ganz wie Du magst, je nach Löterfahrung und Ausrüstung.
« Antwort #12 am: Mo 21.07.2014, 22:42:46 »
da ich ein PS2-SIMM Modul mit 4Mb bestellt habe - werde ich zunächst mal das PS2 Modul auf der Magnum tauschen - sollte das nicht gehen, werde ich aus der 4 MB ST Ram Karte eine 1 MB Karte machen :-D
Vielen Dank!
Christian
« Antwort #13 am: Mo 21.07.2014, 22:52:43 »
Wo finde ich einen passenden Schalter? Habt ihr da einen Link?
« Antwort #14 am: Mo 21.07.2014, 23:00:31 »
Wenn du da einen Schalter drauf lötest, reißt du mit der Zeit nur die Lötpads raus, würde ich nicht machen wollen, einfach einen Klecks Lötzinn drauf und fertig ...
Re: [ERLEDIGT] Suche 1 MB oder 2 MB ST Ram Karte für den Falcon
« Antwort #15 am: Fr 01.08.2014, 01:04:36 »
Nur zur Info:
Vergesst meine Idee eine Nova Falcon + ATI Mach 64 Grafikkarte + Magnum Fast Ram Karte mit einer 1 oder 2 MB ST Ram Karte zu betreiben. Das funktioniert nicht. Die Nova Falcon läuft mit der Magnum Fast Ram Karte mit 4 MB PS/2 und einer 4 MB ST Ram Karte. Maximal also 8 MB. Ein 8 MB PS/2 Simm auf der Magnum im Zusammenhang mit einer NOVA Falcon läuft definitv nicht...
