Autor Thema: ST Emulator NoSTalgia auf iBook G4  (Gelesen 25095 mal)
Offline UdoWoy
« am: Do 15.05.2014, 07:58:28 »
 8) - wie bereits im Betreff angegeben habe ich auf einem iBook G4 mit Mac OSX10.3.9 den ST Emulator NoSTalgia 1.42 mit der EmuTos 8.0 in deutsch installiert. Läuft auch ziemlich flott, habe einen Festplattencontainer *.dmg installiert, kann aber nichts an Programmen darauf installieren bzw. packen.
Wer kann mir da weiterhelfen - habe keine Anleitung für NoSTalgia im Internet finden können?  :-\
Grüße von Udo (aus Hannover)
MacBook pro & MacBook, iPad, Atari 800XL & 1040STE
Re: ST Emulator NoSTalgia auf iBook G4
« Antwort #1 am: Do 15.05.2014, 15:09:16 »
Habe mir mal die Version 1.5 runtergeladen ->   http://users.skynet.be/sky39147/
Im Archiv ist ein Readme Text da steht alles drin …
Unter OSX 10.7.5 läuft es nicht bei mir wenn ich ein HDD-C.dmg installiere, stürzt es immer ab …
Normalerweise im Festplattendienstprogramm ein neues Image erstellen, das Image HDD-C.dmg oder auch HDD-D.dmg nennen und in den NoSTalgia Ordner kopieren. Dieses DMG kann man durch Doppelklick auf dem Schreibtisch mounten und dann seine Dateien hinein kopieren, unmounten und dann NoSTalgia neu starten, fertig …
In der Anleitung steht aber nicht ob man ein DOS oder MacOS Image erzeugen soll, einfach ausprobieren ...
« Antwort #2 am: Do 15.05.2014, 15:14:13 »
Du musst natürlich auch ein beschreibbares image erstellen …
« Letzte Änderung: Do 15.05.2014, 15:16:00 von Lukas Frank »
Offline UdoWoy
« Antwort #3 am: Fr 16.05.2014, 07:10:28 »
auf dem iBook mit OSX 10.3.9 läuft die Version 1.5 nicht, nur bis 1.42 - aber ich probiere deinen Tipp mit der Version trotzdem mal und berichte dann hier ...  :-\
« Antwort #4 am: Fr 16.05.2014, 11:19:47 »
Hallo, natürlich läuft die 1.5er nicht, ist ja Intel only …
Aber die Anleitung sollte passen ...
Offline UdoWoy
« Antwort #5 am: Fr 16.05.2014, 13:41:55 »
 :o  so, alles so gemacht wie beschrieben .... beschreibares Image erzeugt - in das NoSTalgia Verzeichnis kopiert - auf dem Schreibtisch gemountet - eine Datei hinein kopiert - entmountet - NoSTalgia gestartet - C vorhanden, aber nichts drin - mehrfach versucht, aber leider immer nichts drin ...    :-[
« Antwort #6 am: Fr 16.05.2014, 14:14:16 »
Keine Ahnung !
… bringst du auch klein c und groß C nicht durcheinander ?
The emulator automatically inserts the disk images named 'disk1.st'
and 'disk2.st' when you run it.
The emulator will boot on the hard drive  (C:) if no disk-image is inserted in drive A:
The Hard disk needs TOS 1.4 or better and the file "cart.img".
Create the Hard disk image with the build in menus and rename the created file to HDD-C.dmg or HDD-D.dmg.
Then relaunch the emulator and activate the the Hard disk and Install the disk icon in the Gem Desktop.
Dont forget to save the Atari Desktop.
The hard disk images are compatible with DiskCopy from Apple. You cant mount the disk images on the Mac Desktop to transfert files between the Mac and the AtariST.
… ansonsten schreibe mal dem Autor ->   nostalgia(at)skynet(dot)be
Offline UdoWoy
« Antwort #7 am: Fr 16.05.2014, 14:19:13 »
bis dahin erstmal DANKE - wohl nichts verdreht auch nicht Groß und Kleinschreibung .... kommt Zeit kommt Rat ....  :'(
Offline UdoWoy
« Antwort #8 am: Mo 26.05.2014, 07:41:06 »
bisher noch keine Lösung gefunden - benötige also immer noch Hilfe ...  8)
Offline UdoWoy
« Antwort #9 am: Mi 24.06.2015, 08:03:14 »
moin,
nach langer, langer Zeit geht das Thema bei mir weiter ...
Habe jetzt auf dem G4 das Mac OSX 10.5.8. - wie komme ich da weiter?  :-\
Gibt es dafür vielleicht sogar schon ein HATARI - es ist aber immer noch der G4 Prozessor also PPC.  :o
« Antwort #10 am: Mi 24.06.2015, 08:55:29 »
Hast du mal die neue Version 1.52 probiert oder läuft die nicht mehr auf PPC ?
Offline laufkopf
« Antwort #11 am: Mi 24.06.2015, 08:56:12 »
sofern ich das richtig gelesen habe, ist hatari bis version 1.7 auch für ppc verfügbar
Offline UdoWoy
« Antwort #12 am: Mi 24.06.2015, 10:25:21 »
die NoSTalgia 1.52 läuft nicht mehr habe nur 1.1 am laufen, da geht vieles nicht  ....
danke für den Hatari Hinweis,  :)
das Hatari 1.7 habe ich jetzt installiert, will aber nicht laufen, stürzt bei mir ständig ab oder habe ich was vergessen? ::)
« Letzte Änderung: Mi 24.06.2015, 10:31:46 von Uwubu »
« Antwort #13 am: Mi 24.06.2015, 10:30:56 »
Sollte so laufen !?!
Ansonsten gehe mal in den Versionsnummern weiter runter, ich meine die 1.31 läuft ganz gut ...
Offline UdoWoy
« Antwort #14 am: Mi 24.06.2015, 11:09:25 »
habe nur die Version 1.42 gefunden, läuft auch soweit   ;) - habe über den Menüpunkt eine HDD angelegt, lässt sich aber nicht aktivieren ...   ::) was mache ich falsch? :'(
Offline UdoWoy
« Antwort #16 am: Mi 24.06.2015, 12:25:37 »
die 1.42 bezog sich auf NoSTalgia ... :'(
« Antwort #17 am: Mi 24.06.2015, 12:27:50 »
Läuft denn 1.52 bei dir ?
Offline UdoWoy
« Antwort #18 am: Mi 24.06.2015, 12:33:02 »
kann ich auf PPC G4 nicht installieren geht wohl nur auf Intel ... :'(
habe meine alte Version 1.1 wieder installiert, dort klappt es wohl auch mit der HDD - sie ist zumindest angelegt und auch aktiviert.  8) Die Konfiguration läßt sich auf jeden Fall schon mal darauf speichern. :D
Welche Atari Software darauf funktioniert muß ich erstmal testen - wie bekomme ich sie drauf? :-\
Auf einem meiner Notebook´s sind unter Windows 7 Hatari, Aranym bzw. STEEM und StEmulator installiert - dort funktioniert alles bestens ... :D, im Fall der Fälle habe ich auch noch einen STE. :-[
« Letzte Änderung: Mi 24.06.2015, 14:03:31 von Uwubu »
« Antwort #19 am: Mi 24.06.2015, 13:05:41 »
Dann steige auf Hatari um, ist ein sehr guter Emulator ...
