Autor Thema: Panther/2 Adapter Probleme ...  (Gelesen 42244 mal)
« am: Do 20.03.2014, 12:09:14 »
Wer hat eine Panther/2 ISA Adapterkarte im Betrieb und kann Erfahrungen mitteilen …?
Welche GAL Files habt ihr verwendet ?
Also ich habe mir die Bus- und Slot-Adapter-Platine aufgebaut und ich gehe sehr sicher davon aus, daß ich keinen Fehler begangen habe.
Dennoch meldet mir das Konfig-Programm VMG-4000 nur, die Grafikkarte sei nicht ansprechbar. Ich habe drei verschiedene ET4000 Karten zum Testen .
Wenn man das beiliegende VMG Programm startet kommt immer die gleiche Meldung egal ob die Panther/2 Platine vorhanden ist oder nicht ...
Re: Panther/2 Adapter Probleme ...
« Antwort #1 am: Fr 21.03.2014, 11:33:31 »
Es handelt sich um einen Atari 1040STE …
Ist es wichtig in was für einem der beiden ISA Slots die Grafikkarte kommt ?
« Antwort #2 am: Fr 21.03.2014, 11:51:37 »
Man-O-Man - der STE ist aber überfrachtet! Paßt da überhaupt noch die Original-OIberschale?
« Antwort #3 am: Fr 21.03.2014, 12:33:39 »
Bringt es etwas die Pullup Widerstände auf den Datenleitungen von 10k und auf den Adressleitungen von 4,7k durch parallel Schalten von 22k und 12k um bei den Datenleitungen auf ca. 6,8k und den Adressleitungen auf 3,3k zu kommen, ein zu bauen ?
« Antwort #4 am: Fr 21.03.2014, 23:54:08 »
Das mit der Panther 2 würde mich auch interessieren. Niemand hier im Forum der eine funktionierende Panther 2 mit einer ET4000 Gafikkarte verwendet? Kann man da eine beliebige ET4000 nehmen oder muß die ein bestimmte Firmware, Ramdac etc. haben?
« Antwort #5 am: Sa 22.03.2014, 00:24:12 »
Das ist Kunst.  :D
Arne
« Antwort #6 am: Sa 22.03.2014, 09:31:08 »
Ich weiss nur, dass in der Vofa4000 nicht jede AX ET4000 lief. Eine Imagine 256 habe ich noch ans Laufen bekommen, eine Vofa4000 mit derselben AX ET4000 hingegen nicht - hab aber auch schnell aufgegeben. IIRC brauchen manche ET4000 die -12V!
Hab selbst noch nackte Platinen für die Panther/2, müsste ich irgendwann mal aufbauen. 3 ET4000 habe ich noch in meinem Fundus gefunden, momentan aber keine Lust, um den MST aufzubauen.
« Letzte Änderung: Sa 22.03.2014, 09:33:27 von Arne »
« Antwort #7 am: Sa 22.03.2014, 13:36:24 »
Bei der Mega4000 und dem Nova Adapter mit ET4000 ist das nicht anders …
In den Nova Quellen stehen auch nur drei bestimmte ET4000 Karten drin glaube ich ...
« Antwort #8 am: Sa 22.03.2014, 14:07:52 »
... kann man da eine beliebige ET4000 nehmen oder muß die ein bestimmte Firmware, Ramdac etc. haben?
Die Karten Firmware spielt keine Rolle denke ich mir mal da gar nicht genutzt, das Problem sind die unterschiedlichen RamDAC Bausteine vermute ich mal ...
« Antwort #9 am: Sa 22.03.2014, 14:54:20 »
Hier mal zwei der ET4000 Karten …
« Letzte Änderung: Sa 22.03.2014, 14:56:32 von Lukas Frank »
« Antwort #10 am: Sa 22.03.2014, 17:40:04 »
Die nicht wollen? Und was war nun mit den minus 12V?
« Antwort #11 am: Sa 22.03.2014, 17:46:32 »
Laut Panther/2 Doku, gibt es einen Baustein (MAX ?) der +/- 12Volt bereit stellt ...
Arne
« Antwort #12 am: So 23.03.2014, 10:03:21 »
IIRC ist das der MAX232 - das ist ein RS232 Pegelwandler, der hier zweckentfremdet wird. Da kann man wohl so je 1mA abgreifen.
Schau halt, ob die +/-12V auf der ISA Karte überhaupt von den Steckzungen zur Karte verlaufen. Wenn nicht, bist Du fein raus.
« Antwort #13 am: So 23.03.2014, 11:12:07 »
Bei eingesteckter Grafikkarte misst man -11V auf der -12V Leitung, das sollte so in Ordnung sein ...
« Antwort #14 am: So 23.03.2014, 11:54:28 »
… hab selbst noch nackte Platinen für die Panther/2, müsste ich irgendwann mal aufbauen.
Hallo Arne, kannst du bitte mal nachschauen welche/ob überhaupt Bussteuersignale nicht 1:1 an den beiden 64pol. DIL Streifen verbunden sind …
« Letzte Änderung: So 23.03.2014, 12:33:45 von Lukas Frank »
Arne
« Antwort #15 am: So 23.03.2014, 22:25:32 »
Alle 68000er Pins sind zur SIL Leiste durchverbunden.
« Antwort #16 am: Mo 24.03.2014, 12:05:39 »
Hallo Arne, vielen Dank für das nachschauen ...
« Letzte Änderung: Mo 24.03.2014, 14:48:05 von Lukas Frank »
« Antwort #17 am: Di 25.03.2014, 09:02:30 »
Auf dem  Atari 1040STE Mainboard sitzt eine Adapter Platine mit Pfostenleisten für Flachbandkabel, darauf die PLCC 68k CPU im PLCC Sockel und darauf das IDE Interface von Alan. Von den CPU Pfostenleisten geht es per Flachbandkabel (ca. 10cm) zur Panther/2 Platine, ebenfalls über eine Adapter Platine …
Mir gehen langsam die Ideen aus, wo der Fehler liegt !?!
« Antwort #18 am: Di 25.03.2014, 10:38:08 »
Im STE ist es meist ein Kontaktproblem der CPU oder die Kabellängen. Die Idee mit der Veränderung der Widerstandsnetzwerke ist nicht schlecht.
« Antwort #19 am: Di 25.03.2014, 12:00:50 »
… die IDE Karte hat einen eigenen Sockel neben dem CPU Sockel !
« Letzte Änderung: Di 25.03.2014, 12:06:45 von Lukas Frank »
