Autor Thema: NOVA Falcon + ATI Mach 64 Grafikkarte Treiber Installation  (Gelesen 92868 mal)
Offline atari-inside
Re: NOVA Falcon + ATI Mach 32 Grafikkarte Treiber Installation
« Antwort #20 am: Mo 10.02.2014, 11:49:24 »
Nein, bitte nicht …
Das ist ein GAL …
Oh - verzeih mir - jetzt geht´s an meine Grenzen ;-)
Im Anhang sind beide GALs - die von der NOVA Falcon und die andere von der VME Karte für den TT.
sind die nur gesteckt? Wie und womit kann ich diese ohne was kaputt zu machen lösen?
Christian
« Letzte Änderung: Mo 10.02.2014, 11:55:20 von atari-inside »
« Antwort #21 am: Mo 10.02.2014, 11:54:32 »
Vielleicht läuft die Karte nicht weil was mit den +12V / -12V nicht stimmt, überprüfe das mal und messe das nach …
16-bit ISA PINOUTs findet man im Web ...
Das kann´s natürlich auch sein. Belegung der ISA PINOUTS habe ich gefunden
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0b/ISA_Bus_pins.png
Ich hab mir am Wochenende ein Multimeter zugelegt. Damit konnte ich eine Batterie erfolgreich testen - aber wie und wo ich hier die Messung ansetzen muss - oweia -
Vielleicht sollte ich dir oder wer Lust hat die Teile schicken... - ich fürchte das schreit nach Fachmännern wie euch!
« Letzte Änderung: Mo 10.02.2014, 12:04:36 von atari-inside »
« Antwort #22 am: Mo 10.02.2014, 11:57:51 »
Lasse das mit dem GAL Tausch erstmal und überprüfe die Spannungen am 16-bit ISA Sockel ...
Vielleicht brennt dir gaga ein MACH32 GAL und du probierst es damit um nicht deine Nova aus dem Atari TT kaputt zu machen ...
Bei dem Link von mir zu den GAL Files ist ein MACH32.JED dabei das stammt von meiner Nova aus einem Atari TT !
« Antwort #23 am: Mo 10.02.2014, 12:01:56 »
Dein Multimeter auf Volt / DC stellen und zwischen Ground / GND (Schwarze Prüfspitze) und +5V / +12V / -12V (Rote Prüfspitze) messen, die -5V braucht es glaube ich nicht ...
« Antwort #24 am: Mo 10.02.2014, 12:09:27 »
Dazu muss die NOVA Falcon am Erweiterungsport eingesteckt, die ISA Adapterkarte ohne Grafikkarte angesteckt und der Falcon eingeschaltet sein?
« Antwort #25 am: Mo 10.02.2014, 12:13:41 »
Ja. Spannungen kann man nur messen, wenn das Gerät eingeschaltet ist.
« Antwort #26 am: Mo 10.02.2014, 12:34:22 »
Meine Messergebnisse an den ISA PINOUTS:
bei B3 +5V = 4,98
bei B5 -5V und bei B7 -12V = 0
bei B9 +12V = 11,43
« Letzte Änderung: Mo 10.02.2014, 12:38:42 von atari-inside »
« Antwort #27 am: Mo 10.02.2014, 12:47:10 »
Wenn da eine Verbindung von der ISA Adapter Platine zur Nova Adapterkarte auf dem Mainboard besteht, lege doch mal die -12V über eine Klemme an …
Ist ja in den Handbuch Erweiterungen zur Nova Falcon beschrieben !
Und dann teste noch mal ob du mit dem Emulator.prg eine 640x400 Pixel Auflösung über die Grafikkarte bekommst …
(Man kann das Emulator.prg auch vom Desktop aus manuell starten! Verschiedene Versionen testen)
« Antwort #28 am: Mo 10.02.2014, 13:02:43 »
Schau auf der Grafikkarte selbst auch mal, ob die Anschlüsse B7 und B9 irgendwelche Leiterbahnen dran sind, die irgendwo auf der Grafikkarte hin gehen. Vielleicht wird ja -12V von der Karte garnicht gebraucht? Wenn aber ja, dann musst du unbedingt den -12V Anschluss legen!
« Antwort #29 am: Mo 10.02.2014, 13:04:46 »
Du gehst also davon aus, dass meine NOVA Falcon doch auch die -12V benötigt? Bei den Handbuchergänzungen gibt es ja offenbar 2 unterschiedliche Versionen.
1. http://forum.atari-home.de/index.php?topic=11012.msg85907#msg85907
2. http://forum.atari-home.de/index.php?topic=11012.msg85911#msg85911
Du meinst, wie in der 2. Handbuchergänzung an D2 anklipsen und an der Nova Falcon anlöten? (siehe Abbildungen an der NOVA)
« Letzte Änderung: Mo 10.02.2014, 13:21:13 von atari-inside »
« Antwort #30 am: Mo 10.02.2014, 13:07:31 »
Nein, ich meine nicht auf der Adapterplatine, sondern auf der ISA-Karte selbst! Schau dort mal nach, ob die Karte -12V braucht, sprich ob von B7 eine Leiterbahn weg geht. Der Anschluss, wo du mit den -12V hin gehst, ist sicher schon der richtige. nur, wenn die Karte das selbst nicht braucht, dann würde die zusätzliche Verbindung nichts bringen.
« Letzte Änderung: Mo 10.02.2014, 13:09:38 von 1ST1 »
« Antwort #31 am: Mo 10.02.2014, 13:16:13 »
Also soweit ich das erkennen kann wird -5V nicht verwendet, aber -12V und +12V schon (siehe Abbildung)
« Letzte Änderung: Mo 10.02.2014, 13:18:32 von atari-inside »
« Antwort #32 am: Mo 10.02.2014, 13:40:40 »
Ja, dann unbedingt -12V auf der Adapterplatine mit dem Falcon-Board an geeigneter Stelle verbinden. Weißt du, wo du da -12V findest?
« Antwort #33 am: Mo 10.02.2014, 13:59:54 »
Ja bei D2 - siehe: http://forum.atari-home.de/index.php?action=dlattach;topic=11012.0;attach=5969;image
leider ist das direkt unter dem Netzteil - was mir gar nicht gefällt ;-(
Ich habe auch schon versucht den Netzstecker (am Board) zu entfernen - aber der klemmt verdammt gut...
Gibt´s noch eine andere Stelle mit -12V am Falcon?
« Antwort #34 am: Mo 10.02.2014, 14:20:12 »
Ich würde sagen nein, schaue einfach in den Schaltplan ...
« Antwort #35 am: Mo 10.02.2014, 15:39:38 »
Habe nun ein Kabel an die -12V auf der Nova Falcon gelötet und mit einer Klemme links an D2 geklemmt. Kein Unterschied was die Mach 32 Karte  betrifft - Bild bleibt schwarz.
Ich habe auch nochmals an den ISA PINOUTS gemessen - dort kommt immer noch kein -12V an ;((
Wie kann ich das an D2 angeklemmte Kabel messen? Also noch bevor es in die NOVA Falcon geht - an welche Masse muss ich die schwarze Prüfspitze des Multimeters halten?
« Antwort #36 am: Mo 10.02.2014, 15:42:42 »
Die Schwarze Prüfspitze an/in das Schwarze Kabel vom Stecker der vom Netzteil auf das Mainboard kommt stecken ...
« Antwort #37 am: Mo 10.02.2014, 15:50:49 »
Noch eine Treiber Version ...
« Antwort #38 am: Mo 10.02.2014, 16:18:48 »
Die Treiber sollten aber jetzt laufen ->   http://www.atari-forum.com/viewtopic.php?f=27&t=12207
… ansonsten ist das GAL defekt oder eine ET4000 Version vom GAL !?!
Ich hatte mal eine MACH64 2MB ATI ISA Karte mit dem MACH32 GAL laufen, ging einwandfrei ...
« Antwort #39 am: Mo 10.02.2014, 16:30:03 »
SO, Jetzt kommt -12V an - die Klemme unter dem Netzteil hatte sich beim Einbau des Netzteils wieder gelöst ;-)
das mit dem anklippsen einer Klemme unter den Netzteil ist ziemlich blöd, da meine Klemmen zu gross sind... - ich muss mal nach kleineren schauen - überhaupt wäre mir da ein Stecker lieber - so ist das ein Gefummel ...
Bild bleibt immer noch schwarz - aber ich werde deine gerade gepostete Treiber Version nochmals ausprobieren - melde mich gleich...
