Autor Thema: Atari ST <->PC mit Nullmodemkabel  (Gelesen 10236 mal)
guest3471
« am: Do 16.01.2014, 22:52:31 »
Guten Abend.
Ja es gibt jede Menge (englische) Anleitungen wie man sowas macht, aber es entstehen nur noch mehr Fragezeichen wenn alles auf englisch erklärt wird.
Dies ist mir etwas Peinlich, aber ich habe Zero Ahnung von alten Computern.
Ich habe nun PC ( win xp) und Atari ST miteinander verbunden und Ghost Link gestartet.
Ich würde gerne erklärt haben was Local drive ID und Remote drive id bedeuten. Wie muss ich das einstellen?  :-[
Wie kriege ich xControl.acc unter mein "Desk"? :/
Danke für die Hilfe
Offline neualtuser
Re: Atari ST <->PC mit Nullmodemkabel
« Antwort #1 am: Fr 17.01.2014, 23:33:50 »
moin
xcontroll wird direkt auf die diskette/startlaufwerk gelegt, startet dann automatisch.
Nullmodem-kabel muss ein echtes (kreuzbeschaltung!) sein.
Anleitung hier im Forum, suche-Funktion funktioniert  ;)
/TT-VME/ Rhotron Umbau
Nicht Täuschen lassen !
« Antwort #2 am: Sa 18.01.2014, 11:19:54 »
Guten Abend.
Danke für die Hilfe
Deine Nullmodem Verbindung sollte bei den älteren ST(f(M) in etwa wie folgt beschaltet sein:
Was hast Du eigentlich für einen ST? Bei meinem Mega STE reicht ein 9 <-> 9 Kabel. Ich hatte mir mal - in grauen "Vor-Net-Zeiten" folgendes Kabel nach einer Anleitung gelötet: 1&6<->4, 2<->3, 3<->2, 4<->1&6, 5<->5, 7<->8, 8<->7! Das Kabel hatte ich mit Adaptern zwischein 2 ST im Einsatz. Zwischen PC und meinem Mega STE hatte ich ein Kabel verwendet was vergossene Stecker hatte, die ich aber abschälte, weil ich dachte ich müßte was reparieren (2 Leitungen - bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine es wären Pin 7<->8 gewesen) waren auf der anderen Seite ohne Kontakt. Dann habe ich aber nur neue Posthauben draufgeschraubt und getestet - und es funktionierte. Im Win XP gab es ein Terminalprogramm unter Zubehör, das ich benutzte. Leider kann ich es heute nicht mehr ganz nachvollziehen weil der PC schon vor Monaten ausgefallen ist, aber ich kann mich nicht erinnern, jemals über eine Abfrage nach Local und Remote ID gestolpert zu sein! Wenn ich es aber rein übersetze steht "Local" für (örtlich) nahe Umgebung und Remote für weite Entfernung. Vielleicht kannst Du daraus was interpretieren!
« Antwort #3 am: Sa 18.01.2014, 19:07:08 »
# AniOtaku!
Ich habe heute mal folgende "Trockenübung" für Dich angestellt: an meinem anderen Notebook, auf dem ich XP habe, habe ich mal das "Hyperterminal" geöffnet und eine "Atari ST" Verbindung "installiert". Nach Eintrag des Namen und einer Symbolwahl kann man die Bautrate und andere Einstellungen machen - ich würde das einstellen, was der Atari im CPX als default vorgibt, beim M-STE sinde das 19200 Baut, 8 Start- und 1 Stopbit!
Hier muß ich erstmal Schluß machen, muß erst einmal was erledigen ...
guest3471
« Antwort #4 am: Sa 18.01.2014, 19:31:50 »
Danke für eure Hilfe.
@Burkhard
Ich habe nun mein Kabel überprüft. bestimmt wie bei dir damals  fehlen an dem 9 zu 25 poligen Adapter Pin 5 und 6. Muss dann wohl erstemal ein anderes Adapterstück besorgen. Kann an dem nichts weiter anlöten.
« Antwort #5 am: Sa 18.01.2014, 20:46:47 »
@Burkhard
??? Hää?
Pin 5 und 6 fehlen? Da Pin 5 auf der 9pol. Seite Masse ist, denke ich, Du meinst vielleicht die 25pol. Seite. Ob die Signale, die diese Stifte führen, wichtig sind, weiß ich nicht! Aber ich glaube ich habe mal erfolgreich den Atari mit einem Mac verbunden durch ein kabel, an dem ich nur (Atariseitig) Pins 2,3,7,20 nutzte ..
Pin 2 (TD) kommt an RD auf der anderen Seite, Pin 3 (RD) equivalent dazu an TD. Pin 20 (DTR) sollte mit DSR verbunden sein, auf die CD gekoppelt werden sollte. Die GND Leitung darfst Du nicht vergessen! Am PC (9pol. Sub D) wären das in entsprechender Reihenfolge die Pins 2, 3, 6&1, 5! Versuche es erstmal mit diesen Verbindungen!
« Letzte Änderung: So 19.01.2014, 09:26:01 von Burkhard Mankel »
