Autor Thema: Uhr Mega ST4 läuft nicht richtig  (Gelesen 11791 mal)
« am: Sa 21.12.2013, 16:56:56 »
Vor etwa 4 Tagen fiel mir auf, daß der (vorerst) wieder zusammengebaute Mega ST beim Einschalten immer mit einem Datum vom 16.10.1989 oä. meldet - ich vermute das TOS-Datum! Geöffnet, festgestellt daß eine Löstelle am Batteriefach ab ist - Tags darauf repariert un den ST wieder zusammengesetzt. Frisch geladene Akkus eingesetzt und funktionierte. Datum & Uhrzeit eingestellt. Heute Nacht fiel mier auf, daß die Uhr etwa 2 Stunden nachgeht. Akkus geprüft - relativ voll! (1.2xyV)!
Woran kann es liegen? Laut eigenen und an anderen Stellen geouteten Recherchen müßte die Spannung trotz 0.6V weniger als dokumentiert doch für genauere Zeitangaben reichen?
Re: Uhr Mega ST4 läuft nicht richtig
« Antwort #1 am: Sa 21.12.2013, 18:22:36 »
Probiere es mal mit Batterien (oder 1,5V-Akkus, die gibts auch, aber selten!). Du hast ja selbst kürzlich geschrieben, wenn die Spannung zu niedring ist, dass dann die Uhr langsammer wird. Wenn es das nicht ist, dann ist höchstwahrscheinlich der 14-komma-irgendwas-ungerades Mhz (siehe Schaltplan) Quarz kaputt.
« Antwort #2 am: Sa 21.12.2013, 18:59:08 »
Hallo Burkhard,
wenn Du nur die Akkuspannung nachgemessen hast dann bekommst Du keine richtige Information über den Ladezustand. Ein Mignon Akku der 1,2 V Spannung hat ist mitnichten relativ voll. Ein richtig geladener Akku hat eine Spannung von bis zu 1,5xV . Der Tipp von 1st1 in Verbindung mit der niedrigen Spannung könnte durchaus der Grund für die nachgehende Uhr sein. Versuch macht also klug...
« Antwort #3 am: Sa 21.12.2013, 19:45:56 »
Ein normaler AA Akku hat 1,2 Volt, eine Batterie hat 1,5 Volt ...
Bei den beiden Akkus hast du 2,4 Volt minus der 0,6 Volt die an der Diode (siehe Schaltplan) abfallen, also bleiben 1,8 Volt für den Uhren Baustein, das ist zu wenig. Bei Batterien bleiben 2,4 Volt für den Uhren Baustein ...
« Antwort #4 am: Sa 21.12.2013, 20:29:35 »
Korrektur: Der Quarz hat nicht 14-komma-irgendwas MHz (wie bei PCs) sondern 32,768 kHz. Also falls die Uhr trotz Batterien zu langsam oder zu schnell geht, dann diesen Quarz, siehe Schaltplan oben, ersetzen. Kommt selten vor, ist aber nicht unmöglich.
« Antwort #5 am: Sa 21.12.2013, 21:25:50 »
Ich muß was korrigieren: eben war ich noch mal am besagtem ST und ich habe festgestellt, daß es nur eine Stunde - und zwar zwar ziemlich genau - nachgeht! Ich vermute jetzt folgendes: ert einmal: die Nacht kann ich schon ein bißchen übermüdet gewesensen sein und daher die extrem falsche Zeit wahrgenommen haben, und da es nahezu genau auf die Minute ist, die sie verschlägt, könnte ich die Stunde auch falsch gesetzt haben ...
... Du hast ja selbst kürzlich geschrieben, wenn die Spannung zu niedring ist, dass dann die Uhr langsammer wird. ....
Ich schrieb aber auch das meinen Erfahrungen zufolge 2 Akkus (etwa 2.4V in Belastung) reichen ...
« Antwort #6 am: Sa 21.12.2013, 21:50:41 »
Du musst es wissen...
