Autor Thema: IDE auf CF-Adapter?  (Gelesen 14523 mal)
Offline Mathias
IDE auf CF-Adapter?
« am: Do 05.12.2013, 21:19:38 »
Irgendwer von euch hat doch sicher IDE auf Compact-Flash Adapter erfolgreich im Falcon oder Milan oder Hades am Laufen, oder? Welchen könnt ihr mir denn empfehlen, der sowohl bootfähig ist, als auch PIO-Mode kann und auch mit sehr großen Karten (32 oder 64 GB) zusammen läuft. Ich würde gerne meinen Hades damit ausstatten, und mir Frusterlebnisse ersparen, die bei solchen Adaptern ja immer wieder gerne vorkommen. Manche brauchen dann doch UDMA, andere blockieren den Bus und können nicht als Master/Slave gejumpert werden usw.
Also her mit euren positiven Erfahrungen! ;)
Re: IDE auf CF-Adapter?
« Antwort #1 am: Do 05.12.2013, 21:33:33 »
So ein Ding steckt in meinem Falcon (und eine 32 Gb SanDisk drin).
Tut (beides) was es soll. Nicht mehr, nicht weniger.
Offline Mathias
« Antwort #2 am: Do 05.12.2013, 21:42:43 »
Na das war ja eine flotte Antwort!  Machmal bin ich echt erstaunt über uns! ;)
WIe schnell ist der denn bei DIr? Und was ist "beides"?
« Antwort #3 am: Do 05.12.2013, 21:54:41 »
Es ist völlig egal, welchen Adapter du nimmst. Die Adapter machen nur die mechanische Anpassung der Stecker von IDE auf CF. Die gesamte Intelligenz, also ob PIO oder DMA-Modis unterstützt werden, steckt im Controller der CF-Karte. Das Protokoll von CF und IDE ist nämlich nahezu identisch. Das einzige was aus der Karte ausgelagert ist, ist die Master/Slave-Konfig, die steckt auf dem Adapter, was auch der Grund ist, dass es auch Adapter mit zwei CF-Slots für zwei Laufwerke gibt (z.B. von Delock). Ich habe vor, solch einen Doppel-Delock im Falcon zu betreiben, und zwar mit Adaptern von CF auf SD. Das wäre dann die Gigafile bzw. Ultrasatan für arme Falcon-Besitzer.
« Letzte Änderung: Do 05.12.2013, 21:57:16 von 1ST1 »
« Antwort #4 am: Do 05.12.2013, 21:56:32 »
Beides ist der Adapter und die CF-Karte.
Der Adapter ist nicht schnell oder langsam - elektrisch ist das mehr oder weniger ein Kabel (keine aktive Komponente, die ist in der Karte). Selbst die lahmste CF-Karte ist für die Falcon IDE-Schnittstelle noch schnell genug ;)
Offline Mathias
« Antwort #5 am: Do 05.12.2013, 22:00:36 »
Ja, theoretisch habt ihr Beide ja recht. Und zuerst hab ich mir das auch so gedacht, daß jedes Teil laufen sollte. Aber wie kommts dann daß manche Adapter nicht bootfähig sind usw.?
« Antwort #6 am: Do 05.12.2013, 22:06:56 »
Ich wüsste keinen Grund, warum ein CF-Kartenadapter nicht bootfähig sein sollte. Woher hast Du die Info?
Offline atari-inside
« Antwort #7 am: Do 05.12.2013, 22:45:50 »
Ich habe bereits mehrere IDE nach CF-Adapter angeschlossen (habe auch den von CONRAD), booten konnte ich eigentlich immer - das einzige worauf man achten muss, ob die Adapter zu jumpern sind... (sofern du Master/Slave benutzen willst)
Und ich denke HDDRIVER 8.45 oder höher solltest du verwenden...
Diesen hier: http://www.amazon.de/IDE-Adapter-CompactFlash-CF-Speicherkarte-Controller-44-polig/dp/B00300110A/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1386279784&sr=8-1&keywords=ide+cf+adapter
kannst du mit kurzem 44 pin Kabel anschliessen (ideal für Falcon) - aber ich denke bei deinem Milan wirst du eher 40pin IDE Anschlüsse haben.
Offline Nervengift
« Antwort #8 am: Fr 06.12.2013, 09:38:22 »
Ich hatte dazu mal einen sehr interessanten und informativen Thread aufgemacht, der alle Informationen enthalten sollte, die Du bräuchtest:
http://forum.atari-home.de/index.php?topic=7341.msg50195#msg50195
 ;D
Offline Uli
  • Fly on the wings of Magic
« Antwort #9 am: Fr 06.12.2013, 19:31:48 »
Hallo
Ich habe in einem meiner Falcons einen Doppel CF-Adapter für Master und Slave. Solange er nur mit einer Karte betrieben wird, ist es gut. Bei Betrieb mit 2 Karten gibt es leider Schreibfehler und auf der Bootkarte gibt es Datenverlust.
Der Adapter ist von Conrad. Die einfachen Conrad-Adapter funktionieren im Falcon und Milan sehr gut.
Grüessli, Uli
I want my ctpc-Ei
