Autor Thema: Transcend 4GB IDE Flash-Speichermodul vertikal für Falcon geeignet  (Gelesen 12580 mal)
guest3306
Hallo Leute,
habe dieses Modul hier bei Amazon entdeckt:
http://www.amazon.de/Transcend-4GB-IDE-Flash-Speichermodul-vertikal/dp/B00138NFDW/ref=wl_it_dp_o_pC_S_nC?ie=UTF8&colid=34CVIO1AJ5IB3&coliid=IZZEK3847A7TN
Ob man das Ding mit einem 2,5" auf 3,5"-IDE-Adapter an einem Falcon betreiben kann?
Als Plattenersatz für alte PC-Nostalgierechner (Slot1-MB) müsste das eigentlich auf jeden Fall gehen - oder ?
Das könnte man ja dann auch als Medium zum Datenaustausch zwischen Falcon und PC verwenden...
Was meint Ihr ?
Herzliche Grüße...skidrow
Ja die sollte gehen, aber eine Compact Flash Karte plus Adapter ist billiger und flexibler, gerade auch wenn es um den Datenaustausch mit dem PC gehen soll.
Offline atari-inside
Hi
es gibt bei Amazon auch ein 44-Pin IDE Flash-Speichermodul - dann brauchst du keinen Adapter. Ich denke, das solltest du einfach am Motherboard anstecken können.
http://www.amazon.de/Transcend-8GB-44-Pin-Flash-Speichermodul-vertikal/dp/B001IAQBVS/ref=sr_1_6?s=computers&ie=UTF8&qid=1386173381&sr=1-6&keywords=44+pin+ide+speichermodul
Für den Datenaustausch würde ich diese Lösung aber nicht empfehlen.
Christian
« Letzte Änderung: Mi 04.12.2013, 17:18:02 von atari-inside »
guest3306
bei meinen alten Vintage-MBs (Asus PR-DLS und Asus P/I-P55T2P4S) sind nur 40pol IDE-Anschlüsse drauf - das wird mit den 44pins nicht passen...
Beim Falcon brauche ich in jedem Fall den Adapter, da 2,5" on Board.
Warum haben die eigentlich 4 Pins mehr..?
Grüße...skidrow
Wie schon 1ST1 geschrieben hat - würde ich dir dann eher zu einem CF oder SD Card Reader raten - damit kannst die Daten super einfach vom PC zu Atari und zurück transferieren.
Ad 4 Pins mehr: Sicher bin ich mir nicht, aber ich denke es liegt daran, dass beim 2.5 Zoll Anschluss der Strom mitgeführt wird.
guest3306
ok - eine GigaFile Rev02 vom Wolfgang habe ich hier am Mega ST laufen - da werde ich mir aber nochmal ein paar SD-Karten für ordern.
Ich habe zwei ältere 2GB-Karten von SanDisk hier - die ließen sich nicht mal komplett formatieren (blieb irgendwann mittendrin hängen).
Ich habe es dann mal mit einer SanDisk Extreme 16GB SDHC probiert - das formatieren mit 512 Byte/Sektor dauerte bei der Größe zwar, ging aber einwandfrei.
Jetzt teste ich gerade eine sinnvolle Partionierung...
Bei Lotharek habe ich mir eine Bestellung zusammengebastelt, die ich gleich absetzen werde da ich unbedingt auch das MIST-Board haben will:
- SD Floppy Emulator REV C cased gray
- Sandisk 8GB Ultra SDHC Class 10 Card (6x) - da brauche ich sowieso einige von...
- MIST - Atari ST / Amiga FPGA-CLONE - CASED
- Ultrasatan - CASED (schon allein wegen der zwei Slots...)
- Ultrasatan ATARI MEGA ST Adapter
- Ultrasatan ATARI MEGA STE Adapter (so ne Kiste habe ich auch noch)
Die Transcend-Dinger sind in erster Linie als HDD-Ersatz für die PC-Vintage-Kisten gut...dann wird's auch gleich etwas leiser im Raum...:)
Wenn's als Austauschmedium auch mit dem Falcon klappt, ist das gut - aber kein Muss...dafür klappts dann hoffentlich bald mit der SD-Lösung.
Dann stehen noch das Suska-Board und die Firebee auf der Wunschliste - aber: Bei wem nicht ?... :)
Grüße...skidrow
Hallo Leute,
Was meint Ihr ?
Die 44Pin Varianten laufen direkt im Falcon, ich habe selber ein 512MB Modul drinn. Mit Adapter würde es halt auch gehen.
du musst die SD Cards nicht formatieren. Es reicht wenn du sie mit HDDRIVER partitionierst - das Formatieren am Atari würde Stunden dauern und ist nicht erforderlich.
Jedenfalls hast du einiges vor dir anzuschaffen ;-)
ad Ultrasatan CASED: Funktioniert bei mir sehr gut (ist bei mir extern am TT und STE)
« Letzte Änderung: Mi 04.12.2013, 19:40:23 von atari-inside »
