Autor Thema: MagiC PC Startproblem  (Gelesen 11421 mal)
« am: Di 12.11.2013, 07:26:33 »
Angeregt durch den Beitrag über einen neuen Emulator für Mac habe ich mir MagiC PC installiert. Nach Start des Programms habe ich erst diverse Einstellungen vorgenommen (zB Zugriffspfade für Fesplatten-Laufwerke) und wollte dann mit "Start" die Emulation starten und erhalte nur:
Offscreen-Treiber nicht gefunden.
MCMD wird gestartet ...
System wird angehalten.
Was läuft hier verkehrt ?
Re: MagiC PC Startproblem
« Antwort #1 am: Di 12.11.2013, 08:54:32 »
Was für eine Windows-Version hast du denn? Ist MagiC PC dazu noch kompatibel?
« Antwort #2 am: Di 12.11.2013, 09:47:18 »
Probiere doch mal "Kompatibilitätsmodus WIN95/98" ...
« Letzte Änderung: Di 12.11.2013, 09:51:44 von Lukas Frank »
Offline Retroram
« Antwort #3 am: Di 12.11.2013, 22:30:32 »
Hallo Burkhard,
ich habe mal die Magic PC-Demoversion unter Windows 7 durchgecheckt. Das von dir geschilderte Problem kommt daher, daß der Pfad für die Magic PC Bootpartition nicht (mehr) korrekt stimmt. Das kannst du unter dem Startbildschirm bei Magic PC -> Systemparameter -> Laufwerke wieder korrekt setzen. Der Pfad sollte zur Datei "Disc_c.mpc" zeigen und dann "von dieser Partition booten" oder so ähnlich anklicksen. Dann müßte es eigentlich wieder funktionieren.
Grüße, Retroram.
« Antwort #4 am: Mi 13.11.2013, 20:40:03 »
Ich hatte die Bootpartition auf meine STeEm-Bootpartition eingestellt - vielleicht ist das die Lösung - ich teste das gleich mal aus!
edit: Jawohl - daran lags!
« Letzte Änderung: Mi 13.11.2013, 20:51:23 von Burkhard Mankel »
