Autor Thema: Atari ST 1040 4 Bomben  (Gelesen 18221 mal)
guest3471
« am: Fr 01.11.2013, 17:00:23 »
Guten Tag.
Ich besitze schon seit Jahren 3 Atari STs, mit Festplatte, Monitor und jede Menge Zubehör.
Aber bin mit deren Problemen noch nicht allzusehr vertraut. Finde für Laien auch nichts einfacheres mit Lösungsvorschlägen.
Ich hatte vor kurzem nur eine Liste in Englisch gefunden, was die Bomben und deren Anzahl ungefähr zu tun haben.
Problem ist, bei allen Ataris kann ich nur einfache Programme wie Ballerburg starten, will ich was anspruchsvolleres starten, verabschieden die sich immer mit 4 Bomben. Wenn ich Glück habe läuft Ton aber kein Bild erscheind.
(Selbst erstellte Disketten mit FloImg)
Was sagen mir genau die 4 Bomben? Was soll ich tun um das Problem zu lösen?
Habe Netzteilspannung kontrolliert -> I.O.
Alle Chips mal fest runtergedrückt
Monochrommonitor und mal mit einem selbstgebauten Scartkabel (farbe) versucht. immer das selbe.
Wie kriege ich mit, dass das Prg einen Farb bzw. Monochrom monitor braucht? Starten die Überhaupt dann?
Danke für die Hilfe.
Re: Atari ST 1040 4 Bomben
« Antwort #1 am: Fr 01.11.2013, 17:43:08 »
Möglicherweise ein RAM-Fehler. (Floppyfehler schließe ich aus, da das andere Fehlermeldungen (Tos Fehler 35 und ähnliches) geben würde.
Führe mal einen RAM-Test durch.
http://atariage.com/forums/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=159958
Hier gefunden: http://atariage.com/forums/topic/162117-ram-test-st/
« Antwort #2 am: Fr 01.11.2013, 20:30:22 »
Hallo AniOtaku, welche TOS Versionen haben deine ST`s mit welchem Programm kommt es auf allen dreien zu diesem Fehler?... Die Nennung eines dieser Programme reicht. Was ist eine ausreichend hohe Spannung für Dich? Oft bricht die Spannung ja erst beim Zugriff auf die Floppy zusammen...
Wegen der Bomben schau mal hier:
http://www.atarimagazines.com/v5n3/ExceptionsInterrupts.html
guest3471
« Antwort #3 am: Fr 01.11.2013, 23:27:40 »
Soo nun nach ner langen Bastel- und recherchezeit
Atari 1040 STF Nr 1: TOS Version ?? Mainboard: C070523-001    D
                       Auf den 6 Chips steht: C026304-001 RP23256 0160    die letzte Zahlen bis 0165
Atari                  Nr 2 : TOS Version ??  Mainboard: C070789-001 B
                      6 Chips: C026304-001 RP23256 0163 7C1 A6
                         Nr 3 :liegt im Keller -> Netzteildefekt  (noch im Orig. Karton und mit Schutzfolie)
Wie wo krieg ich das nun mit den TOS Versionen raus?
"4  Bomben         $10      Illegal instruction
You executed an illegal 68000 instruction. Commonly used for breakpoints. Very handy. Usually not seen as a bomb. "
Bei Atari Nr 1 Netzteilspannung 5,2V, Nr 2- 5,0V
Und bei Nr2 war noch beim Aufschrauben das hier zu finden:
Klick
Ein teil meines Krams
Klick
Ich will halt auch gerne mal sowas wie "Simpsons, Summergames etc" spielen. Aber es gehen nur Snake und Ballerburg.
Das mit dem RAM überprüfen nehm ich in angriff, wenn ich eine USB- Tastatur organisiert habe, die ich an meinen rechner mit Floppy- laufwerk dranstöpseln kann.
Danke für die unterstützung
« Antwort #4 am: Fr 01.11.2013, 23:57:20 »
Hallo AniOtaku,
hier eine Übersicht der TOS Chips: http://www.atari-computermuseum.de/chips.html
Demnach wäre das TOS 1.0 wenn ich es richtig gesehen habe.
Es gibt von Ulrich Skulimma eine Anleitng mit nürtzlichen Tips bei Fehlern und nicht mehr startenden Ataris:
http://skulimma.de/ST_rep1.pdf
Auch das Reinigen der Diskettenlaufwerke bzw. der Mechanik und der Schreib/Leseköpfe ist bei alten Geräten evtl. notwendig.
guest3471
« Antwort #5 am: Sa 02.11.2013, 00:11:05 »
Dankeschön für die Links.
Ich werde erstemal das RAM Programm drüberlaufen lassen, bevor man diese Lösungsvorschläge mit dem lokalisieren des defekten RAMS mit der Lötmethode vorgeht.
Werde mich später dann wieder melden.
« Antwort #6 am: Sa 02.11.2013, 12:10:28 »
Deine Angegebenen Chip-Nummern der TOS Chips deuten auf TOS 1.(0)0 hin! Allerdings gehe ich dabei nur nach der von Arthur verlinkten Seite aus! Sicher kannst Du sein, wenn Du im Desktop bist, das "Desk/Desktop-Info" mal aufrufst. Es müßte beim TOS 1.(0)0 die Jahreszahl "1985" ausgegeben werden! TOS 1.(0)2 hat dann folgende Ausgabe:
Sollten mehrere Jahreszahlen erschinen - zB bis '89 bei TOS 1.(0)4, welches zusätzlich durch Regenbogenlogo im Farbodi erkennbar ist - hast Du ein späteres TOS! Bei Deinen 6 CHIP-Version ist folgendes aber nicht zu erwarten: TOS 2.(0)6:
edit: Du solltest mal die TOS-Chips genauer betrachten: wenn ALLE tatsächlich die Bezeichnung C026304-001 tragen ist da schon was falsch. Laut der Liste in Arthurs verlinkter Seite sollten die Chips von C026302-001 bis C026307-001 durchnummeriert sein!
« Letzte Änderung: Sa 02.11.2013, 12:17:58 von Burkhard Mankel »
guest3471
« Antwort #7 am: Sa 02.11.2013, 12:14:29 »
Bei beiden sthet die Jahreszahl 1985 da. Danke für den Tipp :)
« Antwort #8 am: Sa 02.11.2013, 13:04:55 »
Burkhard, wenn ALLE tatsächlich die Bezeichnung C026304-001 trügen dann würde der Rechner garnicht starten, weil er keinen gültigen TOS-Programcode finden würde.
« Antwort #9 am: Sa 02.11.2013, 21:36:49 »
Die von Arthur verlinkte Seite - betreffender Tabellenteil:
C026302-001
C026303-001
C026304-001
C026305-001                      Betriebssystem-ROMs                  TOS 1.00 Deutschland
C026306-001
C026307-001
Habe ich da was verkehrt interpretiert? Ich ging davon aus, daß die 6 direkt aufeinanderfolgenden Nummern für jeweils einen der 6 TOS-IC steht - sorry bitte!
Aber irgendein Utersacheidungsmerkmal muß es doch für die TOS-Chips geben!
« Antwort #10 am: Sa 02.11.2013, 22:15:44 »
Das mit den unterschiedlichen Nummern hat er sicher nicht so genau auf den Chips gesehen, die Bedruckung ist ja nicht immer so kontrastreich.
guest3471
« Antwort #11 am: Sa 07.12.2013, 19:02:45 »
Hat wer schonmal den RAM-Test durchgeführt?
Bin nun dazu gekommen.
KA. Wie das mit dem "output device" verstehen soll, aber Printer hab ich nicht und am "RS232-Modem port" hab ich nichts dran.
Bei der ersten Atari st bleibt der Bildschirm nach dem start dauerhaft weiß. Habe dann meine Festplatte angeschlossen und nochmals den Test durchgeführt. Atari startet nun sofort wieder neu -> Netzteil Problem denke ich mal
Bei der Zweiten Atari ST blinkt der Bildschirm abwechselnd 2 mal schwarz und startet normal neu. Aber was bedeutet das nun für mich?
Speichert der den Test irgendwo?
