Autor Thema: TeeTee 030  (Gelesen 90397 mal)
Re: TeeTee 030
« Antwort #120 am: Di 26.11.2013, 18:31:15 »
Lade mal das Programm ->   http://www.seimet.de/atari/files/bootc201.zip
… und setze mal dein NVRam im Atari TT richtig, vor allem die SCSI ID auf 7 !
Offline LuckyOldMan
  • Gedönsrat
Re: TeeTee 030
« Antwort #121 am: Di 26.11.2013, 18:35:15 »
So - jetzt hat es geklappt. Es war aber nicht die angehakte GraKa ( da stand es auf Normal), sondern colour300. Haken weg, abgespeichert und jetzt bootet er normal durch.
Die BootConf mache ich morgen - muss ja erst wieder der Disketten-PC angeworfen werden.
260 ST:TOS 1.04/1MB
1040 ST FM:TOS 1.04/1MB
4160 STE:TOS 2.06+1.62/4 MB
HxC
Offline LuckyOldMan
  • Gedönsrat
Re: TeeTee 030
« Antwort #122 am: Sa 22.02.2014, 09:58:19 »
So - nach längerer Pause wegen anderer Betätigungen mal kurz zwischendurch ein paar Notizen.
Inzwischen sind ein paar Speichererweiterungskarten (s. u.) bei mir eingetrudelt, die ich mal wahlweise auf Funktion getestet habe.
30-Pin-Streifen mit mehr als 4MB dürften eher nicht zu finden sein (oder nur zu einem abnormen Kurs)  - deshalb werde ich mich mit dem Vorhandenen zufrieden geben. Ich denke aber, dass 10MB ST- und 64MB TT-RAM auch ganz nett sind! :D
Das Problem mit der Floppy habe ich bislang mangels Ersatz-LW noch nicht lösen können (falls es überhaupt daran liegt).
LOM
« Letzte Änderung: Sa 22.02.2014, 10:04:41 von LuckyOldMan »
260 ST:TOS 1.04/1MB
HxC
Re: TeeTee 030
« Antwort #123 am: Sa 22.02.2014, 10:12:04 »
Hallo, ich dachte schon da ist einer schon wieder verstorben ...  ;D
Was ist denn mit der Floppy ?
Wenn sauber machen mit Isopropanol aus der Apotheke nicht Hilft und der richtige Floppycontroller Baustein verbaut ist (AJAX siehe Chips n´Chips), kein WD1772 und es an der Floopy liegt, versuchen über ebay ein Epson SMD-340 oder SMD-300 Laufwerk zu bekommen, bei denen kann man die Blende gegen die des Atari austauschen ...
Offline LuckyOldMan
  • Gedönsrat
Re: TeeTee 030
« Antwort #124 am: Sa 22.02.2014, 10:18:16 »
Hi Frank,
wenn - dann nur thematisch ruhig gestellt, aber nicht "verstorben"! :D
Die Floppy produziert zuweilen Bomben direkt beim Booten. Lasse ich sie weg (Kabel abgesteckt), geht Alles seinen Gang. Nach einer Ersatz-Epson habe ich bislang erfolglos geschaut.
260 ST:TOS 1.04/1MB
HxC
Re: TeeTee 030
« Antwort #125 am: Sa 22.02.2014, 11:09:42 »
So ein Problem mit der Floppy und Bomben beim Booten habe ich noch nie gesehen oder gar davon gehört, schon recht seltsam ...
Ich vermute mal das es nichts mit dem Diskettenlaufwerk zu tun hat, du kannst ja mal den Rechner aufschrauben und eine/jede  beliebige PC Floppy anschliessen, diese muss nur auf Drive_Select_0 gejumpert sein.
PC Diskettenlaufwerke sind immer auf DS_1 gejumpert wegen dem gedrehten Kabel ...
Simbo legt die Magnum TT Karte neu auf und kauft zur Zeit schon Bausteile dafür ein, mal schauen ob Alan dieses Jahr vielleicht mit einem IDE Interface für den Atari TT um die Ecke kommt ...
Re: TeeTee 030
« Antwort #126 am: Sa 22.02.2014, 11:51:29 »
Magnum-Karte wäre schön, ich habe noch einen Kasten voll mit PS/2-Simms mit verschiedenen Größen.
Re: TeeTee 030
« Antwort #127 am: Sa 22.02.2014, 13:25:38 »
Hi Frank,
So ein ähnliches Problem hatte ich bei meinem Manhattan (Mega 4 mit diversen Erweiterungen im Tower) schon gleich mit Erhalt. Beheben konnte ich das nie - aber umgehen. Das Teil war mit einem 25MHz Beschleuniger ausgestattet. fuhr ich die Kiste im 25MHZ-Betrieb, erntete ich bei Floppy-Zugriffen - und komischer Weise nicht bei Festplattenzugriffen - Bomben. Wenn ich im 8MHz Betrieb fuhr, dann nicht. Das Prob war also einfach zu umschiffen: wenn Floppyzugriffe notwendig waren einfach in den langsamen Gang schalten  ;)
