Autor Thema: 1040 STE - die zweite ...  (Gelesen 44657 mal)
Offline LuckyOldMan
  • Gedönsrat
« am: Do 10.10.2013, 14:06:00 »
nach ein paar Tagen Ruhe/Stillstand in Sachen Atari kam gestern ein Paket mit einem 1040 ST an, der als Teilespender dienen sollte. Die Floppy war defekt - wie sich herausstellte, galt das auch für die Tastatur inkl. einer fehlenden Kappe.
Da noch ein Teilespender vorhanden war, grämte mich das weniger -das Disketten-LW allerdings, das ich vom zitierten Teilespender habe, funktioniert zwar, hat aber keinen Auswurfknopf.
Als ich den ST aus dem Karton heraus nahm, entpuppte sich der 1040 ST als STE. Das nenne ich einen Teilespender! :D
Es scheint sich um einen der späteren zu handeln, denn er hat eine etwas andere innere Beblechung als mein bisheriger und - und das macht es noch interessanter -  er hat wohl nicht den problematischen Controller, sondern den neueren, wenn ich es richtig deute. Zumindest schaut er an besagter Stelle anders aus.
Der Aufdruck auf der Hauptplatinen (CA401177 Rev....) weist ihn als Jahrgang 1991 aus. Die 4 RAM-Streifen saßen schief drin und wurden sofort komplett gewechselt, denn beim ersten Einschalten bzw. Reset gab es hie und da Bomben.
Hier liegt es doch nahe, die Hauptplatine des vermeintlichen "Teilespender" wegen seines angegilbten Gehäuses gegen meinen bisherigen 4160/1040 zu wechseln. Gesagt - getan und das Schrauben ging los. Allerdings weigert sich das NT herauszukommen, obwohl ich es anheben kann (die Füße sind von der Platine gelöst) - irgendwas an der Rückfront (ev. das zusätzliche dünne Abschirmblech) hindert es daran.
Hat Jemand eine Idee, wie ich das Ding zerlegen kann?
LOM
« Letzte Änderung: Do 10.10.2013, 18:48:06 von LuckyOldMan »
260 ST:TOS 1.04/1MB
1040 ST FM:TOS 1.04/1MB
4160 STE:TOS 2.06+1.62/4 MB
HxC
Re: 1040 STE - die zweite ...
« Antwort #1 am: Do 10.10.2013, 14:14:17 »
Glückwunsch ...
Dann baue mal um, denn der neue hat den richtigen DMA Baustein als PLCC Version verbaut ...
Offline LuckyOldMan
  • Gedönsrat
« Antwort #2 am: Do 10.10.2013, 14:28:57 »
Hi Frank,
Danke, Danke! Ab und zu muss auch ich mal Glück haben! ;)
Den Umbau versuche ich ja, aber das NT .... ! Wie geht das Trumm raus, ohne dass ich irgendetwas verbiege/abbreche?
« Letzte Änderung: Do 10.10.2013, 18:49:21 von LuckyOldMan »
260 ST:TOS 1.04/1MB
HxC
« Antwort #3 am: Do 10.10.2013, 14:36:44 »
Bevor ich - oder auch andere - hier was falsch verstehe(n): Willst Du das hier beschriebene Gerät als Ersatzteillager/Teilespender oder soll es neu aufgebaut werden?
Offline LuckyOldMan
  • Gedönsrat
« Antwort #4 am: Do 10.10.2013, 14:44:43 »
Weder noch! Mein Grundgedanke ist doch oben beschrieben. Lies noch mal in Ruhe! ;)
Der STE funktioniert ja (s. SysInfo) - es bedarf nur einer anderen Floppy - Tastatur (ev. RTS) liegt schon bereit.
Gemessen an Franks Antwort hat er (und vermutlich auch Andere) mein Vorhaben richtig verstanden. :)
260 ST:TOS 1.04/1MB
HxC
Offline LuckyOldMan
  • Gedönsrat
« Antwort #5 am: Do 10.10.2013, 15:12:29 »
Trotz Glück bzgl. STE-Schnapp ist die Macht doch irgendwie gegen mich! ;)
Die Atari-Burschen haben auch die Gehäuseschalen geändert:
Man kann da drei Gewindemuffen in der Unterschale sehen (die vierte ist untern dem Aufkleber. Zwei davon sind für das Netzteil, die zwei anderen für das Blech samt MB.
So schaut es unter dem älteren STE aus:
Da muss ich erst prüfen, ob das Vorhaben trotzdem gelingen kann. Schaumermal! ;D
260 ST:TOS 1.04/1MB
HxC
« Antwort #6 am: Do 10.10.2013, 15:24:46 »
Kannst du nicht die original Unterschale beibehalten und nur das Oberteil tauschen oder ist das Unterteil gelb ?
« Antwort #7 am: Do 10.10.2013, 15:30:24 »
Das Netzteil krallt sich mit seinen Füßen in die Platine. Wenn du die Gehäusefüße vorischtig mit einem flachen Schaubenzieher hochhebst, kommen sie aus diesen Befestigungslöchern raus. Dann kannst du das Netzteil insgesamt nach Vorne verschieben und es hakt nicht mehr hinten an der Abschirmung.
Die Gehäuseunterteile sollten trotzdem austauschbar sein.
« Letzte Änderung: Do 10.10.2013, 15:38:10 von 1ST1 »
Offline LuckyOldMan
  • Gedönsrat
« Antwort #8 am: Do 10.10.2013, 15:53:32 »
Leider ist die Unterschale an der Front auch angegilbt.
Ich weiß - 1ST1 - , dass sich das NT wie bei allen ST hinten in die Hauptplatine festkrallt. Da ist es ja schon gelöst, aber dann geht es nicht weiter. Atari hat bei dieser Version im Gegensatz zu früher noch zusätzlich ein Weißblech zur Abschrimung über die gesamte Rückfront gesetzt, das sich bei den Cinch-Buchsen mit einem Klemmkragen festkrallt - auch anderswo ist es geklemmt. Wenn ich da versuche (was ich schon vergeblich getan haben), das Ding abzubekommen, wird alles schief und verbogen.
Ich habe bei beiden STE jetzt die Blech-Grundplatte samt MB + NT herausgehoben und über Kreuz rüber transplantiert - es passt noch nicht ganz an der NT-Rückfront der neueren Version im anderen Gehäuse - da baut sich Gegendruck auf. Ich muss das Ganz kräftig niederdrücken/halten, damit alle Schalter/Buchsen zentrisch zu den hinteren Öffnungen sind. Vielleicht stört das Weißblech??!
Aber Du hast Recht - der Tausch sollte gelingen - halt nur Gewinde gegen Normal. Im Moment liegen beide Patienten in Einzelkomponenten nebeneinander. :D
« Letzte Änderung: Do 10.10.2013, 18:52:12 von LuckyOldMan »
260 ST:TOS 1.04/1MB
HxC
Offline LuckyOldMan
  • Gedönsrat
« Antwort #9 am: Do 10.10.2013, 16:29:12 »
.......es passt noch nicht ganz an der NT-Rückfront der neueren Version im anderen Gehäuse - da baut sich Gegendruck auf. Ich muss das Ganz kräftig niederdrücken/halten, damit alle Schalter/Buchsen zentrisch zu den hinteren Öffnungen sind. Vielleicht stört das Weißblech??!
Da habe ich den falschen "Schuldigen" benannt - das Blech war es nicht.
Die ROM-Port-Ausschnitte in den beiden Bodenschalen und beim Bodenblech sind unterschiedlich: bei der älteren Schale ist da ein Steg und das jüngere Bodenblech ist anders gefalzt
Da heißt es wohl "Feilen"!
260 ST:TOS 1.04/1MB
HxC
Offline LuckyOldMan
  • Gedönsrat
« Antwort #10 am: Do 10.10.2013, 17:37:14 »
.....Da heißt es wohl "Feilen"!
Spazierenfahren mit dem Rad + Hund hilft! :D
Ich werde natürlich nicht feilen, sondern habe gerade beide STE vollständig zerlegt (eine Schraube hielt übrigens das NT am Rahmen fest), sodass ich jetzt ausschließlich die Hauptplatinen tauschen kann. Zuvor möchte ich aber den TOS2.06-Mod machen.
Wie die Pins bei W104 und E6 zu löten und auch die Jumper danach richtig zu setzen sind, weiß ich ja jetzt aus leidvoller Erfahung. :D
Aber etwas ist anders gegenüber meinem ersten STE:
Der 0R bei W103 war beim älteren STE nicht bestückt. Kann mir Jemand was dazu sagen - bleibt der unberührt?
260 ST:TOS 1.04/1MB
HxC
« Antwort #11 am: Do 10.10.2013, 17:53:58 »
Lade dir da ->   http://dev-docs.atariforge.org/   das Doit Archiv runter und schaue dir auf deinem PC die html Seiten an.
Schau mal unter TOS ...
Ist das Doit_ST !
Offline LuckyOldMan
  • Gedönsrat
« Antwort #12 am: Do 10.10.2013, 17:57:07 »
Danke, Frank. :)
Gerade im Moment habe ich mir nochmal die Bilder des ersten STE genauer angeschaut und da sieht man bei W103 eine ganz kleine Lötbrücke, wo bei der jüngeren Version der 0R sitzt. Damit wäre die Frage zumindest geklärt - W103 wird bei diesem Umbau eh nicht tangiert.
Den Link führe ich mir aber dennoch zu Gemüte.
« Letzte Änderung: Do 10.10.2013, 18:53:27 von LuckyOldMan »
260 ST:TOS 1.04/1MB
HxC
Offline LuckyOldMan
  • Gedönsrat
« Antwort #13 am: Sa 12.10.2013, 14:58:34 »
So - nach einigem Hin und her und jede menge Anpassungesarbeieten geht es am STE (2) weiter.
Der TOS-2.06-Mod ist gerade fertig dem geneigten Leser fällt bestimmt die Stellung der Jumper auf - gell Gaga :D) und so statt der 0R-Brücken mit dem originalenTOS1.62 getestet: passt! :)
Eine Überprüfung mit SysInfo brachte allerdings diese Meldung:
Wer oder was ist dafür verantwortlich (außer mir natürlich ;))?
LOM
260 ST:TOS 1.04/1MB
HxC
« Antwort #14 am: Sa 12.10.2013, 15:05:37 »
... das Programm von Floppy oder von Festplatte geladen ?
Schau mal dort ist eine Liste ->   http://www.atari-forum.com/viewtopic.php?f=15&t=15500
« Letzte Änderung: Sa 12.10.2013, 15:13:12 von Lukas Frank »
Offline LuckyOldMan
  • Gedönsrat
« Antwort #15 am: Sa 12.10.2013, 15:15:11 »
Von der internen Floppy und die habe ich im Verdacht (langsam gehen mir die Dinger aus - gerade eben noch eine repariert) ich versuche es gleich nochmal von der SF314.
260 ST:TOS 1.04/1MB
HxC
« Letzte Änderung: Sa 12.10.2013, 15:59:51 von Lukas Frank »
« Antwort #17 am: Sa 12.10.2013, 15:31:17 »
Im letzten Tipp auf der Seite http://www.stcarchiv.de/stc2001/04_tipps.php findest Du eine brauchbare Erklärung.
Entweder die Diskette oder das Laufwerk. Das LW hast Du ja schon in Verdacht.
« Antwort #18 am: Sa 12.10.2013, 16:10:54 »
Ich hatte diesen Fehler auch schon öfters bei fehlenden Sub-Dateien (zB RSC-Datei) eines Programmpfades gehabt. meistens tritt er bei mir aber auf, wenn ich eine gepackte Archivdatei (LZH, ARC, ZOO) entpackt habe und mir beim Entpacken mehrere "CRC-Errors" hatte! Scheinbar wurde dann das Programm bzw zugehörige Sub-Dateien nicht mehr lauffähig erzeugt. Teste die Disk am Bestenh mal an einer Gerrätekonstellation, wo Du weißt: Computer & Laufwerk OK!
« Antwort #19 am: Sa 12.10.2013, 17:15:02 »
Mache doch mal die kleine Festplatte an den Rechner und starte mal von dort ein Programm, wenn es läuft weiss du das es an der Floppy liegt !?!
