Autor Thema: Bad Rom CRC  (Gelesen 68907 mal)
Re: Bad Rom CRC
« Antwort #20 am: Do 13.06.2013, 10:37:14 »
Die TOS 2.06 Erweiterung kann so aussehen ...
oder so ...
Da man wahrscheinlich nicht gut an das Mainboard heran kommt würde ich es komplett ausbauen, ebenfalls das Netzteil ausbauen
und beides auf einem Tisch mit entsprechender Unterlage gegen Kurzschlüsse wieder aufbauen zum Testen ...
« Letzte Änderung: Do 13.06.2013, 10:43:56 von Lukas Frank »
Offline Patrick STf
Re: Bad Rom CRC
« Antwort #21 am: Do 13.06.2013, 12:10:53 »
Danke für die vielen Antworten. Ich liebe dieses Forum  :D
Am Wochenende schau ich mir das mal an und melde mich wieder zurück.
Patrick
Patrick
Offline Patrick STf
Re: Bad Rom CRC
« Antwort #22 am: Do 01.08.2013, 11:29:43 »
hat etwas länger gedauert ;)
Also ich finde keine Erweiterungskarte ;) und ich finde auch keine Bausteine wo Tos draufsteht ;) Wo befindet sich Tos auf dem Board vom MegaST ? Kann mir jemand mal ein Foto senden ?
Patrick
Re: Bad Rom CRC
« Antwort #23 am: Do 01.08.2013, 11:44:54 »
Die TOS-Roms sind zwei oder sechs 24 oder 28 polige Chips mit einer CO-Nummer von Atari, die jeweils direkt nebeneinander sitzen. (Nicht die beiden MC6850 von Motorola am anderen Ende des Boards)
Offline Patrick STf
Re: Bad Rom CRC
« Antwort #24 am: Do 01.08.2013, 12:25:16 »
Sorry,
ich finde nichts ;(
Die Motorola Chips sehe ich auch den Yamaha Soundchip, aber Tos ?
Patrick
Offline Patrick STf
Re: Bad Rom CRC
« Antwort #25 am: Do 01.08.2013, 12:26:55 »
Übrigens,
die drei GLU Chips habe ich ausgebaut, gereinigt und wieder eingesetzt. Der Rechner fährt hoch, aber es kommt wieder die gleiche Fehlermeldung ;( Daran hat`s also nicht gelegen ;)
Patrick
Re: Bad Rom CRC
« Antwort #26 am: Do 01.08.2013, 12:36:46 »
Drei GLUE Chips? Es gibt nur einen... Wenn du drei quadratische Sockel in dem ST hast, dann sind das: GLUE, MMU und Blitter.
Aussehen der TOS-Roms
o o o o o o o o o o o o o o
       CO.....
)      .... ATARI ....
       ... (Produktionsdatum) ...
o o o o o o o o o o o o o o o o
       CO.....
)      .... ATARI ....
(ATARI steht nur bei neueren ROMs drauf.)
Re: Bad Rom CRC
« Antwort #27 am: Do 01.08.2013, 13:22:38 »
Ich habe mich bisher rausgehalten, weil ich das Prob nicht kannte, habe ich erstmal folgenden Test gemacht: meinen bislang ungeöffneten 520 geöffnet und die TOS ROMs gegeneinander gewechselt und schwubs - hatte ich beim folgenden Test die gleiche Fehlermeldung! Meinen 520 habe ich gleich wieder korrigiert und mittlerweile auch wieder zusammen!
Vielleicht liegt hier die Lösung des Problems!
Für die TOS 2.(0)6-Aufrüstung ist nicht unbedingt eine Erweiterungskarte da! Als Beispiel hänge ich die zwei Fotos an, die ich mal machte, als ich das Board aus dem Manhatten nahm! Dort sieht man, daß die EpROMs in den entsprechenden Sockeln des Mainboard sitzen und mit grün isolierten Leitungen irgendwo an den Prozessor gehen!
edit: Es handelt sich um das Board eines Mega ST4 - vielleicht hilft es Kupper weiter zur TOS-Findung!
Hier noch ein verLINKtes Bild, das ich im Netz fand:
« Letzte Änderung: Do 01.08.2013, 13:39:06 von Burkhard Mankel »
Re: Bad Rom CRC
« Antwort #28 am: Do 01.08.2013, 13:25:46 »
... stelle doch mal ein Foto von deinem Board ein.
« Letzte Änderung: Do 01.08.2013, 14:53:05 von Lukas Frank »
Offline Patrick STf
Re: Bad Rom CRC
« Antwort #29 am: Do 01.08.2013, 14:08:16 »
Mercy,
hab ich gefunden, allerdings beginnen die nicht mit CO. Wenn das korrekt ist dann befinden sich die Chips in U9 und U10. Mein Board hat die Nummer CA200019, vielleicht kann damit jemand was anfangen ;)
So wie ich das sehe sind die beiden Chips verlötet und da habe ich das nächste Probleme ;) Ich hab noch nie gelötet ;)
Patrick
Offline Patrick STf
Re: Bad Rom CRC
« Antwort #30 am: Do 01.08.2013, 14:09:49 »
Sorry, sind nicht gelötet ;)
Patrick
Re: Bad Rom CRC
« Antwort #31 am: Do 01.08.2013, 14:13:42 »
Sind die TOS Bausteine denn 28polig oder 32polig ?
Offline Patrick STf
Re: Bad Rom CRC
« Antwort #32 am: Do 01.08.2013, 14:56:19 »
Hi Leute,
ich bin weitergekommen, allerdings noch nicht so als ich dachte ;)
Die beiden Tos Chips habe ich auch gereinigt und wieder eingesetzt.
Es fallen zwar immer noch Bomben wenn er von der Harddisk bootet. Nachdem ich aber CTRL + Alt drücke bootet er normal, allerdings werden keine Laufwerke mehr angezeigt, noch nicht mal das Floppy A. Wenn ich versuche es anzumelden, kommt die Fehlermeldung Laufwerk A: existiert nicht - und wenn ich das Laufwerk C anmelden möchte kommt die Meldung - Kein Rom Modul.
Keine Ahnung woran das alles liegt ;( Vielleicht könnt ihr damit was anfangen.
Falls das am Tos liegt, kann ich aus einem 1040 STfm mal die Chips wechseln. Soll ich das versuchen ? Ich mach jetzt erst mal Pause ;)
Patrick
Offline Patrick STf
Re: Bad Rom CRC
« Antwort #33 am: Do 01.08.2013, 15:00:33 »
28polig
Patrick
Re: Bad Rom CRC
« Antwort #34 am: Do 01.08.2013, 15:03:38 »
Du sollest nur mit der Taste "Alternate" booten ...
Und dann musst du den Festplatten Treiber von Diskette starten, schau vorher was für einen Festplatten Treiber du hast ...
Oder versuche mal nur mit der CTRL Taste zu booten ...
Offline Patrick STf
Re: Bad Rom CRC
« Antwort #35 am: Do 01.08.2013, 15:06:03 »
Ganz wichtig, habe ich gerade heraus gefunden.
Die Fehlermeldungen:
Bad ROM CRC In Chip E.
Bad ROM CRC In Chip O.
sind korrekt, liegt an der Software (Bootloader) und nicht am Gerät. Hängt damit zusammen, das der Bootlader das amerikanisch TOS nicht zweifelsfrei identifizieren kann. Fragt mich jetzt nicht, warum er einen Bootloader und kein normales Tos 2.06 verbaut hat ;) Also irgendwas stimmt mit meinem Tos nicht ;)
« Letzte Änderung: Do 01.08.2013, 15:07:36 von Der Kupper ;) »
Patrick
Re: Bad Rom CRC
« Antwort #36 am: Do 01.08.2013, 15:07:09 »
Wenn die TOS Bausteine 28polige POM Bausteine sind hast du entweder TOs 1.02 oder TOS 1.04 ...
... also kein TOS 2.06, es seit denn irgendwo auf dem Board steckt noch eine TOS 2.06 Erweiterungskarte.
Mit Bootloader wird das TOS 2.06 von Festplatte nachgeladen !
Offline Patrick STf
Re: Bad Rom CRC
« Antwort #37 am: Do 01.08.2013, 15:11:45 »
Hi Frank,
aber wie bereits geschrieben werden keine Laufwerke angezeigt. Ich kann nichts von Diskette booten ;)
Patrick
Re: Bad Rom CRC
« Antwort #38 am: Do 01.08.2013, 15:27:23 »
Was passiert denn wenn du mit der Taste "CTRL" bootest ... ?
Re: Bad Rom CRC
« Antwort #39 am: Do 01.08.2013, 15:35:06 »
Was mir noch einfällt ist die Festplatte mit dem Hostadapter an einen Atari ST zu hängen der läuft ...
und so den Autoordner zu deaktivieren, indem man ihn in AUT umbenennt und alle ACC´s in ACX umbenennen ...
