Autor Thema: Falcon  (Gelesen 11209 mal)
Offline neualtuser
Falcon
« am: Di 16.04.2013, 11:41:28 »
Ich biete an:
Komplett-packet mit:
1 Stück Atari Falcon,  Defekt ;D
1 Stück SKUNK-Modul
1 Stück ED-Kit mit Floppylaufwerk
1 Stück ScreenBlaster 3 extern
1 Speichererweiterung nach Wahl( Falcon Wings oder CENtram 14, oder) (Original Atari 4MB ist dabei)
1 Stück Tastatur vom 1040er(Nach wahl, verschiede vorhanden) An der Original-Tastatur ist Leider der Stecker abgeschnitten worden.(Wird mitgeliefert, Beipack)
1 Stück Netzteil ( Nach wahl, Original oder Stärkeres)
Dieses Falcon Board Klingelt! Keine Ahnung welcher fehler das sein Könnte.
Ansonsten Startet es Normal
Als preis habe ich mir €333,33Euro gedacht.
Dieser Preis ist Verhandelbar, sowohl nach unten , wie auch nach oben! Je nach dem....
Bilder sagen mehr als Worte, fragen werden gerne Beantwortet!
nau
p.s. es sind viele Dinge da!
verkauf beendet am 21.04.13
« Letzte Änderung: So 21.04.2013, 17:07:19 von neualtuser »
/TT-VME/ Rhotron Umbau
Nicht Täuschen lassen !
Re: Falcon
« Antwort #1 am: Mi 17.04.2013, 14:49:33 »
Klingelt das Board auch, wenn eine Tastatur angesteckt ist?
Offline neualtuser
Re: Falcon
« Antwort #2 am: Mi 17.04.2013, 18:28:09 »
@jens
Genau das ist ja das merkwürdige ???
Dieses Klingelphenomen bei Atari kenn ich, hab mir auch ein paar hacks dazu  durchgelesen.
Ich nehme an das hängt mit der Beschaltung der beiden 6850er zusammen, die werden ja vom Skung beeinflusst.
Ich geh da nicht bei, einige von diesen Drähten habe ich erst mit der Kamera entdeckt  :-\
Wenn gebraucht wird, kann/versuch ich Detailaufnahmen zu machen. 8)
Offline neualtuser
Re: Falcon
« Antwort #3 am: Mi 17.04.2013, 19:33:24 »
Noch ein paar Bilder,  Vorsicht Frische Farbe ;D
Im 4. Bild Ganz rechts das SMD  :o  jetzt erst bemerkt >:D
« Letzte Änderung: Mi 17.04.2013, 19:40:37 von neualtuser »
Offline neualtuser
Re: Falcon
« Antwort #4 am: Mi 17.04.2013, 19:38:52 »
2 noch
guest2615
Re: Falcon
« Antwort #5 am: Mi 17.04.2013, 22:41:04 »
Auf diesem Foto sieht der Chip U54 garnicht gut aus (Beinpaar fehlt),
ist das so gewollt?
http://forum.atari-home.de/index.php?action=dlattach;topic=10374.0;attach=4668
Offline neualtuser
Re: Falcon
« Antwort #6 am: Mi 17.04.2013, 23:35:57 »
Bestimmt nicht von mir ;)
Wie oben beschrieben Funktioniert die Platine, ohne Lautsprecher gehts ja ::)
Die Platine war in einen miserablem Gehäuse reingewühlt (ohne Lautsprecher), Kurz getestet, alles lief Normal,
auch die Skunk erweiterung wurde erkannt. da erstmal rausgeholt und eingelagert 8)
Jetzt beim einfachen test auch LS angeklemmt, dabei den Fehler bemerkt  :-[
Ich werde mal Schauen wo die FP ist wg der Programme zum Starten, wenn ich die finde kann ich ja weitertesten.
Re: Falcon
« Antwort #7 am: Mi 17.04.2013, 23:42:30 »
Beim Keyboard-ACIA scheint der 500KHz Takt zu fehlen beim MIDI-ACIA ist er ok. Evtl. daher das klingeln. 8)
Klasse Fotos.   ;D ;D ;D
« Letzte Änderung: Mi 17.04.2013, 23:49:52 von Arthur »
Offline neualtuser
Re: Falcon
« Antwort #8 am: Do 18.04.2013, 00:14:04 »
@Arthur
Danke ;D
soll ja eineigermaßen ordentlich sein was abgegeben wird 8)
Bald habe ich alle Tipps zusammen, sollte ich selber ran.....  ::) schenkelklopfer,abroll, den Homer mach ;D
Da die Uhr ja leer sein wird :(,   sollte ich das mitgeben? 8)
Offline neualtuser
Re: Falcon
« Antwort #9 am: So 21.04.2013, 17:05:14 »
moin
Nochmal in der Hand gehabt:
Maus Funktioniert, Tastatur eingaben nicht?
Egal
Da mir keiner ein Angebot gemacht hat wie z.B. " Ich geb dir nen 100er für den ganzen Rotz"
Lager ich die Kiste wieder ein.
jha13
Re: Falcon
« Antwort #10 am: So 21.04.2013, 19:01:49 »
OK,
Ich biete Dir nen 100er für den ganzen Rotz!
Gruss
Jürgen
Re: Falcon
« Antwort #11 am: So 21.04.2013, 20:03:53 »
Hier sucht Kiron eine Falcon und würde bis 400€ dafür zahlen. Fix entdlich den Tastaturfehler wie oben beschrieben und weg mit der Kiste.
http://forum.atari-home.de/index.php?topic=10391.msg77905#msg77905
Offline neualtuser
Re: Falcon
« Antwort #12 am: So 21.04.2013, 20:22:17 »
@jha13
1. zu spät, 2. Boardregel beachten ;D
@Arthur
Der kollege hat sich nicht bei mir gemeldet ::)
Auf dem Bild "chip links" 6.glaub ich, die feinen Drähte ;D Seh ich nur noch mit Lupe 8)
Und du sagst reparier ihn   :D  :D  ;D
Einfacher ist dann gleich in die ...... , Spart man sich Ärgern ;D
Re: Falcon
« Antwort #13 am: So 21.04.2013, 20:42:03 »
Also an U52(Keyboard ACIA) Pin 3 unf 4 genau wie bei U2 (MIDI-ACIA) dicht übern Board die Verbindung trennen und zusammen löten dann mit Pin 3 und 4 von U2 verbinden. Hab keinen Skunk besessen und auch keine Anleitung dazu gefunden. Aber wer immer den so eingebaut hat der wird hoffentlich auf dem grünen Draht (U2 Pin 3 und4) den 500KHz Takt angelötet haben.
« Letzte Änderung: So 21.04.2013, 20:50:44 von Arthur »
Re: Falcon
« Antwort #14 am: Mo 22.04.2013, 10:34:53 »
der Skunk wird über den ACIA Pin der Midi Buchse Aktiviert, quasi wie bei der Nemesis wo der Keyboard Acia verwendet wird. Daher auch die extra Kabel am ACIA! Ich glaube das war Pin5, das Problem bei der Sache ist das Midi nichtmehr sauber Funktioniert. Man kann den Skunk auch auslöten und die Lötbrücken bzw. mit widerstände versehen wieder zusammenlöten und fertig! Dauert im Schlimmsten Fall 1/2h.
Offline neualtuser
Re: Falcon
« Antwort #15 am: Mo 22.04.2013, 12:59:12 »
@Arthur
Alles so wie es sich gehört  :(
Schau auf dem 2. mal nach U26, sieht doch auch merkwürdig aus?
@Tuxie
Na denn! Schick ich dir, machst flott das Board, schickst mir zurück, und das alles für 4,50  ;D
(€9.-max ist mein einkommen z.zt. (stundenlohn wenns gut läuft))
Porto natürlich extra
Und das alles natürlich bis ende der Woche ;D
