Autor Thema: Daten von PC auf Atari übertragen?  (Gelesen 33641 mal)
guest3385
Re: Daten von PC auf Atari übertragen?
« Antwort #20 am: So 17.03.2013, 10:59:21 »
Hallo zusammen!
Konnte von einem Bekannten sein USB-Floppy ausleihen. Ein Hama 00053100. Fazit: Funktioniert nicht mit der Formatierung.Keine Unterstützung für 720Kb. :(
Mir kam dann eine Idee. Habe noch einen älteren PC, und bei dem hatte ich mal das Floppy-LW ausgebaut, damit der Cardreader Platz fand. Wusste nicht mehr, ob ich das Floppy-LW noch hatte.....alo ab in die Gerümpelkammer....und siehe da....mein Floppy-LW gefunden!.. :)
Rasch meinen PC geöffnet, Floppy-LW angeschlossen und PC aufgestartet.Hat natürlich nicht funktioniert... :(
Nach reichlicher Überlegung kam mir in den Sinn, dass ich das Floppy im Bios noch aktivieren muss....also ab ins Bios....PC neustarten und siehe da.....Floppy-LW wieder da und funktionstüchtig!.... :)
.........Sofort den Format-Befehl eingegeben......und voilat: Formatierung funktioniert und der Atari kann die Diskette auch lesen!.... :D :D
Dank euch kann ich meinem Atari wieder mehr Leben einhauchen!!... :D :D
Besten Dank nochmal!!
LG Remo
guest3351
« Antwort #21 am: Mo 18.03.2013, 21:27:57 »
Jo mit Zip funktioniert wunderbar.
Aber das Diskettenlaufwerk habe ich mir auch bestellt mal sehen wie es klappt.
Greets Mix
« Antwort #22 am: Mo 18.03.2013, 22:14:53 »
Da bin ich aber baff! Vor etwa einem Monat mußte ich mir für einen neuen Ausweis Fotos machen und war dazu in unserer Kreisstatt in einem Foto-Geschäft. Bei dem Händler werden auch viele HAMA Produkte außerhalb Fototechnik verkqauft und ich entdeckte dort auch einige exemplare (verpackt) der USB-Floppy. Da man davon ausgehen kann, daß von HAMA nicht sehr viele verschiedene Geräte dieser Art angeboten werden, gehe ich davon aus daß es sich um ein ähnliches, wenn nicht gar gleiches Gerät handeln muß! Wegen unserer Debatten hier habe ich mir die Verpackung mal genauer angesehen. Laut Aufdruck sollte es DD Disks verarbeiten können! Allerdings kann ich im Netz keine Unterlagen finden, die das bestätigen!
« Antwort #23 am: Di 19.03.2013, 09:59:12 »
Hama ist kein Hersteller in dem Sinn, sondern der kauft mal hier mal da bei verschiedenen Fernost-Herstellern Sachen ein, wo der eigentliche Hersteller (OEM) das Hama-Logo aufgedruckt hat. Das heißt, die eine Charge USB-Floppys kommt von Hersteller X, die andere von Y, unterschiedliche Modelle in ähnlichem Design, aber das muss nicht heißen, dass alle alle Funktionen unterstützen. Wer außer so ein paar verrückten Retro-Computerfreaks braucht noch 720kB-Unterstützung? Also fällt das erstmal niemandem auf...
Du kannst ja mal eine der Hama-Floppys kaufen und sie ausprobieren, wenn sie 720er Disketten (auch auf 10 oder 11 Sektoren hochformatiert) unterstützt, kaufe ich sie dir ab. Ansonsten kannst du die Floppy dem Laden zurückgeben, weil sie die laut Verpackung zugesicherte Eigenschaft nicht aufweist.
Offline Börr
« Antwort #24 am: Di 19.03.2013, 10:34:46 »
Also ich hatte mal eines bestellt, das konnt nur HD. Dachte das es keine USB DD Floppy gibt.
« Antwort #25 am: Di 19.03.2013, 11:07:15 »
Das werde ich tunlichst sein lassen, denn die kostete bei dem Händler um die 50€. Und das ist mir auch mit Rückgaberecht zu teuer! Aber das wird auch nicht nötig sein. Der Ladenbesitzer ist immer recht entgegenkommend gewesen. Ich könnte bei meinem nächsten Besuch  eine DD Disk mitnehmen und unter einem Vorwand bitten, das Laufwerk testen zu dürfen! Er hat nämlich auch selbstbedienungs-PC zum Direktdruck von Digitalfotos im Laden!
« Antwort #26 am: Mi 20.03.2013, 12:46:26 »
Kannst du gerne tun, aber *reusper* 50 Euro für eine Floppy ist dann auch mir etwas zu heftig...
Schneewittchen
« Antwort #27 am: Mi 20.03.2013, 16:37:23 »
Es ist ja auch - wie ich das sehe - nur ein Kleinhändler und kein Großmarkt oder gar Versand, die in der Regel Massenware recht günstig abgeben können!
guest3385
« Antwort #28 am: Mi 20.03.2013, 22:46:24 »
Hallo nochmal!
Zur Info:
Hab mal im Hardwaremanager nachgeschaut. Da erscheint das Floppy-LW als folgendes: "TEAC USB UF000x USB Device"
Also scheint es ein LW von Teac zu sein.
Ich habe das Teil unter Win XP, Win7(32bit),Win7(64bit) getestet. Es kommt immer die Meldung, dass dieses LW dieses Format nicht unterstützt.
Also, bis denn......LG Remo
« Antwort #29 am: Mi 20.03.2013, 23:17:31 »
Oder mal Fragen was Hama dazu sagt? Das scheint ja dann nicht zu stimmen was Hama hier behauptet: https://de.hama.com/00053100/hama-usb-diskettenlaufwerk
Wurde das Formatieren nur aus dem Dateiexplorer raus versucht oder auch im cmd als Formatbefehl ausprobiert? Wurde auch eine echte 720er Diskette verwendet? Sonst wie schon gesagt einfach mal Hama anmailen.
« Antwort #30 am: Do 21.03.2013, 00:09:18 »
Hallo Lutz67
Has Du einen ST mit mindestens TOS 1.(0)4 oder besser 2.(0)6?
Dann probier ma' folgendes: DD Disk am Atari formatieren und versuchen, ob die mit der USB Floppy am PC weiterverarbeitet wird!
TOSse kleiner als 1.(0)4 formatieren im Desktop mit eienm Bootsektor, der vom PC nicht verarbeitet werden kann! Bei diesem TOS stelle ich Dir hier gerne ein Formatier-Utility (PD) zur Verfügung, das DOS-Kompatibel und sogar HD Format kann!
guest3385
« Antwort #31 am: Sa 23.03.2013, 16:10:15 »
Hallo
@Arthur: Habe das Formatieren auch im cmd versucht!
Auch die Diskette ist ne echte 720-er, die ich immer am Atari verwendet hab.
LG Remo
guest3385
« Antwort #32 am: Sa 23.03.2013, 16:13:07 »
Hallo Burkhard
Wo kann ich das nachschauen welches TOS ich drauf hab?
LG Remo
« Antwort #33 am: Sa 23.03.2013, 16:14:06 »
Ich mach Dir ein Paar bilder !
bis gleich!
« Antwort #34 am: Sa 23.03.2013, 16:24:55 »
Leider habe ich zZ keine anderen TOSse im Emu installiert
Desktop-Info von TOS 1.(0)2:
Desktop-Info von TOS 2.(0)6:
Einfach ma' Desktop-Info aufrufen (im Accessory-Menü) und den Dialog mit diesen Grafiken vergleichen!
Auf die Schnelle per STeEm 3.2 erzeugt!
guest3385
« Antwort #35 am: Sa 23.03.2013, 17:10:28 »
Also bei mir steht
Copyright © 1985,86,87,88,89
LG Remo
Arne
« Antwort #36 am: Sa 23.03.2013, 17:16:54 »
TOS 1.04. Das Fuji Symbol ist am RGB Monitor farbanimiert. Daher auch Rainbow TOS genannt.
« Antwort #37 am: Sa 23.03.2013, 17:17:25 »
Also bei mir steht
LG Remo
Das müßte dnn TOS 1.(0)4 sein! Obwohl ich immer noch skeptisch bin, behaupte ich mal, damit könnte der Vorgang auch gehen:
- DD Disk am Atari fornmatieren
- in die USB Floppy stecken und sehen ob sie erkannt wird (schlechtestenfalls sagt Windows, daß die Disk formatiert werden muß)
- Falls sie erkannt wird, mit rechtsklick "Eigenschaften" abfragen
- venn dabei etwas mehr als 700k ausgegeben werden, kann die Floppy DD Disks zumindest lesen!
guest3385
« Antwort #38 am: So 24.03.2013, 10:19:35 »
Also das funktioniert definitiv nicht! Das USB-Floppy von Hama kann die Disk auch so nicht lesen!
Aber das ist ja halb so schlimm. Ich hab ja die Lösung über meinen älteren PC mit dem internen Floppy-LW!
Besten Dank nochmal Euch allen!!!!  :) :) :) :)
LG Remo
guest3366
« Antwort #39 am: Fr 29.03.2013, 19:00:38 »
ich hab hier ein SONY MPF88E-UA was sicht sich unter WIN 7 mit format a: /t:80 /n:9 NICHT formatieren lässt.
Gegenüber einem NEC kann ich davon booten (EPRIUM 2000 PC) weshalb ich es damals extra umgetaucht habe.
Gruß Hermann
