Autor Thema: Beta Tester EasyMiNT  (Gelesen 560706 mal)
0 Mitglieder und 5 Gäste betrachten dieses Thema.
Re: Beta Tester EasyMiNT
« Antwort #600 am: Do 10.10.2013, 18:38:13 »
... die Nutzung des ext2 ist bestimmt eine sehr gute Sache .
Auf einem Minix Dateisystem habe ich es nie geschafft auch nicht mit 8 oder 14MB Ram das rpm einwandfrei lief, keine Ahnung warum ...
« Letzte Änderung: Do 10.10.2013, 18:42:42 von Lukas Frank »
Offline maanke
« Antwort #601 am: Do 10.10.2013, 18:47:26 »
Das ext2 ist auch einfach flotter als das uralte minix.
Neue URL der EasyMiNT-Seite:
https://atari.grossmaggul.de
Offline HelmutK
« Antwort #602 am: Do 10.10.2013, 19:07:07 »
Vielen Dank für den Hinweis und läuft ...
Klappt denn der fileselector?
« Antwort #603 am: Do 10.10.2013, 19:19:37 »
Das da ?   ... ist mir schon länger aufgefalllen das der beim 68000 Kernel nicht funktioniert.
Wenn ich QED starte und ein neues Fenster öffne ist alles in Ordnung aber wenn ich auf Datei öffnen klicke gibt es einen Error.
Wahrscheinlich Speichermangel,  oder ...?
« Letzte Änderung: Do 10.10.2013, 19:22:36 von Lukas Frank »
Offline HelmutK
« Antwort #604 am: Do 10.10.2013, 19:24:03 »
Genau das! Hab ich ja inzwischen repariert, deswegen sollte nur das dann neue XaAES für easymint genommen werden, und da noch boxkite zu installieren, kostet ja wieder RAM.
Ruf mal den launcher (Ctrl-Alt-K) auf, dann müsste XaAES früher oder später abstürzen.
Also alles auf 1.19 würde ich sagen.
« Letzte Änderung: Do 10.10.2013, 19:37:04 von HelmutK »
« Antwort #605 am: Do 10.10.2013, 19:50:04 »
Ja, XaAES friert ein.
Offline HelmutK
« Antwort #606 am: Do 10.10.2013, 20:59:16 »
Kannst ja mal meine aktuelle probieren (für 1.19):
http://home.arcor.de/zabruder/atari/system/xaaes000.zip
« Antwort #607 am: Do 10.10.2013, 22:07:04 »
Auf den ersten Blick läuft es ...
... wenn ich aber ctrl+alt+k drücke stürzt es ab.
« Letzte Änderung: Do 10.10.2013, 22:20:52 von Lukas Frank »
Offline HelmutK
« Antwort #608 am: Do 10.10.2013, 22:59:30 »
Ich hab das bisher nur mit dem hatari-GEMDOS-Laufwerk getestet.
Was hast Du alles genau laufen (minix, usw.)?
Das müsste ich ja hier nachbilden können, komme aber wohl erst am WE dazu, den Fehler zu suchen.
Aber das xa_boot.log müsste in c:/mint/1-19-cur/xaaes sein, da kann ich ja schonmal gucken.
« Antwort #609 am: Fr 11.10.2013, 09:36:05 »
Damit es schnell ging habe ich einfach ein fertig installiertes EasyMiNT 030 CPU genommen, es dupliziert und umbenannt und dann den 1.19er 68000 Kernel im Autoordner und den 1-19-CUR Ordner im mint Ordner installiert und die mint.cnf angepasst, das war alles ...
Im Anhang das xa_boot.log
... wenn ich ohne xaaes.cnf starte (ich verwende die vom easymint) kommt der gleiche Fehler, allerdings mit pid 53 und pid 54 und xaaes friert nach kurzer Zeit das System ein.
« Letzte Änderung: Fr 11.10.2013, 09:55:44 von Lukas Frank »
Offline m0n0
« Antwort #610 am: Fr 11.10.2013, 10:18:45 »
das XAAES kernel Modul und xaloader.prg hast Du auch durch die 68k Varianten ersetzt? Das müsste auch passieren... Ich denke mal xaloader.prg ist sowieso in 68k Version vorhanden, aber man sollte sicherstellen das das korrekt Kernel Modul geladen wird. Normalerweise sollte das der xaloader mittlerweile selbst finden, aber das ist glaube ich nicht ganz 100% Sicher das es korrekt klappt und dann wird das standard Kernel Modul geladen und wenn die Installation vom Falcon kommt, könnte das durchaus das falsche sein.
« Antwort #611 am: Fr 11.10.2013, 10:29:11 »
Hallo, ich bin davon ausgegangen das XaAES das richtige Modul auswählt !?!
Das System wird nicht über XaAES gestartet sondern ->   INIT=u:\sbin\init
Wenn XaAES z.B. das 030er KM nutzt müsste doch eine entsprechende Fehlermeldung kommen, oder !?!
Ich meine das auch schon gesehen zu haben als ich VanillaMiNT mit dem 68000 Kernel habe laufen lassen, daraufhin habe ich da das 68000km fehlte im VanillaMiNT, den ganzen XaAES Ordner von der Sparemint Seite ersetzt ...
« Letzte Änderung: Fr 11.10.2013, 10:41:54 von Lukas Frank »
Offline HelmutK
« Antwort #612 am: Fr 11.10.2013, 10:39:26 »
Hab versehentlich das falsche km hochgeladen. Das stürzt bei mir auch ab. Probier mal das:
http://home.arcor.de/zabruder/atari/system/xaaesst.zip
« Antwort #613 am: Fr 11.10.2013, 10:52:47 »
... läuft nicht !
Habe wieder das originale xaes000.km genutzt und das neue xaaesst.km ...
Und XaAES schreibt kein log !
Offline HelmutK
« Antwort #614 am: Fr 11.10.2013, 11:07:27 »
Bei mir schon! Was steht denn unten im help-Fenster: Oct 10 2013 20:54? Sollte das was mit den images zu tun haben, muss ich da später suchen, das geht nicht so schnell.
« Antwort #615 am: Fr 11.10.2013, 11:22:59 »
Habe mal die mint.cnf geändert von ...
INIT=u:/sbin/init     (weiss jetzt nicht genau ob das so richtig ist aber ungefähr!!)
in
INIT=u:/C/mint/1-19-cur/xaaes/xaloader.prg
läuft aber immer noch nicht ...
Kann ich sonst nicht sehen da nur 640x400 Pixel wegen Speichermangel ...
« Letzte Änderung: Fr 11.10.2013, 11:30:01 von Lukas Frank »
Offline HelmutK
« Antwort #616 am: Fr 11.10.2013, 11:47:18 »
Das ist ja wohl die falsche Version (vom Juli), da soll stehen:
Oct 10 2013 20:54
wie oben bereits erwähnt. Das ist die von Alan (ich nehm gcc 4.6).
« Antwort #617 am: Fr 11.10.2013, 12:08:04 »
Habe alles von dem Link aus deiner PM, dann schicke bitte den richtigen Link !?!
Offline HelmutK
« Antwort #618 am: Fr 11.10.2013, 12:09:36 »
« Antwort #619 am: Fr 11.10.2013, 12:12:17 »
Hallo, habe ich ja auch benutzt, ich überprüfe das nochmal ...
Vielleicht habe ich das falsche XaAES !?!
An der Easymint XAAES.CNF kann es ja auch nicht liegen, oder ?
« Letzte Änderung: Fr 11.10.2013, 12:39:30 von Lukas Frank »
