Autor Thema: Beta Tester EasyMiNT  (Gelesen 560627 mal)
Re: Beta Tester EasyMiNT
« Antwort #580 am: Mi 09.10.2013, 17:44:24 »
Da ist jetzt aber etwas durcheinander, bei/zu VanillaMiNT gehört neben dem Teradesk auch XaAES und TOSWIN2 ...
Ich habe das mal Installiert und da bleibt für einen 4MB Atari ST auch nicht viel an Arbeitsspeicher übrig.
Das müsste auch mit einem 68000 Kernel laufen, aber der Speicher wird halt knapp ...
Da kann man vielleicht besser CrippleMiNT mit einem aktuellen Kernel nehmen ...
« Letzte Änderung: Mi 09.10.2013, 17:49:38 von Lukas Frank »
« Antwort #581 am: Mi 09.10.2013, 20:22:12 »
Oder es nimmt sich mal jemand dem alten Multitos von Atari an und borhrt das mit aktuellem Kernel usw. auf.
Offline HelmutK
« Antwort #582 am: Mi 09.10.2013, 21:18:18 »
Ich finde, wer solche Vorschläge macht, sollte sie auch umsetzen. Damit man sehen kann, wie gut die sind.
Offline Börr
« Antwort #583 am: Do 10.10.2013, 01:29:10 »
Hey, da fällt mir ein, ich habe heute davon geträumt, dass ich das CrippleMint aufgesetzt habe. Was bedeutet der Traum?
« Antwort #584 am: Do 10.10.2013, 11:09:52 »
@HelmutK
... kann es vielleicht auch sein das es mit dem Minix Datei System nicht so recht funktioniert ?
http://forum.atari-home.de/index.php?topic=10234.msg82710#msg82710
Wenn ich rpm unter einem 030er Kernel und ext2 als Datei System laufen lasse, klappt es mit rpm ...
Wo kann man denn mal die ext2 Version für den 68000 Kernel herbekommen zum Testen ?
Offline HelmutK
« Antwort #585 am: Do 10.10.2013, 15:49:36 »
@HelmutK
Selber machen ;) Sollte wirklich nicht schwer sein, das ext2.xfs für 68000 zu erstellen aus dem aktuellen cvs, falls da nicht auch irgendwelche 68k-bugs drin sind. Hab ich ja noch vor, aber so weit bin ich mit meinen ST-Experimenten noch nicht. Man sollte jedenfalls nicht xfs und kernel von verschiedenen Versionen mischen.
Dann fehlen immer noch die tools - da muss Du mono fragen, oder vielleicht gibt's die auch auf sparemint für 68000.
« Antwort #586 am: Do 10.10.2013, 15:56:13 »
Von CVS und sowas habe ich keine Ahnung, das ist ein Job für maanke wenn der 68000 Zweig nicht doch noch wegfallen sollte ...
Offline HelmutK
« Antwort #587 am: Do 10.10.2013, 16:33:36 »
Probier mal:
http://home.arcor.de/zabruder/atari/system/ext2000.zip
Für MiNT 1.19, keine Garantie!
Hast Du denn mke2fs for 68000?
« Antwort #588 am: Do 10.10.2013, 16:47:01 »
... erstmal vielen Dank für das ext2.xfs , mke2fs für 68k habe ich nicht.
« Antwort #589 am: Do 10.10.2013, 16:57:47 »
Zum EasyMiNT Paket gehört ein mkfs.ttp das sollte doch gehen, oder ?
« Antwort #590 am: Do 10.10.2013, 17:10:25 »
Ich würde das glatt mal versuchen, wenn ich wüsste wie man genau das Archiv bootstrappen muss und wo man was konfiguriert. MiNT compilieren scheint mir eine größere Geheimwissenschaft, als etwa einen Linuxkernel selberbauen.
Gibt es irgendwo eine sinnvolle Schritt-für-Schritt-Anleitung, bei der nicht gleich alle Teile gebaut werden? Der Kernel und die Treibermodule wären jawohl das interessanteste....auf einem St würde ich persönlich kein XaAES wollen, nur den Kernel mit Netzwerk.
Offline maanke
« Antwort #591 am: Do 10.10.2013, 17:21:23 »
Nee, das ist eigentlich recht simpel, das schwierigste ist da fast den Tree aus dem cvs runterzuladen.:-D
Entweder im Hauptverzeichnis make all eingeben, das dauert dann aber selbst auf einem Milan060 mehrere Tage oder in die einzelnen Verzeichnis runtersteigen und ein make ausführen, da hängt zwar schonmal das eine von was anderem ab, aber das kann man meist anhand der Fehlermeldung schnell sehen.
Oder halt Cross kompilieren auf einer portenten Maschine, da muß man sich halte den Crosscompiler bauen.
Wie man an das cvs kommt steht auf sparemint.atariforge.net da müsste eigentlich auch irgendwo eine Kompilieranleitung rumfliegen.
Neue URL der EasyMiNT-Seite:
https://atari.grossmaggul.de
« Antwort #592 am: Do 10.10.2013, 17:27:39 »
Habe mal als ersten Test ein schon fertig installiertes EasyMiNT auf 030er CPU hergenommen und den Kernel gegen die 68000 1.18er Version getauscht und das 030er ext2.xfs gegen die 68k Version ausgetauscht ...
... das kam dabei raus ->
Ein Bug ist wohl das, dass Dateisystem sauber war also ein Check gar nicht nötig !
Oder braucht es noch die Dateisystemtools in einer 68k Version !?!
Da ist auch noch ein Error ...
« Letzte Änderung: Do 10.10.2013, 17:39:32 von Lukas Frank »
Offline maanke
« Antwort #593 am: Do 10.10.2013, 17:34:35 »
Könnte natürlich sein, daß auch die Tools nicht 68k fest sind.
Du kannst übrigens an der Stelle wo die minishell erscheint, den Bootprozess fortführen indem Du Ctrl + D drückst.
« Antwort #594 am: Do 10.10.2013, 17:43:48 »
Wenn ich das mache kommt das ...
Hatari ist nicht abgestürzt aber es laufen keine Tastatureingaben mehr obwohl der Tastatur Bling noch da ist, da hat sich wohl MiNT aufgehangen !?!
Offline HelmutK
« Antwort #595 am: Do 10.10.2013, 18:01:43 »
Lass doch das fsck erstmal weg, das ist nicht so wichtig. Musst Du eben immer das image neu kopieren, wenn nichts mehr geht oder so.
Das xfs scheint aber zu laufen? Vielleicht gibt's ja auf kurobox ein fsck für 68000?
« Antwort #596 am: Do 10.10.2013, 18:15:40 »
Vielen Dank für den Hinweis und läuft ...
Offline maanke
« Antwort #597 am: Do 10.10.2013, 18:21:41 »
Da ich jetzt irgendwie komplett verwirrt bin, kannste mal ein Fazit schreiben was da jetzt wo ausgetauscht worden ist?
« Antwort #598 am: Do 10.10.2013, 18:27:18 »
... drei Sachen
1. 68000 Kernel 1.18 Version
2. ext2,xfs 68000 Version
3. fscheck aus der mint.cnf auskommentiert
Grundlage war ein fertig Installiertes EasyMiNT auf einem 030 Atari ST (Hatari) mit 14MB Ram ...
Wie man sieht läuft das System jetzt auf einem 68000 System mit 4MB Ram !
Offline maanke
« Antwort #599 am: Do 10.10.2013, 18:32:32 »
O.K., danke, damit kann ich arbeiten. Dann werde ich mal sehen, daß ich das Gaze mal in EM reinprogrammiere, das wird aber erst nächste Woche was.
