Autor Thema: Beta Tester EasyMiNT  (Gelesen 553115 mal)
Offline maanke
Re: Beta Tester EasyMiNT
« Antwort #400 am: So 08.09.2013, 23:16:44 »
Achso, auf 'nem 68000er muß der minit.xfs Treiber drin bleiben, einen ext2.xfs gibt's da gar nicht oder sollte es nicht geben.
Neue URL der EasyMiNT-Seite:
https://atari.grossmaggul.de
Offline chris78
« Antwort #401 am: Mo 09.09.2013, 08:13:12 »
Mehr Arbeitsspeicher kann man dem Mega Ste auch nicht geben, oder? Ich glaube dem fehlt da die A10 Datenleitung damit er mehr als 4 MB adressieren kann. Ich kann mich nämlich erinnern, es gab mal Mainboards für damals die AT 286, mit einem neat Chipdatz musste man die A10 Datenleitung auch separat irgendwo aktivieren.
« Antwort #402 am: Mo 09.09.2013, 08:19:47 »
Beim MMU-Chip im (Mega-)ST(E), welcher die Speicheransteuerung macht, gibts die A10-Adressleitung nicht. Man kann den Arbeitsspeicher zwar auf bis zu 14 MB aufrüsten, aber das wird eine ganze Ecke aufwändiger. (Zusätzlicher Speichercontroller mit Refreshlogik, Unterbinden eines Bus-Errors durch die GLUE beim Adressieren von RAM zwischen 4 und 14 MB, etc))
« Antwort #403 am: Mo 09.09.2013, 10:00:12 »
Ja genau, ich habe mich schon gewundert und aus Ärger alles gelöscht ...
Aber dann kommt da eine Fehlermeldung das der Installer die ext2 Partition nicht einrichten kann und bricht ab ...
Offline maanke
« Antwort #404 am: Mo 09.09.2013, 10:44:58 »
Geht's auch ein bißchen genauer? Wo genau bricht die Installation ab?
« Antwort #405 am: Mo 09.09.2013, 10:57:28 »
Ich installiere und lade gerade wieder alles runter ...
Das 500MB MSDOS Image mit HDX zu formatieren dauert Stunden !
Ich Berichte dann ...
« Antwort #406 am: Mo 09.09.2013, 12:19:01 »
- Erster Installer Durchlauf bis zum Neustart mit Mint in Ordnung
- Shift Taste drücken wenn die Meldung von Mint kommt
… dann im Boot-Menü die Tasten 2 und 3 drücken (keine XFS, XDD laden) und mit
Return bestätigen .
- Easymint Installer abbrechen
- Im Ordner Mint, 1-18-0 alle Dateien außer mint.ini, mint.cnf, minix.xfs, Keyboard.tbl in einen
anderen Ordner verschieben
- Neu booten
… dann im Boot-Menü die Tasten 2 und 3 drücken (XFS, XDD laden) und mit
Return bestätigen .
- Easymint Installer startet …
Schritt 3/6
ext2/minix Fiesestem wird erzeugt.
Box: "Ein Fehler ist beim Erstellen … aufgetreten"   auf "Mist" klicken und der Installier beendet sich ...
... wäre schön wenn "chris78" das auf seinem Mega STE bestätigen könnte !
« Letzte Änderung: Mo 09.09.2013, 12:20:43 von Lukas Frank »
Offline chris78
« Antwort #407 am: Mo 09.09.2013, 13:08:34 »
Ich werde es heute Abend testen wenn ich wieder zu Hause bin und ich hoffentlich dazu komme.. Jedenfalls gebe ich direkt bescheid. Auch werde ich extendos aus der Autostart holen, was ist mit dem nvdi, wird das benötigt oder kann ich das ebenfalls entfernen?
« Antwort #408 am: Mo 09.09.2013, 13:10:58 »
Fehler gefunden, siehe Bild ...
« Letzte Änderung: Mo 09.09.2013, 14:43:04 von Lukas Frank »
« Antwort #409 am: Mo 09.09.2013, 13:17:37 »
Habe die zweite Partition jetzt "RAW" genannt und installiere gerade alles noch mal  neu ...
Offline maanke
« Antwort #410 am: Mo 09.09.2013, 13:18:37 »
...ich bin gespannt.
Ich schaue mir aber noch mal den Quelltext an, ob ich da irgendwo eine Abfrage vergessen oder falsch ausgewertet habe.
Vielleicht wäre es auch ganz gut, wenn EasyMiNT bei 68000er Installationen, die Treiber erstmal in einen separaten Ordner kopiert?
« Letzte Änderung: Mo 09.09.2013, 13:20:34 von maanke »
« Antwort #411 am: Mo 09.09.2013, 13:26:57 »
... auch werde ich extendos aus der Autostart holen, was ist mit dem nvdi, wird das benötigt oder kann ich das ebenfalls entfernen?
Wenn du Easymint 1.83 auf deine Partition C: oder sonst wohin kopiert hast, würde ich den alten Autoordner in "AUT" umbenennen da der Speicher je schon recht knapp wird beim Mega STE ...
... wenn alles installiert ist kannst du ja wieder z.B. NVDI oder den CD Rom Treiber in den neuen Autoordner legen, aber die Reihenfolge beachten, mint.prg muss das letzte Programm sein ...
« Antwort #412 am: Mo 09.09.2013, 14:29:20 »
Man braucht nur nfs.xfs und inet4.xdd auszuschalten indem man diese beiden Dateien in einen anderen Ordner verschiebt …
Man muss aber eine 68k Version der inet4.xdd Datei finden da man ansonsten kein Netzwerk unter Mint aufbauen kann … !
Mit der Partitionskennung "RAW" läuft der UNIX Installationsprozess …
Schritt 3/6  ext2/minix filesystem wird erzeugt !
Ein Fehler ist aufgetreten … Mist anklicken und der Installer beendet sich !
Ich versuche nochmal eine UNIX Partition kleiner 200MB ...
« Letzte Änderung: Mo 09.09.2013, 14:42:18 von Lukas Frank »
« Antwort #413 am: Mo 09.09.2013, 14:37:46 »
Habe jetzt mal drei Partition je 165MB und als UNIX Kennung "MIX" gewählt, mal schauen ob es jetzt läuft ...
« Antwort #414 am: Mo 09.09.2013, 15:07:10 »
... läuft nicht !
Habe mal versucht mkfs.ttp und minit.ttp manuell zu starten, da kommt aber nur eine Fehlermeldung das dies keine ausführbaren Programme wären ...
Liegt vielleicht am EmuTOS, vielleicht das gleiche Problem wie auf der Firebee ...
Dann sollte eine Installation auf einem Atari ST/STE ja klappen ...!
« Letzte Änderung: Mo 09.09.2013, 15:09:06 von Lukas Frank »
« Antwort #415 am: Mo 09.09.2013, 15:24:52 »
Habe mal TOS 2.06 probiert aber dann bekomme ich vier Bomben, wahrscheinlich wegen dem ACSI HD_Image ...
Mit TOS 1.04 läuft Hatari aber immer noch der gleiche Fehler wie unter EmuTOS ...
Aber das es unter Hatari nicht läuft heißt ja noch nicht das es auf einem Atari ST/STE nicht geht ...
Wenn Hatari mit EmuTOS, 030er und 14MB Ram Emulation läuft funktioniert ja alles Wunderbar ...
« Letzte Änderung: Mo 09.09.2013, 15:27:20 von Lukas Frank »
« Antwort #416 am: Mo 09.09.2013, 15:55:31 »
Gerade nochmal den gegen Test gemacht und alles mit EmuTOS, 030er und 14MB unter Hatari Installiert, alles wundbar !
Dann sind bestimmt alle Tools die der EasyMiNT Installer braucht als 020/030er Version kompiliert, oder ... !?!
Vielleicht rühren daher auch die Firebee Probleme !?!
« Antwort #417 am: Mo 09.09.2013, 17:45:46 »
Einmal ST 030er 4MB ohne die XDD Erweiterungen (man muss allerdings noch 256kB an Speicher dazu zählen da ich ein 512kB EmuTOS nutze) ...
« Letzte Änderung: Mo 09.09.2013, 17:47:43 von Lukas Frank »
Offline chris78
« Antwort #418 am: Mo 09.09.2013, 18:39:24 »
Bei mir läuft es nun. Es fehlen mir nur leider 2 Partitionen, ich habe nur C. Es sollte normalerweise bis F gehen wobei ich nicht weiß ob er F noch anzeigt da das meine LNX Partition ist...
Es startet bei mir nachdem ich XDD laden auf No gesetzt habe.
Es läuft auch recht schnell, gute arbeit und meine Gratulation an die Entwickler.
« Antwort #419 am: Mo 09.09.2013, 18:49:57 »
Hallo, ist bei dir denn auch der zweite Installationschritt durchgelaufen wo die Minix Partition erstellt wird und das Datei System auf der UNIX Partition erstellt wird, sowie die UNIX Tools aufgespielt werden ?
