Autor Thema: Beta Tester EasyMiNT  (Gelesen 553133 mal)
Offline towabe
Re: Beta Tester EasyMiNT
« Antwort #340 am: Sa 31.08.2013, 18:52:30 »
Nein. Zunächst wird ja das basic-Packet und dann das net-packet entpackt. Das funktioniert noch. Dann beginnt die Installation des basic-Packetes. Beginnt, glaube ich mit Installation dar bash. Da kommen die Fehlermeldungen. Auch Bus error-Meldungen. Easymint versucht dann weitere Sachen zu installieren, wobei dann i d Regel die Meldung über dependency-Probleme kommt.  Und ja, ich habe die aktuellen Dateien von Maanke. Ih glaube eigentlich, dass mein TT ein Problem hat. Ich habe nämlich jetzt versucht das alte Easymint zu installieren. Da gibt es das gleiche Problem. Ist ein TT der  32MHZ PGA-Version. Also kein Daughter-Board mehr, aber technisch wohl sehr ähnlich. bei der daughter-Board version soll es ja diesen FPU-Fehler geben. Soll ja aber auf meine Board-Version nicht mehr zutreffen. Keine Ahnung. Bin für Tipps dankbar
Toni
1040STE mit Twister. Firebee
« Antwort #341 am: Sa 31.08.2013, 19:29:01 »
Der Atari TT sollte eigentlich laufen, um auf eventuelle Fehlersuche am Rechner zu gehen wäre das Atari Testkit Romport Modul nötig, denke ich ...
Installiere doch noch mal neu, ganz von vorne mit dem EM_183 Paket von maanke´s Seite und wähle erstmal nur das Basic Paket zur Installation aus ...
Merke dir wenn möglich die Fehlermeldungen und poste sie hier ...
« Antwort #342 am: Sa 31.08.2013, 22:00:05 »
Ich habe mal zum gegen Test EasyMiNT 1.83 von maanke´s Seite geladen und entpackt, dann das easym68k.prg in easymint.prg umbenannt und das ganze mal unter Hatari 1.70 (ST-030+FPU-32Mhz-14MB) plus EmuTos 0.91 auf meinem MacBook installiert nur mit dem Basic Paket und alles läuft einwandfrei und ohne Fehler …
So sollte es auch auf dem Atari TT oder Falcon laufen ...!
Für die kleinen Atari ST ist das nichts da das fertige System ca. 5,5MB Ram braucht und der 68000er 1.18 Kernel auf einer 4MB Maschine schon Probleme hat, bei mir läuft es nicht ...
« Letzte Änderung: Sa 31.08.2013, 23:03:41 von Lukas Frank »
« Antwort #343 am: So 01.09.2013, 13:46:53 »
Die Leute die hier sich mal die Mühe machen und EasyMiNT mal schnell auf ihrem Atari Falcon oder Atari TT installieren ist ja verschwindend gering, schade das ist schon einwenig beschämend wenn nicht sogar etwas erbärmlich …
Das Interesse scheint ja nicht allzu groß zu sein ... !?!
« Antwort #344 am: So 01.09.2013, 19:51:30 »
Das Interesse meinerseits zum TT und Falcon ist sogar sehr groß. Aber bevor ich nicht wenigstens eine Erfolgsmeldung für beide Maschinen habe, probiere ich es nicht aus, denn ich kenne MiNT zu wenig, um mir im Fehlerfall selbst zu helfen. Es scheint ja nichtmal eine Installationsanleitung zu geben.
« Antwort #345 am: So 01.09.2013, 19:58:02 »
Bitte sehr ...
****************  WICHTIG  ************************
********** Diesen Text komplett lesen!! ***********
** Bei der neuen Version 1.8x findet man zwei Programmversionen,
EASYMCOL.PRG und EASYM68K.PRG, wie unschwer zu verstehen, ist die
eine Version fÅr Coldfire/Firebee Rechner die andere fÅr Rechner mit
68xxx Prozessor. Damit EasyMiNT nach dem zweiten Installationsschritt
automatisch startet, sollte man die entsprechende PRG Datei nach
EASYMINT.PRG umbenennen.**
Dieser Text bezieht sich auf die EasyMiNT Version 1.8x, mit dieser
Version wird der Freemint Kernel 1.15 nicht mehr unterstÅtzt, will
man die 1.15er
Version installieren muû man die Version 1.6x benutzen, allerdings ist da
die ARAnyM UnterstÅtzung nur rudimentÑr.
Ich stelle den Support fÅr alle vorigen Versionen ein, da ich mit einer
Version schon mehr als genug zu tun habe.
1. Copyright
2. Voraussetzungen
3. Dateien
4. Schluûwort
1. Copyright
   ACHTUNG!!
   Da es wohl einige noch nicht bemerkt haben, EasyMiNT ist
   Emailware!
   Das heiût, wer EasyMiNT benutzt muû mir eine Email schicken
   und zwar auch dann, wenn die Installation problemlos geklappt
   hat, ansonsten arbeitet er mit einer Raubkopie!
2. Voraussetzungen
   Es empfiehlt sich sehr, auch einmal einen Blick in die FAQ
   (und auch die NEWS) zu werfen, da dort die immer
   wiederkehrenden Probleme und deren Lîsung aufgefÅhrt sind!!
   Bitte alle AUTO Ordner und Autostartprogramme deaktivieren,
   erst nach der Installation, alle Programme wieder nach und
   nach einschalten!
   EasyMiNT auf keinen Fall Åber eine alte MiNT Installation
   installieren, da sind die Probleme vorprogammiert!!
   Als Festplattentreiber funktionieren nur HDDriver oder CBHD
   (nur SCSI Platten), da diese beiden Treiber die aktuellsten
   XHDI Spezifikationen bieten, AHDI funktioniert z.B. nicht!
   Seit Version 1.7 funktioniert auch das Gespann EmuTOS/ARAnyM.
   Wichtig!!!
   Der Bootsektor/Rootsektorschreibschutz mit HDDriver muû bei
   der ext2 Partition abgeschaltet sein!! (s. FAQ)
3. Dateien
   Die EasyMiNT Distribution besteht aus folgenden Archiven:
   Die folgenden Pakete mÅssen auf jeden Fall vorhanden sein:
   EM_xxx.ZIP      -    EasyMiNT Installationsprogramm
   EASYMINT.ZIP      -   Kernel, Treiber, etc.
   ROOTFS.TGZ      -   Root Filesystem
   BASIC.TAR      -     RudimentÑres MiNT System
   Mindestens das BASIC Paket muû installiert werden, da nur so
   ein Start des Systems Åber 'Login' mîglich ist, anderenfalls
   lÑût sich nur ein entsprechendes AES (N.AES, XaAES) starten.
   Installiert man nur die o.a. Pakete, kommt es beim Booten zu
   diversen Fehlermeldungen, die man aber vorerst ignorieren
   kann. Die Fehlermeldungen verschwinden, wenn zusÑtzlich das
   STANDARD Paket installiert wird.
   Diese Pakete sind optional:
   STANDARD.TAR      -   Erweitertes Basispaket
   NET.TAR         -   Netzwerk Paket
   DEVEL.TAR      -   Programmentwicklungspaket
   LIBS.TAR      -   Libraries Paket
   X11.TAR         -   X11 Paket
   Zu Beachten ist, das die Pakete in der aufgefÅhrten
   Reihenfolge voneinander abhÑngig sind, wer also das
   Development Paket installieren will, muû vorher das Netzwerk
   Paket installieren!!
   Seit Version 1.4 lÑût sich EasyMiNT auch direkt von CD
   starten, allerdings muû auch hierbei Ordner- und
   Dateistruktur eingehalten werden, sonst funktioniert EasyMiNT
   nicht!
   (Manchmal scheint der Start von CD nicht zu funktionieren,
   bis jetzt habe ich aber noch nicht herausbekommen woran's
   liegt)
   EASYMINT\
      DEUTSCH\
         EASYMINT.RSC
         LANGUAGE.LNG
      ENGLISH\
         EASYMINT.RSC
         LANGUAGE.LNG
      PAKETE\
         BASIC.LST
         STANDARD.LST
         DEVEL.LST
         LIBS.LST
         NET.LST
         X11.LST
         BASIC.TAR
         STANDARD.TAR
         DEVEL.TAR
         LIBS.TAR
         NET.TAR
         X11.TAR
      EASYMINT.PRG
      EASYMINT.RSC
      LANGUAGE.LNG
      UNZIP.TTP
      ROOTFS.TGZ
      EASYMINT.ZIP
      ab Version 1.6:
      XAAES.ZIP
      TERADESK.ZIP
   Wer nicht die dicken .tgz Pakete downloaden mîchte, kann sich
   auch von der Sparemint Homepage, die einzelnen rpm Pakete
   herunterladen und diese dann mittels tar/gzip unter den
   entsprechenden Namen einpacken. Welche rpm Pakete sich in den
   einzelnen .tgz befinden, kann man aus den .LST Dateien
   ersehen, die sich in EASYMINT\PAKETE befinden, diese Dateien
   dÅrfen nicht verÑndert werden!!
   Seit Version 1.5 hat man die Mîglichkeit die rpms nur anhand
   der LST files zu installieren, d.h. es mÅssen nur die rpms in
   einem beliebigen Ordner liegen (der lange Dateinamen
   unterstÅtzt!) und EasyMiNT installiert diese dann von dort
   aus. Das BASIC Paket muû allerdings nach wie vor als TAR
   Archiv installiert worden sein. WÑhlt man die Methode RPMs
   per LST hat man auch die Mîglichkeit sich eigene LST files
   vorher zu erstellen, bzw. diese zu Ñndern und dann mittels
   EasyMiNT zu installieren, der rpm ist intelligent genug zu
   erkennen, welche rpm Pakete bereits installiert sind, sodaû
   man sich darÅber nicht allzuviele Gedanken machen muû.
   Das Archiv EM_xxx.zip enthÑlt bereits die notwendige
   Ordnerstruktur und die Dateien, allerdings mÅssen noch die
   TAR Pakete in den Ordner EASYMINT/PAKETE kopiert werden!
   Um eine anderssprachige Version von EasyMiNT zu benutzen,
   kopiert man einfach EASYMINT.RSC und LANGUAGE.LNG aus dem
   entsprechenden Ordner in das Verzeichnis wo das EASYMINT.PRG
   liegt.
   XaAES/Teradesk Installation
   Alles was man braucht wird bereits mitgeliefert, seit Version
   1.7 wird XaAES/Teradek im zweiten Installationsschritt gestartet,
   was die Installation insgesamt stabiler macht, da MiNT nicht mehr
   unter dem SingleTOS Desktop lÑuft.
4. Schluûwort
   Zum Schluû noch ein paar Anmerkungen zu den Dateien und
   Ordnern, die EasyMiNT wÑhrend der Installation anlegt.
   Einmal wird im Ordner C:\EASYMINT ein Ordner TMP angelegt,
   wichtigste Datei in diesem Ordner ist POSITION.TMP, wenn
   diese Datei vorhanden ist, startet EasyMiNT mit dem zweiten
   Teil der Installation, fehlt diese Datei wird der erste Teil
   der Installation gestartet. Auûerdem wird in dieser Datei die
   Bootpartition und die ext2 Partition vermerkt.
   In diesem Ordner befinden sich noch weitere Dateien, die
   selbsterklÑrend sein sollten, diese kann man getrost lîschen,
   wenn die Installation erfolgreich beendet wurde.
   Um festzustellen welche Pakete bereits installiert sind, legt
   EasyMiNT im Ordner C:\EASYMINT\TMP\ Dateien mit der Endung
   CHK an, BI.CHK bedeutet, daû das Basic Paket bereits
   installiert ist, dies ist wichtig wenn man Pakete
   nachinstallieren mîchte.
   Weiterhin enthÑlt der Ordner C:\EASYMINT alle Kernel und
   Treiber, die nach einer erfolgreichen Installation ebenfalls
   gelîscht werden kînnen.
   Have fun!
   Marc-Ant¢n Kehr, Juli 2007
   makehr@ndh.net
   http://atari.st-katharina-apotheke.de
« Antwort #346 am: So 01.09.2013, 20:02:00 »
Im Ordner "DOC" finden sich noch Hilfe Texte als *.html Dateien ...
Ansonsten die vielen Seiten zu MiNT im Internet ->   http://wiki.sparemint.org/index.php/Main_Page   ->   https://sites.google.com/site/probehouse/mint-os-for-atari
« Antwort #347 am: So 01.09.2013, 20:04:55 »
... ansonsten ist das eine kurze Anleitung da EasyMiNT easy ist ->   http://forum.atari-home.de/index.php?topic=10234.msg81842#msg81842
Einfach Hatari durch TT oder Falcon ersetzen !
« Antwort #348 am: So 01.09.2013, 20:08:04 »
Ich würde erstmal nur das Basic Paket installieren damit es schnell geht, der Rest kann jederzeit durch erneutes Starten von Easymint.prg Installiert werden ...
« Antwort #349 am: So 01.09.2013, 20:13:48 »
Zur Vorbereitung eine alte Festplatte nehmen und z.B. eine 240MB C: BGM TOS Partition und eine D: Partition größer 200MB (meine ist 760MB von einer 1GB Festplatte) LNX anlegen ...
Wichtig ist die Kennung LNX für die spätere ext2 Partition D:
« Letzte Änderung: So 01.09.2013, 20:17:34 von Lukas Frank »
Offline towabe
« Antwort #350 am: So 01.09.2013, 21:38:39 »
Möchte nochmal beitragen, dass ich easymint sehr sehr schätze. Ich habe hier zwar von Problemen bei der Installation berichtet. Ich bin aber überzeugt, dass das eher ein Hardware-Problem meines TT ist. Das Problem tritt ja auch mit der älteren Easymint-Version auf, die ich auf einem anderen TT vor ca 1,5 Jahren schon mal problemlos installieren konnte. Auch auf dem Falcon war Easymint bisher ohne Probleme. Gerde ohne mint-Kenntnisse ist das eine Riesen-Hilfe.  Falls etwas schief geht, ist es ja auch kein Problem alles wieder rückgängig zu machen.  Wenn man MINT.PRG aus dem Auto-Ordner löscht, Den easymint-Ordner und den Ordner MINT auf dem Boot-Laufwerk löscht, ist alles wie vorher.
Ich hoffe, maanke  macht noch seeeehr lange weiter. Denn ohne Easymint bleibt mint eher etwas für Freaks und für Normalsterbliche wie mich eher undurchschaubar.
Toni
« Antwort #351 am: So 01.09.2013, 21:52:36 »
Wegen des Atari TT kann ich nur sagen das z.B. NetBSD auf meinen Atari TT mit Daugther Board und PGA CPU nicht lief und ein netter Mensch aus dem Team mir einen speziellen Kernel gebaut hat mit dem es dann funktionierte um meine SMC_TT Netzwerkkarte testen zu können ...
Der Rechner hatte aber sonst keine Probleme (kein FPU Fehler) und MiNT lief mit einer Nova Mach32 Karte einwandfrei ...
Das Board was du hast ist ein zwischen Board bevor die Board´s mit der SMD CPU unter der zweiten ST Ramkarte rauskamen, mir ist aber nicht bekannt das diese Board´s irgendwelche Fehler haben sollen, was natürlich nichts zu heißen hat ...
Man kann glaube ich um Fest zustellen ob ein/der FPU Fehler vorliegt nicht einfach die FPU aus dem Sockel nehmen, weil der Rechner dann beim Booten Bomben wirft, meine ich ...
« Letzte Änderung: So 01.09.2013, 21:54:50 von Lukas Frank »
« Antwort #352 am: So 01.09.2013, 21:58:32 »
Hat dein Atari TT denn TOS 3.06 ?
Offline towabe
« Antwort #353 am: So 01.09.2013, 22:14:09 »
Ja, hat TOS 3.06. Habe das auch schon gegen einen anderen Satz ausgetauscht. Hat aber nichts gebracht. Ist hier aber off topic. Wollte nur dafür sorgen, dass hier niemand denkt, mein Problem läge an Easymint. Habe leider derzeit keinen geeigneten anderen Atari zur Verfügung. Bin aber weiter auf der Suche nach einem anderen TT (auch off-topic). Also Leute >> Packt Easymint auf eure Rechner.
Toni
« Antwort #354 am: Mo 02.09.2013, 07:57:22 »
Ok, fast überzeugt... Wie sieht es mit genauen Systemvorraussetzungen aus, welche Festplattentreiber gehen, wie sieht es mit dem Diabolo 630C bzw. Laserbrain Epson FX-Emulator für dem SLM-804/605 aus, wie bekommt man Grafikkarten bzw. Grafikerweiterungen (Nova-, Matrix-, Screenblaster, NVDI, etc). zum Laufen, kann man da einfach die bisherigen Treiber vorher im Autoordner lassen? Braucht man noch Extendos für SCSI-DVD-Laufwerke oder kann MiNT das so? Das sind alles auf jeden Fall Dinge, die auch in eine Installationsanleitung rein gehören.
« Antwort #355 am: Mo 02.09.2013, 10:13:58 »
Die Frage zu den Platten Treibern steht im wichtig.txt ->   http://forum.atari-home.de/index.php?topic=10234.msg81857#msg81857
Das mit dem Drucker muss man probieren, kann aber sein das es nicht geht ...
Grafikkarten und NVDI oder andere Treiber zu Grafikkarten gehen, hatte ich damals wunderbar mit einer Nova Mach32 und EasyMiNT 1,70 MiNT 1.16, kann aber sein das es Probleme mit XaAES aus der 1.18 gibt, muss man ausprobieren ...
CD Rom Treiber funktionieren so wie unter TOS, allerdings hat "Spin" glaube ich einen speziellen Treiber für MiNT ...
Wichtig ist das "mint.prg" immer das letzte Programm im Autoordner ist ...
Wenn man XBoot oder ein ähnliches Programm benutzt kann man indem man "mint.prg" in Bootsetup ausschaltet (umbenennen in prx) ganz normal ins TOS  booten und so zwei Systeme auf einem Rechner haben, die ext2 Partition ist dann einfach nicht mehr ansprechbar ...
« Letzte Änderung: Mo 02.09.2013, 10:23:34 von Lukas Frank »
« Antwort #356 am: Mo 02.09.2013, 10:45:11 »
Hier mal ein Bild wie das MiNT (EasyMiNT 1.70) auf einem Atari TT mit Nova Mach32 bei 1280x1024 Pixel bei 256 Farben ausschaut ...
« Letzte Änderung: Mo 02.09.2013, 10:46:46 von Lukas Frank »
« Antwort #357 am: Mo 02.09.2013, 12:38:40 »
Ich glaub ich muss mal meinen TT und Falcon ins Auto packen, mit aktuellem EasyMint-Installations-Dateien auf Platte kopieren und mal zum M. B. fahren... (oder er hilft mir am 5/6. Oktober in Hanau) um das einzurichten.
« Letzte Änderung: Mo 02.09.2013, 14:33:24 von 1ST1 »
« Antwort #358 am: Mo 02.09.2013, 13:04:53 »
Du kannst das auch selbst bewerkstelligen, du hast bestimmt noch eine alte < 700MB SCSI Festplatte, diese in den Atari TT einbauen und mit HDDriver oder CBHD eine Partition C: mit sagen wir mal 200MB anlegen und eine zweite Partition mit < 500MB allerdings mit der Kennung LNX oder RAW ...
Die Grafikkarten Treiber der Nova Karte einrichten, NVDI_5 installieren für Nova Grafikkarten, sonst nichts im Autoordner ...
Das EM_183 von maanke´s  Seite runterladen und entpacken und dann auf die Partition C: der Atari TT Festplatte kopieren ...
Man kann z.B. die Easymint Dateien von einer CD-R auf die Partition C: kopieren oder einem ZIP.
easym68k.prg im Ordner EM_183 in easymint.prg umbenennen und starten und dann einfach den Anweisungen folgen ...
Es reicht erstmal nur das Basic Paket zu installieren den Rest kann man jederzeit noch später nachholen.
Das ist erstmal alles ...
« Letzte Änderung: Mo 02.09.2013, 13:33:26 von Lukas Frank »
Offline maanke
« Antwort #359 am: Mo 02.09.2013, 14:21:25 »
Na klar, ich habe auch jede erdenkliche Hardwarekombination zu Hause stehen um das auszuprobieren und dann eine Installationsanleitung schreiben zu können.%-)
Irgendwie haben hier einige nicht den Sinn von Beta Testing verstanden bzw. sind nicht in der Lage ein solches zu betreiben.
Wohl eher nicht, wie ich schon an anderer Stelle schrieb wird das wohl die letzte EasyMiNT Version sein, da die Weiterentwicklung des Sparemint Repositories wohl eingestellt wurde.
Neue URL der EasyMiNT-Seite:
https://atari.grossmaggul.de
