Autor Thema: Beta Tester EasyMiNT  (Gelesen 559264 mal)
Re: Beta Tester EasyMiNT
« Antwort #180 am: Mi 05.06.2013, 22:14:17 »
An EasyMiNT liegt es nicht da läuft alles einwandfrei ...
http://forum.atari-home.de/index.php?topic=10510.msg79362#msg79362
Auf original Atari Hardware (Atari TT mit Daynaport SCSI Adapter) lief EasyMiNT bei mir immer einwandfrei
und sehr einfach ohne Probleme ...
Was mir noch bei der Standard Installation fehlt sind die Keyboard.tbl Dateien, oder habe ich da etwas übersehen ...
Offline maanke
« Antwort #181 am: Mi 05.06.2013, 22:15:26 »
Gut das Du's schreibst, das wollte ich noch einbauen habe ich aber irgendwie aus den Augen verloren.:-)
Neue URL der EasyMiNT-Seite:
https://atari.grossmaggul.de
« Antwort #182 am: Do 06.06.2013, 13:31:41 »
Für eine Installation auf der Firebee muss auch der Netzwerk Treiber (fec.xif) im EasyMiNT Paket sein.
Schau mal das Paket an ->   http://atari.nvg.org/firebee-mint/FireBee-FreeMiNT-setup-20120513.zip
Oder ist schon alles im Easymint Installer Programm für die Firebee drin ...?
Die mint.cnf ist auch anders ---
# ---------------- FreeMiNT configuration file ---------------------
# The "set" directive controls the behaviour of the mint.cnf parser.
# It accepts one of three parameters:
#set -q - silent output (+q for verbose output)
#set -v - print command lines (+v don't)
#set -c - control interpretation of escape sequences
set -q
# The include command allows you to include other files while the
# mint.cnf file is being interpreted. The included file will be
# interpreted as a part of the mint.cnf file.
#include u:/c/mint/vars.cnf
# The smaller the KERN_SLICES value, your processes have faster
# response time but the general performance is worse. Very fast
# machines however, may benefit from setting 1 here.
#KERN_SLICES=2
# KERN_DEBUG_LEVEL controls output of global debugging information.
# The higher the level, the more stuff MiNT will spew about about
# what it's doing.
# The average user doesn't want to hear about this stuff, so the
# default is 1, i.e. display ALERT messages only. Note that you need
# a debug kernel to get more: normal kernels do not contain so much
# debug information.
# KERN_DEBUG_DEVNO is the BIOS device number to which the info
# should be sent.
# Devno can be: 0=printer, 1=aux/modem, 2=screen (console), 3=midi,
# 4=keybrd, 5=raw.
# The default is the console.
#KERN_DEBUG_LEVEL=1
#KERN_DEBUG_DEVNO=2
# KERN_BIOSBUF controls how BIOS I/O is performed. Normally, MiNT
# tries to buffer this to provide a (considerable) improvement in
# speed. However, some applications may get upset by this.
# KERN_BIOSBUF=NO turns off all buffering for maximum compatibility.
# The default is YES.
#KERN_BIOSBUF=YES
# KERN_SECURITY_LEVEL= enables the appropriate security level:
# 0 - recommended for single user setups, like MultiTOS (default).
# 1 - recommended for multiuser setups, like KGMD.
# 2 - full protection, unsupported by software, thus discouraged.
#KERN_SECURITY_LEVEL=1
# KERN_MPFLAGS controls the memory protection behaviour. Its argument
# is a bitfield. Only the bit 0 is defined: 1 means, that more strict
# model of the protection should be enabled. Some programs may
# refuse to run, so the default is 0.
#KERN_MPFLAGS=1
# TPA_FASTLOAD=YES forces fast loading (without zeroing all the
# memory) for all programs. This defines a default state, that can be
# modified later via appropriate kernel calls (use MiNT Setter
# utility to toggle it later when neessary, without reboots).
# TPA_FASTLOAD=NO (default) means that the information from the
# program header will be used to decide (this is like TOS does).
TPA_FASTLOAD=YES
# Set maximum additional TPA size for new processes
# (in kilobytes). The default is 1024. Better keep it low (1024 is
# what we call low) if your machine has 4 MB RAM or less.
TPA_INITIALMEM=8192
# FS_NEWFATFS= enables the new FAT filesystem driver for selected FAT
# filesystems. The old TOS FS will be used otherwise.
# The default depends on whether the TOSFS driver is compiled into the
# kernel or not. If it is, all drives are TOSFS by default. If not,
# all drives are NEWFATFS by default and this keyword has no effect.
#FS_NEWFATFS=A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,V,W,X,Y,Z
FS_NEWFATFS=A,C,E,F,G
# FS_VFAT= enables VFAT extension for selected drives specified in the
# FS_NEWFATFS= command. The VFAT extension is disabled by default.
# If you use both TOS and MiNT, better don't enable VFAT extension
# on your boot drive.
#FS_VFAT=D,E,F,G
FS_VFAT=A,D,E,F,G
# FS_VFAT_LCASE=YES tells the kernel to return lowercase filenames
# from VFAT directory searches. The default is NO.
#FS_VFAT_LCASE=YES
# FS_WB_ENABLE= enables write back cache for selected drives. The
# write back cache is disabled by default. Also, it does not have
# any effect for TOSFS drives.
#FS_WB_ENABLE=A,C,D,E,F,G,H,I,J
# FS_CACHE_SIZE= specifies the size of disk cache in kilobytes for the
# internal caching module. Default is 128.
FS_CACHE_SIZE=1000
# FS_CACHE_PERCENTAGE specifies the size of the disk cache (in
# percents) to be filled with linear reads. The default is 5.
FS_CACHE_PERCENTAGE=10
# FS_UPDATE= set update time for system update daemon in seconds
# default is 5, it isn't recommended to use a value less than 4.
#FS_UPDATE=10
# Software write protection on filesystem level.
#FS_WRITE_PROTECT=R,S
# FDC_HIDE_B= tells the MiNT to remove floppy drive B: from the
# system.
# It is useful on single floppy systems to get rid of "Insert
# disk B: into drive A:" messages from the AES. Default is NO.
FDC_HIDE_B=YES
# PROC_MAXMEM= gives the maximum amount of memory that any process
# may use (in kilobytes). The default is to make this unlimited, but
# if you have a lot of memory and/or programs that grab more memory
# than they should, try setting this.
# E.g. to limit processes to 4096K of memory, remove the '#' at the
# beginning of the next line.
# WARNING: the process will not be allowed to allocate memory beyond
# the limit, and it won't "see" more memory as available from the
# system.
# Please understand that programs like "free" (or any other that
# interrogates the system how much memory is available) is a process
# as well, thus it will undergo this limit too!
# Decent shells (desktops) allow you to limit the maximum amount of
# memory independently for each program.
#PROC_MAXMEM=4096
# Three commands, that define output files for RS-232, console and
# printer devices. The argument for each one must be a pathname.
# For best results, the convention u:/drive/pathname should be used
# for all specified pathnames from now on.
#GEMDOS_AUX=u:/c/mint/aux.out
#GEMDOS_CON=u:/c/mint/con.out
#GEMDOS_PRN=u:/c/mint/prn.out
# End of kernel settings
# -------------------------- Commands ------------------------------
# Here are some commands that you can give to MiNT:
# alias d: path -- make a fake "drive" that actually points to the
#                  given path
# cd path       -- changes MiNT's default directory
# echo message  -- print something on the screen
# exec program  -- runs a program; you must give the complete path
#                  and file extensions (e.g. c:/bin/echo.prg)
# include file  -- include another portion of the MINT.CNF file.
# sln path link -- make a symbolic link named "link" pointing to
#                  "path". "link" must be on drive U: for this to work
# Check filesystems.
exec c:\mint\tools\fscheck\fscheck.prg
# Set up system folders etc
include u:/c/mint/sys.cnf
# Initalize network.
include u:/c/mint/network.cnf
# Run MGW (Draconis gateway for MiNTnet)
exec u:/c/mint/mgw/mgw.prg
setenv SLBPATH '.\;c:\mint\slb\;c:\gemsys\xtension\;c:\gemsys\slb\'
# The best option is to have INIT= command here, after all pathnames
# are already set up by commands above.
# If the MiNT is supposed to execute GEM, you should specify the full
# path and filename like that:
#GEM=u:/c/mint/xaaes/xaloader.prg
# You can also request MiNT to execute the TOS AES residing in ROM.
# WARNING: this is not recommended, you should use a GEM version
# instead, that is multitasking friendly.
#GEM=ROM
# Otherwise, if your init program is not GEM, you should use INIT= as
# follows:
INIT=u:/c/mint/1-18-cur/xaaes/xaloader.prg
# If you leave both commands above commented out, the MiNT will
# attempt to execute a file called `sh.tos' found in the system
# directory (the same where the mint.cnf resides), and if this
# fails, the internal minimum shell will be executed.
# The "echo" command is really straightforward.
echo Setup complete, now booting the system...
echo
« Letzte Änderung: Do 06.06.2013, 15:48:54 von Lukas Frank »
Offline maanke
« Antwort #183 am: Do 06.06.2013, 15:50:02 »
Außer dem Kernel ist eigentlich so gut wie nix im EM Paket für die Firebee, deswegen warte ich ja auch auf Berichte der Betatester...
Ja aber das heißt erst mal nix, diese MINT.CNF startet einfach nur XaAES ohne ein u: Filesystem einzubinden, sprich es wird nur ein einfaches MiNT installiert.
« Antwort #184 am: Do 06.06.2013, 15:52:45 »
Ich meinte speziell diese beiden Dinge ...
« Antwort #185 am: Do 06.06.2013, 15:54:52 »
Die sind aber wahrscheinlich dazu da weil das Firebee Setup keine ext2 Partition mit dem Unix Zeug hat ... !?!
Offline maanke
« Antwort #186 am: Do 13.06.2013, 12:37:42 »
Ich habe mal wieder ein wenig gebastelt.
Das Archiv enthält die beiden PRG Dateien sowie ein neues EASYMINT.ZIP bitte entsprechend austauschen.
Folgende Änderungen:
- die KEYBOARD.TBL kann jetzt ausgewählt werden (die Stelle an der das geschieht finde ich noch nicht so optimal, Vorschläge?)
- die TERADESK.INF wird jetzt ohne die Laufwerke erzeugt, bitte mal testen ob TERADESK immer noch absemmelt, ich versuche mich mal langsam an den Fehler ran zu tasten.
Das Paket gibt's hier: http://atari.st-katharina-apotheke.de/download/em_updat.zip
maanke
Offline m0n0
« Antwort #187 am: Do 13.06.2013, 15:45:48 »
fuer mich macht es noch keinen sinn em auf der firebee zu testen weil es noch kein gefixtes xaaes release gab... Das letzte offizielle hatte einen bug der netsurf zum crashen brachte, deswegen bringt mir der 1.18er kernel nix :(
« Antwort #188 am: Do 13.06.2013, 16:17:26 »
Habe mal unter Hatari den Installer laufen lassen und läuft einwandfrei ...
Das gleiche Verhalten unter Aranym ...
Die Auswahl der Keyboard.tbl finde ich ganz in Ordnung ...
« Letzte Änderung: Do 13.06.2013, 16:52:59 von Lukas Frank »
« Antwort #189 am: Do 13.06.2013, 17:08:45 »
... vergessen !
Die TERADESK.INF bringt Teradesk immer noch zum Absturz ...
Offline maanke
« Antwort #190 am: Do 13.06.2013, 18:38:16 »
O.K., dann gibt's morgen oder übermorgen eine weiter Version.
Offline m0n0
« Antwort #191 am: Do 13.06.2013, 23:57:38 »
... wichtig zu wissen ist evtl. noch, das der Bug bereits gefixt ist im CVS...
« Antwort #192 am: Fr 14.06.2013, 12:17:14 »
Was hält denn maanke davon ab die 1.19er Version aus der CVS zu nehmen für Easymint ...
... oder das XaAES aus der CVS, das läuft doch bestimmt auch mit dem 1.18er !?!
Oder aber EasyMiNT solange auf Eis legen bis die 1.19er version raus kommt !
... das fände ich aber gar nicht gut.
« Letzte Änderung: Fr 14.06.2013, 12:19:45 von Lukas Frank »
Offline maanke
« Antwort #193 am: Fr 14.06.2013, 12:33:01 »
Gibt's davon fertige binaries oder muß ich mir die selbst kompilieren?
Grundsätzlich hätte ich nix dagegen, wenn ich mir nicht jeden Tag die aktuellen binaries compilieren müßte und irgendwie erschließt sich mir auch nicht ganz warum eine 1.18er stable rausgekommen ist, wenn dann doch alle die 1.19er benutzen wollen.;-)
Offline maanke
« Antwort #194 am: Fr 14.06.2013, 13:21:51 »
Bevor ich jetzt eine neue MiNT Version implementiere, möchte ich erstmal dem Teradesk Problem auf den Grund gehen, kann zwar ein wenig dauern aber ich kann auch sehr stur sein.;-D
Hier mal eine weitere Version, bitte nur auf Teradesk testen: http://atari.st-katharina-apotheke.de/download/em_prg.zip
Das sind nur die Programmdateien.
maanke
« Antwort #195 am: Fr 14.06.2013, 14:33:00 »
... raucht immer noch ab !
Warum nimmst du nicht einfach die normale INF die bei Teradesk dabei ist und gut is !
Den Desktop kann sich jeder selbst einrichten/anpassen ...
« Antwort #196 am: Fr 14.06.2013, 14:45:30 »
Wenn du den EasyMiNT Installer weiter bringen willst dann Baue doch anstatt der blöden
teradesk.inf anpassung eine Update Funktion auf neuere Kernel Versionen ein ...
... und  vielleicht das der Firebee Installer auch die echte "ext2" Partition sicher erkennt !?!
« Letzte Änderung: Fr 14.06.2013, 14:53:21 von Lukas Frank »
Offline maanke
« Antwort #197 am: Fr 14.06.2013, 15:36:03 »
Tja, wenn das so einfach wäre...
Ich glaube das habe ich hier schon mal geschrieben aber von mir aus kann ich das machen, ich wollte es halt dem User einfacher machen.
Offline maanke
« Antwort #198 am: Mi 03.07.2013, 01:21:06 »
Da keine Meldungen mehr eintrudeln werde ich wohl mal so langsam ein Release raus bringen, es wird aber bei MiNT 1.18 bleiben.
« Antwort #199 am: Mo 15.07.2013, 10:11:38 »
Hallo maanke, und fertig ?
... oder erst nach der Sommerpause so anfang September ?
