Autor Thema: Falcon zum Leben erwecken  (Gelesen 67047 mal)
rainers
Re: Falcon zum Leben erwecken
« Antwort #60 am: Do 23.05.2013, 10:58:27 »
Pin1 wenn man auf die DB19 Buchse schaut ist oben links und Pin20 unten rechts.
Aber der Monitor-Anschluss des Falcon ist doch ein Stecker und keine Buchse.  ???
Wenn das aber beim dem Stecker genauso ist, dann ist didis Abbildung nicht richtig.
« Antwort #61 am: Do 23.05.2013, 16:38:44 »
Gerade mal die Falcon Handbuch dowgeloaded und ein Screenfoto von der Maßgeblichen Seite gemacht: Wenn der Falcon eine Buchse hat, ist die gefundene Pinbelegung hier richtig dargestellt. Wenn es aber, wie Reiner jetzt festgestellt hat, eine Steckerleiste ist, dann hat sich wohl auch Atari in dieser Hinsicht einen Faux Pas geleistet!
« Antwort #62 am: Do 23.05.2013, 16:48:30 »
Auf dem Bild steht doch Stecker.
« Antwort #63 am: Do 23.05.2013, 17:13:39 »
Der Falcon-Monitoranschluß ist ein Männchen - wie's dasteht: Male.
Die Nummerierung im Handbuch ist offensichtlich tatsächlich verkehrt herum. Beim Männchen wird (wenn man auf die Steckseite schaut) von links oben angefangen zu zählen.
Offline Didi55
« Antwort #64 am: Do 23.05.2013, 18:55:57 »
Jetzt bin ich irritiert. Dachte immer die Bauform eines Steckers
ist festgelegt. Also wenn oben rechts Pin1 ist ,ist es egal ob
weibl. oder männl. . Foto vom Monitorausgang in Anhang.
Gruss Dietmar
Mega STE mit At-SpeedC16 + 1.44FDD +
500er HDD;  Mega St4  mit HBS640 und Protar-
Karte; TT030 mit Mighty-Mic32 +CrazyDots;
Falcon030-Tower; Portfolio;
www.Classic-Computing.de
« Antwort #65 am: Do 23.05.2013, 19:02:12 »
Gruss Dietmar
Hier ist die Nummerierung beschrieben: http://de.wikipedia.org/wiki/D-Sub. Bei D-Sub Verbindungen werden beim Zusammenstecken immer gleiche Pinnummern verbunden. Demnach ist die Nummerierung in der Falcon-Betriebsanleitung falsch herum.
Habe gerade in meiner (deutschen) Anleitung nachgeschaut, die haben's übersetzt, das Bild aber auch falsch übernommen.
« Antwort #66 am: Do 23.05.2013, 20:01:06 »
Ist verkehrt. 1 ist links wie schon geschrieben.......................
« Letzte Änderung: Do 23.05.2013, 20:03:48 von Arthur »
rainers
« Antwort #67 am: Do 23.05.2013, 20:52:33 »
Hallo Arthur,
vielen Dank für das tolle Bild.  ;)
Nun wird wohl auch didi wissen, wo das Problem liegt.  >:(
Tja, was soll ich dazu noch sagen. Am besten ich halte meine Schnauze. Was ich aber nicht tue.
Wie ich mehrfach schrieb, habe ich ja keinen Falcon. Daher kann ich mich nur auf das verlassen, was mir "angeboten" wird und das ist ja dann wohl offensichtlich falsch. Wo war denn jetzt das Problem, bevor ich mir die Mühe machte, das Kabel zusammenzubauen, mal direkt auf den Falcon draufzuschauen.
Didi: Das Kabel was Du hast, entspricht genau dem abgebildeten Plan. Wenn der falsch ist, dann wird's wohl kaum funktionieren.
-R. ziemlich angefressen.
Offline Didi55
« Antwort #68 am: Sa 25.05.2013, 17:13:14 »
@dbsys
nochmal eine Nachfrage zun Steckerplan des Monitoradapters:
M1( Pin 18 oder 19 )nach GND. Ist des richtig.
Wird dadurch das TV-Signal abgeschaltet , so das über VGA andere Auflösungen
möglich werden. Hat jemand von euch ein deutsches
Bedienungshandbuch als PDF zu verfügung.
Im I-Net finde nur Englische.
Suche auch eine Beschreibung für die Speedresolution-
erweiterung die eingebaut ist, bzw wo finde ich sie?
Gruss Dietmar
« Antwort #69 am: So 22.06.2014, 23:28:48 »
Hallo Didi, gibt es hier schon Fortschritte oder noch alles beim Alten?
« Antwort #70 am: Mo 23.06.2014, 08:30:09 »
Hallo Dietmar, Anleitung zur SpeedResolutionCard kannst Du hier Downloaden. http://www.newtosworld.de/downloads/manual-scans
Offline Didi55
« Antwort #71 am: Mo 23.06.2014, 21:03:58 »
Hallo Arthur
Danke  für den Link. Der Falcon laüft dank des VGA-Adapter von Uli.
Auflösung 800x600 bei 32Mhz . Nur mein NVRam läst langsam nach.
Wird dann zum Problem , da ein Towereinbau. Das aber später.
gruss  dietmar
« Antwort #72 am: Di 24.06.2014, 22:54:31 »
Hallo Didi, das ist doch schön. Wenn Du bereit wärst das Board einzelnd zu verschicken wäre das uberhaupt kein kein Problem für mich. Ist sicherlich ein Aufwand je nach dem aber eine Möglichkeit. Sonst einfach das gute Stück zu nächsten Retroparty mitbringen wo sich die Freaks langweilen. ;D Aber wenn ich es richtig verstanden habe muß das Board ja sowieso ausgebaut werden.
Offline Didi55
« Antwort #73 am: Mi 25.06.2014, 21:31:07 »
Danke fürs Angebot .
gruss dietmar
« Antwort #74 am: Mi 25.06.2014, 22:02:00 »
Wenns drum geht, das NVRAM zu fixen, und du zufälligerweise auf der HomeCon (Hanau, 9.8. und 20/21.9) vorbeikommst, kann ich dir das dort erledigen, hab schon etwas Übung darin... Musst nur bescheid sagen, dass ich das richtige Werkzeug (Lötstation, Minifräse) mitbringe, außerdem brauch ich ein kurzes Kabel, einen CR2032-Halter und ebensolch eine Batterie. Halter habe ich noch.
