Autor Thema: Falcon zum Leben erwecken  (Gelesen 67342 mal)
rainers
Re: Falcon zum Leben erwecken
« Antwort #20 am: Di 30.04.2013, 10:44:44 »
Hi Dietmar, warum nimmst Du das Angebot von Rainer(s) denn nicht wahr?
Hallo dbsys,
sorry, für die Verwirrung. Didi und ich hatten schon Kontakt. Aber ich glaubte, daß der Falcon als Monitor-Ausgang eine Buchse hat. Hat er aber nicht (offenbar, um Verwechslungen zw. DMA/ACSI- und Monitor-Ausgang zu vermeiden), sondern das ist ein Stecker.
Ich habe zwar "zentnerweise" die 19-poligen DMA-Stecker, aber nicht eine Buchse. Wenn mir jemand solche eine Buchse geben kann, dann steht das Angebot nachwievor.
-R.
« Antwort #21 am: Di 30.04.2013, 10:51:19 »
Aha, alles klar.
Tja, einen Monitor an den Falcon anzuschließen, ist mittlerweile schon eine schwierige Aufgabe. Der Anschluß am Falcon ist "männlich", man braucht demnach eine 19-polige Buchse am VGA Kabel.
Ich habe selber auch keine (mehr).
Hallo dbsys,
-R.
« Letzte Änderung: Di 30.04.2013, 11:26:45 von dbsys »
jha13
« Antwort #22 am: Di 30.04.2013, 16:14:00 »
es ist schon oft hier im Forum erwähnt worden, das man Teile für den Falcon bei ebay-GB => Atarifreakz bekommt:
http://www.ebay.co.uk/itm/C-LAB-Atari-Falcon-030-computer-VGA-monitor-adaptor-cable-NEW-all-resolutions-/161014462898?pt=UK_VintageComputing_RL&hash=item257d35b9b2
Dafür kann man es zwar auch selber löten, aber bis man alles Sachen zusammen hat...
Gruss
Jürgen
« Antwort #23 am: Di 30.04.2013, 16:24:05 »
Gruss
Jürgen
Wer weiß, wo der seine 19-poligen D-Sub Buchsen herbekommt....
« Antwort #24 am: Di 30.04.2013, 16:30:43 »
Atarifreakz verkauft bei ebay UK auch 19-polige Buchsen einzeln, allerdings für die Printmontage:
http://www.ebay.co.uk/itm/Atari-520-1040-ST-STFM-STE-Mega-ST-TT-computer-19-pin-DMA-PCB-solder-socket-NEW-/161011740367?pt=UK_VintageComputing_RL&hash=item257d0c2ecf
Für einen Bastler ist es natürlich kein Problem, daraus ein passendes VGA Kabel für den Falcon zu machen. Ist bloß ein wenig mehr Arbeit.
Den Preis für die Buchse finde ich absolut OK.
« Letzte Änderung: Di 30.04.2013, 16:36:01 von dbsys »
rainers
« Antwort #25 am: Di 30.04.2013, 16:46:16 »
Das sieht doch gut aus. Danke dbsys.
@Didi55: Gib Bescheid. Ich würde die Buchse (auf Deine Kosten  ;) ) bestellen (ev. mehr, wenn sich noch andere Interessenten finden) und Dir dann das Kabel zusammenfriemeln. Gehäuse für diese Buchse habe ich ja da.
-R.
« Antwort #26 am: Di 30.04.2013, 17:32:36 »
-R.
Gern geschehen!
Offline Didi55
« Antwort #27 am: Di 30.04.2013, 18:55:50 »
Danke für die Hinweise.
@Rainer (s) Mit dem Geld geht klar ; kannst loslegen.
Gruss  Dietmar
Mega STE mit At-SpeedC16 + 1.44FDD +
500er HDD;  Mega St4  mit HBS640 und Protar-
Karte; TT030 mit Mighty-Mic32 +CrazyDots;
Falcon030-Tower; Portfolio;
www.Classic-Computing.de
rainers
« Antwort #28 am: Do 09.05.2013, 16:11:58 »
Hallo (dbsys),
eine Frage zu dem Beschaltungsplan in
http://forum.atari-home.de/index.php?topic=10127.msg76433#msg76433.
M1 (PIN 18 / Falcon) wird an GND gelegt? Ist das richtig interpretiert?
Danke.
-R.
« Antwort #29 am: Do 09.05.2013, 18:00:32 »
Hallo (dbsys),
Danke.
-R.
Ja, so habe ich es bei mir gemacht.
Wenn ich es richtig verstanden habe, dann "weiß" der Falcon somit, daß es sich um einen VGA Monitor handelt.
Offline Didi55
« Antwort #30 am: Do 09.05.2013, 21:48:00 »
Zur Zeit  hat der Falcon stillstand. Bekomme die Tastatur und Maus
nicht in Betrieb. Nach dem Starten und Bootbild nur noch ein Dauer-
klingeln vom Lautsprecher. Nur mit Maus oder Tastatur passiert nichts.
Auf der Rückseite des Tastaturadapters sind auf der RÜCKSEITE
zwei PINs angelötet. Sie entsprechen die Anschlüsse 2und 3
nach dem Leerstift. Ist hier zusätzlich +5V vom NT angeschlossen?
Wer kann sich erinnern oder hat noch eine Einbaubeschreibung in
den DDD-Tower.
Gruss Dietmar
« Antwort #31 am: Do 09.05.2013, 23:32:02 »
Evtl. weist Du das ja schon, ich schreibs trotzdem mal: ohne Tastatur ist das Klingeln normal. Machen auch die ST/STE.
« Antwort #32 am: Fr 10.05.2013, 07:15:48 »
Man kann dem ST das Klingeln auch abgewöhnen, in dem man das Datensignal des ST auf einen hochohmigen Pullup/Down-Widerstand legt, bei meinem Tower habe ich das gemacht, weil dessen Tastatur abschließbar ist, da wird eben genau diese Datenleitung per Schlüsselschalter unterbrochen. Kleines Gimmick gegen allzu neugierige kleine Geschwister (und Eltern ;) )...
Zum Tastaturproblem, wenns nicht der Takt am 6850 ist, man kann doch mal an der Tastaturplatine messen, ob die 5V überhaupt da sind, z.B. an Pin 1 des 74LS-Chips - leuchet überhaupt die LED an der Tastatur? Schonmal die (Original-)Tastatur versuchsweise direkt (ohne zwischenadapter, Kabel, etc) an die Hauptplatine angeschlossen? Keyboardprozessor aus einer anderen ST-Tastatur mal eingebaut?
Offline Didi55
« Antwort #33 am: Fr 10.05.2013, 22:40:13 »
So heute weiter getestet.
habe eine 1040er Tastatur direkt angeschlossen;
Wirkung null , auch keine Tast.-LED an.
Orginal Falcontastatur habe ich nicht .
Im meinem letzten Beitrag habe ich mich unglücklich
ausgedrückt. Meinte : Tastatur und Maus angeschlossen;
beim Start das Klingeln. Zieh ich die Maus ab sofort ruhe.
Welcher Chip auf dem Board ist für die Tastatur zuständig
und wo befindet er sich auf dem Board.
PS : der NVRamchip ist auch leer
        mein Baustelle ist größer als gedacht
Gruss Dietmar
Offline Sascha
« Antwort #34 am: Fr 10.05.2013, 22:55:57 »
NVRams habe ich hier noch zwei, einer davon ist maximal 1 1/2 Jahre alt. Wenn Du die haben willst (mein Falke ist "frisch"), schick mir Deine Adresse per PN.
Offline Didi55
« Antwort #35 am: Fr 10.05.2013, 23:08:16 »
Danke fürs Angebot Sacha  .
 Aber meine Lötfähigkeiten sind gering .
Eher komme ich an einem WE bei einem Lötfreek vorbei;
oder er kommt bei mir vorbei. Durch den Towereinbau
ist es schwierig auch zu dremeln!
Gruss Dietmar
Offline Sascha
« Antwort #36 am: Fr 10.05.2013, 23:15:06 »
Ja, das Löten beim Falcon ist nicht ohne. Mir hatte damals mal Arthur geholfen, das war saubere Arbeit.
« Antwort #37 am: Sa 11.05.2013, 00:59:43 »
Ah, jetzt weiß ich um welchen Fall die PN geht... Zum Reparieren des RTC besser das Board aus dem Tower ausbauen.
Wenn die LED an der Tastatur nicht leuchtet, dann stimmt irgendwas mit den 5V nicht. Die 5V solltest du mal am Tastaturanschluss messen.
Offline Didi55
« Antwort #38 am: Sa 11.05.2013, 14:22:12 »
Wohne in Bottrop. Gibts jemanden in der Nähe ,
der bei meinem Problemkind helfen kann :-\
Gruss Dietmar
rainers
« Antwort #39 am: Sa 11.05.2013, 20:44:05 »
Hallo Dietmar,
kann Dir leider nur das anbieten:
Ich löte Dir alles, was Du möchtest, muß nur wissen, was und wo. Für das "warum" bin ich nicht "zuständig", das erschließt sich mir meistens nicht. Auf gut Deutsch: Ich mach's nur mit Anleitung ;-)
Aber Du wohnst am AdW, d.h., wir könnten das frühestens zur CC tun, weil dort sehen wir uns ja.
Wenn Dir das nicht zu spät ist, dann gerne.
-R.
