Autor Thema: Falcon zum Leben erwecken  (Gelesen 67096 mal)
Offline Didi55
« am: Fr 08.02.2013, 20:14:55 »
Hallo zusammen
Melde mich mal mit einern Beitrag
Bin durch Uli ( vielen DANK ) nun auch in Besitz eines Falcon gekommen. Dieser ist in ein Tower von DDD eingebaut. Vohanden ist kein NT. Es fehlt auch das Verbindungskabel vom Tastatur-interface ( Board ) zum Adapter des Towers. Externe Tastatur ist vorhanden. Verbaut ist wohl eine Screenresolutionkarte und
eine Speichererweiterung. Mir fehlt der Adapter des Monitoraus-gangs auf VGA. Zz. ist bei EB... aber kein Angebot vorhanden.
Uli hat denFalcon getestet; bis auf die Tastatur  war alles io.
Ich habe ein paar Fragen, weis aber nicht ob ich in diesem Tread richtig bin:
1. Wie verkabel ich die Tastatur; 9 Pole vom Board auf 7 Pole am Adapter
2. Hat jemand ein VGA-Adapter übrig
3. Wie verdrahte ich ein altes AT- Nt mit dem Falcon
Habe Bilder angehängt
Gruss Dietmar
Mega STE mit At-SpeedC16 + 1.44FDD +
500er HDD;  Mega St4  mit HBS640 und Protar-
Karte; TT030 mit Mighty-Mic32 +CrazyDots;
Falcon030-Tower; Portfolio;
www.Classic-Computing.de
Offline Ektus
Re: Falcon zum Leben erwecken
« Antwort #1 am: Fr 08.02.2013, 22:10:18 »
Hallo Dietmar,
ich habe zwar auch zwei von diesen Tastaturinterfaces, aber beide nicht mehr angeschlossen, seit ich die Rechner auf Eiffel umgerüstet habe. Bild von meinem: http://www.ektus.de/bilder/
Die Steckerbelegung habe ich leider nicht mehr im Kopf, und ob ich die Anleitung noch finde? Unwahrscheinlich :-(
Die Verbindung ist IIRC 1:1, wobei die beiden linken Pins frei bleiben.
Mit freundlichen Grüßen
Ektus.
Offline Didi55
« Antwort #2 am: Fr 08.02.2013, 23:25:38 »
Danke Ektus
Werde ich testen, Bleibt noch das NT!
gruss Dietmar
Offline ragnar76
« Antwort #3 am: Sa 09.02.2013, 00:03:00 »
Hallo Didi,
ich kann dir das die Tage mal durchklingeln und die Belegung auch mal zur weiteren Info ins Wiki stecken.
@Ektus
Man, Man, Man. Sieht der Tower bei dir unaufgeräumt aus ;) Schau mal hier : http://ragnar76.taurus.uberspace.de/tower2.jpg
(Die Aktion hat mich allerdings 2 Tage gekostet. Vorher sah das so aus : http://ragnar76.taurus.uberspace.de/tower.jpg )
Offline Milan
  • TT030, Milan060, HPUX-B2000, FireBee, AMD TR-1920X
« Antwort #4 am: Sa 09.02.2013, 00:50:29 »
Hallo Didi!
Vielleicht hilft dir dieses Bild.
Gruß Milan
Offline Didi55
« Antwort #5 am: Sa 09.02.2013, 13:04:12 »
Danke euch ; hilft mir weiter.
Bleibt noch Punkt 2 und 3
Gruss Dietmar
« Antwort #6 am: Sa 09.02.2013, 13:10:17 »
Es kann doch eigentlich gar nicht so schwer sein, ein Kabel selbst zu löten ...
Vorrausgesetzt, mindestens einseitig (vornehmlich am Computergehäuse) ist das abdocken vorzusehen - am Besten mit handelsüblichen Steckverbindern! Wenn ich richtig informiert bin, sind die oberen 2 "KTOK" Signale für die Tastatur unwichtig. eigentlich benötigst Du nur die Signale GND, TxD, RxD und +5V. Wenn Du eine RJ12 Buchse beschaffen kannst und die richtig beschaltest, kannst Du sogar eine Mega ST(E) oder TT Tastatur einsetzen!
Tuxie hatte mir mal in diesem Beitrag die Pinbelegungen auseinander gesetzt (oben Mega/TT), aber von welcher Seite der Buchse man abzählen muß ... ?
« Antwort #7 am: Sa 09.02.2013, 13:20:51 »
Gruss Dietmar
... zu Punkt 3 schau mal in den Schaltplan des Atari Falcon ->
http://dev-docs.atariforge.org/
« Antwort #8 am: Sa 09.02.2013, 13:39:29 »
... falls du Interesse hast habe ich noch ein Adapter Kabel AT Netzteil auf Falcon Stromanschluss über.
Kannst du für 5,- Euro incl. Porto haben.
Schreib mir eine PM bei Interesse ...
Offline ragnar76
« Antwort #9 am: Sa 09.02.2013, 13:54:18 »
Zum Thema Netzteil steht alles im doit_falcon (unter psu, netzteile) unter http://ragnar76.taurus.uberspace.de/doit_archive/doit_falcon/
Offline Uli
  • Fly on the wings of Magic
« Antwort #10 am: So 10.02.2013, 11:51:10 »
Hallo Dietmar
Das tTasaturkabel ist 1:1 ab der Seite mit der Lücke. Der Erste also vor der Lücke und dann bis zu den 2 Letzten, die nich gebraucht werden. Deshalb hat das Tastaturboard 2 Pins weniger.
Hoffe das nützt Dir was.
Grüessli, Uli
I want my ctpc-Ei
Offline Didi55
« Antwort #11 am: Mi 27.03.2013, 20:08:13 »
So , nun suche ich nur noch den VGA-Adapter;
eventuell auf Leihbasis damit ich auch was
sehen Kann. In der Bucht ist immer noch keiner
als Angebot.
Gruss Dietmar
« Antwort #12 am: Do 28.03.2013, 08:26:35 »
als Angebot.
Gruss Dietmar
Diese Adapter sind inzwischen wirklich schwer zu bekommen.
Wenn Du mit dem Lötkolben umgehen kannst, dann ist so ein Adapter als Kabel leicht selbst zu bauen. Nimmst einfach ein VGA Kabel, schneidest das eine Ende ab und machst einen D-SUB 19 Stecker dran.
Ich habe einen Verdrahtungsplan dafür.
Unsicher bin ich mir allerdings, ob man noch so ohne weiteres D-SUB 19 Stecker kaufen kann. Bei Reichelt (wo ich meine her habe) scheint es keine (mehr) zu geben.
Arne
« Antwort #13 am: Do 28.03.2013, 09:21:24 »
@Didi55: Soe ein VGA Kabel, wie von dbsys vorgeschlagen - könnte ich Dir u.U. im April löten. Wird mit p&p aber so 20,-€ kosten.
Offline Didi55
« Antwort #14 am: Do 28.03.2013, 22:18:44 »
Hallo Arne
Danke fürs Angebot.
Melde mich nach Ostern bei dir per PN.
Gruss Dietmar
rainers
« Antwort #15 am: Do 28.03.2013, 22:28:08 »
Hallo Arne, hallo Dietmar,
Arne, ich hoffe, Du bist mir nicht böse, aber ich würde das Kabel für Dietmar für 4 Euro Versand zusammenbauen.
Dietmar, wenn Du das möchtest, dann sag Bescheid.
Den Plan von "dbsys" habe ich mir gespeichert.
-R.
Arne
« Antwort #16 am: Fr 29.03.2013, 07:08:47 »
Hallo Rainer,
kein Thema - hab noch genug Arbeit hier ;)
bye, Arne
Offline mr.smile
« Antwort #17 am: Fr 29.03.2013, 09:51:03 »
Ich würde da auch noch einen nehmen ..
Offline Didi55
« Antwort #18 am: Mo 29.04.2013, 22:21:48 »
Noch eine Frage zum Tastaturadapter ;
hat er eine Stromversorgung , wenn
sind das die zwei Pins hinten? Welcher ist
der Pluspol ?
PS: suche immer noch ein VGA-Monitoradapter,
      behelfe mich mit einer TV-Karte in PC
Gruss Dietmar
« Antwort #19 am: Di 30.04.2013, 09:15:00 »
Hi Dietmar, warum nimmst Du das Angebot von Rainer(s) denn nicht wahr?
-R.
Gruss Dietmar
