Autor Thema: Micropolis 4341NS HDD 4.13GB am Falcon030...  (Gelesen 6954 mal)
guest3306
« am: So 20.01.2013, 20:04:01 »
Hallo Community,
mein heutiger Testkandidat kommt aus dem Hause Micropolis:
Micropolis Tomahawk 4341NS  - 4,13GB - SCSI 50pol.
Ausser der Jumperbelegung konnte ich über diese SCSI3 ULTRA Platte im Internet so gut wie nix finden - leider auch keinerlei Erfahrungsberichte, die gehaltvolle Informationen enthielten. Daher habe ich versucht, die Platte erstmal am Falcon030 zum Laufen zu bringen, da dieser die modernste SCSI-Schnittstelle aller Ataris hat und da wohl die wenigsten Probleme zu erwarten waren - dachte ich zumindest...
Mit den Jumpersettings zur Terminierung habe ich ein bisschen herumgetestet ( Ergebnisse siehe weiter unten ).
Zuerst die Jumpersettings, wie ich sie zuerst eingestellt habe:
01-02   Remote LED   =>   OFF
03-04   ID 0      =>   OFF
05-06   ID 1      =>   ON
07-08   ID 2      =>   ON
09-10   RESERVED   =>   OFF
11-12   SP 0      =>   OFF
13-14   SP 1      =>   OFF
15-16   WP      =>   OFF
17-18   PTY      =>   ON
19-20   KEY      =>   OFF
21-22   RESERVED   =>   OFF
23-24   RESERVED   =>   OFF
25-26   KEY      =>   OFF
27-28   W 4      =>   ON
29-30   W 1      =>   ON
31-32   W 2      =>   OFF
33-34   W 3      =>   OFF
35-36   RESERVED   =>   OFF
Hier die Ergebnisse meiner Tests:
HDD läuft an ; Falcon erkennt die HDD aber bootet nicht durch!
27-28   W 4      =>   ON
29-30   W 1      =>   OFF
31-32   W 2      =>   OFF
33-34   W 3      =>   ON
HDD läuft erst an wenn Falcon eingeschaltet ; Falcon erkennt die HDD aber bootet nicht durch! Nach Reset des Falcon wird HDD nicht mehr gesehen und Falcon bootet nicht durch!
27-28   W 4      =>   ON
29-30   W 1      =>   OFF
31-32   W 2      =>   OFF
33-34   W 3      =>   OFF
HDD läuft an ; Falcon erkennt die HDD aber bootet nicht durch! Nach Reset des Falcon wird HDD nicht mehr gesehen und Falcon bootet nicht durch!
27-28   W 4      =>   ON
29-30   W 1      =>   ON
31-32   W 2      =>   OFF
33-34   W 3      =>   OFF
27-28   W 4      =>   ON
29-30   W 1      =>   ON
31-32   W 2      =>   OFF
33-34   W 3      =>   ON
27-28   W 4      =>   ON
29-30   W 1      =>   OFF
31-32   W 2      =>   ON
33-34   W 3      =>   ON
Bei fehlendem externem Terminator gleiches Ergebnis!!!
27-28   W 4      =>   ON
29-30   W 1      =>   ON
31-32   W 2      =>   OFF
33-34   W 3      =>   ON
Hier die kurze Erklärung zu den Jumpern:
ID 06.00  =>  | CLOSED| CLOSED| OPEN  |
 SP0/SP1  Spindle Control Option
    SP0 CLOSED
    SP1 OPEN   Spindle motor starts when START UNIT command is received.
    SP0 OPEN   (default)
    SP1 OPEN   Spindle motor starts at power-on.
 SP0/SP1  Spindle Delay Option
    SP1 CLOSED
    SP0 OPEN   Spindle start-up is delayed based on SCSI ID (12 seconds per ID).
    SP1 OPEN   (default)
    SP0 OPEN   Spindle motor starts at power on.
 WP  Write Protect Option
    WP CLOSED  Drive is write protected.
    WP OPEN    Drive is not write protected. (default)
 PTY  Bus Parity Check Option
    PTY CLOSED  Drive neither generates nor detects parity.
        OPEN    Drive generates parity and has parity detection enabled. (default)
W1/W2/W3 Bus Termination Power Option
 W1  CLOSED (default)
     Drive provides terminator power.
 W2  CLOSED
     Host system provides terminator power (via J1).
 W3  CLOSED
     Drive provides terminator power (via J1) to the SCSI BUS.
 W4 Interface Termination
   W4 *INSTALLED  Drive provides termination for the interface lines, i.e., onboard termination is electrically enabled.
       OMITTED    Drive does not provide termination for the interface lines; i.e., onboard termination is electrically disabled.
FAZIT: Ein wirklich frustrierender Nachmittag. Es ist mir in keiner Jumperkombination gelungen, das die HDD am Falcon im HDDRIVER zur Auswahl für die Formatierung auswählbar war. Ein paar Schnelltests, die Platte am TT oder auch über einen ICD "Ad-SCSI-Controller" an einem MegaST4 mit der ICD 6.55 Software oder dem HDDRIVER ans Laufen zu bekommen, scheiterten leider ebenfalls.
Nach einem Reboot und dem Einstellen der ID auf 0 als Bootdevice wurde die Platte zwar beim Laden des SCSI-Treibers als Micropolis 4341NS mit ID 0 erkannt, war aber nie im HDDRIVER  zum Formatieren auswählbar. Im ICD-Tool ICDFMT war es dasselbe - nicht auswählbar...
Nach einem Reboot des Systems war die Platte auch am SCSI-Bus nicht mehr sichtbar (nicht erkannt)...
Vielleicht hat ja hier noch jemand eine Idee oder Erfahrung mit einer solchen Platte...
Alle Ideen sind herzlich willkommen... :)
Re: Micropolis 4341NS HDD 4.13GB am Falcon030...
« Antwort #1 am: So 20.01.2013, 20:31:05 »
Meine Tips:
1.Die ID sollte nur nicht die selbe wie die des Falcons sein (der hat meist ID7). Treiber so Konfigurieren das alle SCSI-ID's abgefragt werden. Erst mal nur zum testen bist Du weist was Du willst.
2.SP0 OPEN   (default)
Ist die bewährte Einstellung
3.Die Platten sollten natürlich Atarimäßig Formatiert werden und ein passender Harddisk-Treiber installiert werden.
4.PTY  Bus Parity Check Option
wie deine anderen SCSI Devices also entweder alle an oder halt alle aus.
5.W1  CLOSED (default)
Ist ok.
6. W2  CLOSED
 W3  CLOSED
Sollte aktiv sein.
7.W4 Interface Termination
Wenns das einzige Gerät ist oder das letzte in der Schlange dann so lassen.
Wünsche gutes gelingen.
« Letzte Änderung: Mo 21.01.2013, 23:24:51 von Arthur »
guest3306
« Antwort #2 am: Mo 21.01.2013, 23:22:30 »
Hallo Arthur,
vielen Dank erstmal für die Tips.
Ich werde es am WE nochmal probieren - mal schauen ob sich was verändert;)
Am Falcon, TT und MegaST war die Platte das einzigste SCSI-Gerät - das werde ich auch erstmal so beibehalten.
mal schauen ;)
