Autor Thema: IBM DDRS-34560W extern am TT und Falcon030...  (Gelesen 6310 mal)
guest3306
« am: Do 03.01.2013, 01:33:45 »
Hallo Community,
hatte heute einen Testkandidaten aus dem Hause IBM am Start:
IBM DDRS-34560W E182115 S - 4,56GB - SCSI 68pol.
Firmware S71D (Quelle: HDDRIVER 8.45)
Da es mit dieser Platte schon in verschiedenen Foren und Threads Probleme gab, habe ich ein bisschen mehr rumgetestet als notwendig - vielleicht hilfreich für den einen oder anderen User...
Zuerst die Jumpersettings, wie ich sie final eingestellt und beibehalten habe:
01     1-2 - off ID Bit 3 (for Wide)
02     3-4 - on ID Bit 2
03     5-6 - on ID Bit 1
04     7-8 - off ID Bit 0
05   9-10 - on (enable auto spin up)
06 11-12 - on (SCSI internal terminator on)
07 13-14 - off (disable unit attn)
08 15-16 - off (ti sync nego)
09 17-18 - off (auto start delay)
10 19-20 - off (delay start 6/12)
11 21-22 - on (disable parity)
12 23-24 - off (LED out)
Am TT habe ich ein wenig mit dem internen Terminator der HDD und dem externen Terminator am HDD-Gehäuse herumprobiert - hier das Ergebnis:
06 11-12 -  on (SCSI internal terminator on) => EINGESTELLT !!!
HDD als einzigstes externes Gerät am SCSI Bus:
   mit externem Terminator: HDD läuft an und wird gesehen.
ohne externem Terminator: HDD läuft nicht an.
HDD mit einem 2ten externen Gerät am SCSI Bus:
   mit externem Terminator: HDD läuft nur an, wenn sie als ERSTES ext. Gerät eingeschaltet wird!
06 11-12 - off (SCSI internal terminator on):
Mit ID 06.00 als einzigstes oder bei mehreren Geräten als letztes Gerät (bei richtiger Einschaltreihenfolge) mit externem Terminator am TT wird die HDD mit HDDRIVER 8.45 einwandfrei erkannt und ist nach Starten des Programms HDRUTIL auch im Auswahlmenue für das Partionieren und Formatieren auswählbar. Das Formatieren (default 512 Bytes/Sector) der Festplatte klappte einwandfrei. Nach der Formatierung wurden neun Partitionen (8x 500.0 MB ; 1x 357.9 MB) erstellt. Nach erfolgtem Reboot wurde die Platte einwandfrei erkannt. Die anschließend durchgeführten Schreib-, Lese- und Löschtests verschiedener Dateien verliefen erfolgreich.
Im nächsten Schritt wurde die HDD als einzigstes Gerät an den SCSI-Bus des Falcon 030 mit ID 6 als letztes Gerät mit externem Terminator gehangen.
Die Testerei mit den Terminatoren vom TT habe ich mir am Falcon geschenkt.
Auch hier wird die HDD mit HDDRIVER 8.45 einwandfrei erkannt und ist nach starten des Programms HDRUTIL auch im Auswahlmenue für das Partionieren und Formatieren auswählbar. Der entsprechende Test für Formatierung und Partitionierung der Platte verliefen erwartungsgemäß einwandfrei. Die anschließend durchgeführten Schreib-, Lese- und Löschtests verschiedener Dateien verliefen ebenfalls erfolgreich.
Ergänzend hier noch die Beschreibung der per Jumper einstellbaren Features (in Englisch :)):
Jumper Signal Description
ON   = jumper is installed
OFF = jumper is NOT installed.
Position 1, 2, 3, 4: Device ID Selection
=> OFF - ON - ON - OFF => ID 06.00
Position 5 on 50/68-pin models (Enable Auto Spin up)
If a shunt jumper is installed, the drive will spin up automatically after power on reset. If shunt jumper is not installed, the drive will not spin up unless a START UNIT command is received.
Note: The drive may not spin up while SCSI Bus is disconnected and internal terminator is disabled.
=> ON (installed)
Position 6 on SE models (SCSI Terminator ON)
If a shunt jumper is installed on 50/68-pin drive, the internal terminator on the drive works.
=> ON (installed)
Disable Unit Attention. (Position 7)
Grounding this pin (jumper on) enables control of UAI (Unit Attention Inhibit) bit in Mode Page 0.
=> OFF (NOT installed)
Enable TI-SDTR/WDTR (68,80-pin)
Grounding this pin (jumper on) enables the following.
Target Initiated Wide Data Transfer Request Negotiation (68,80-pin) Target Initiated Synchronous Data Transfer Request Negotiation (50,68,80-pin)
Auto Start Delay & Delay Start 6/12 (Position 9 & 10)
The Auto Start Delay and Delay Start 6/12 pins control when and how the drive can spin up, with the combination of Enable Auto Spin Up (Position 5).
When both Auto Spin up and Auto Start Delays are enabled, the drive start will be delayed by a period of time multiplied by its own SCSI address. If Auto Spin up is disabled, these jumpers will be ignored.
Position  5 - Enable Auto Spin up
Position  9 - Auto Start Delay
Position 10 - Delay Start 6/12
Options:
(5) - (9) - (10)
off - any - any : Drive will Not spin up. Requires Start Unit command
on -   off -   off : Spin up immediately after POR
on -   on -   off : Spin up 6 seconds multiplied by SCSI address after POR
on -   on -   on : Spin up 12 seconds multiplied by SCSI address after POR
=>  ON (5) - OFF (9) - OFF (10)
Disable SCSI Parity Check (Position 11)
Grounding this pin will disable SCSI Parity checking.
=> ON (installed)
LED pins (Position 12)
The LED pins are used to drive an external Light Emitting Diode.
TERM.POWER (#26 pin of 50pin model) is provided by drive 5V supply through current limiter and shotky diode, and internal terminator is also driven by this power line. It is not changeable !!!
Soviel erstmal zu meinen Erfahrungen mit dieser Platte.
