Autor Thema: Satandisk-Probleme  (Gelesen 16311 mal)
guest1470
Satandisk-Probleme
« am: Di 18.12.2012, 12:02:58 »
habe einen STe und habe eine Satandisk ganz normal Angeschlossen. Nun leider erkennt er die nicht und zwar so als wäre die garnicht da. Nachdem ich gestern nun einen Treiber hatte hoffte ich das es geht. Für Tips wäre ich sehr dankbar.
Re: Satandisk-Probleme
« Antwort #1 am: Di 18.12.2012, 12:08:06 »
Zur Satan Disk gibt es ein kleines Programm um die ASCI ID einstellen zu können, stelle mal
die ID auf ID0 und versuche es nochmal ...
http://joo.kie.sk/ultrasatan/download/
... wenn du eine Satan Disk hast schau unter ->   http://joo.kie.sk
atari/satan/download
« Letzte Änderung: Di 18.12.2012, 12:10:57 von Lukas Frank »
« Antwort #2 am: Di 18.12.2012, 12:17:28 »
Die originale Satandisk funktioniert nur mit HDDriver zuverlässig. Das Gerät hat wohl Timingabhängigkeiten, die andere Treiber nicht beachten.
ICD arbeitet erst mit der Ultrasatan zusammen.
guest1470
« Antwort #3 am: Di 18.12.2012, 12:45:14 »
Danke für die Antworten werde ich testen.
Offline matashen
« Antwort #4 am: Di 18.12.2012, 23:07:02 »
Du hast aber schon ne SD-Karte drin? max 1GB
« Antwort #5 am: Mi 19.12.2012, 01:00:59 »
Es gab auch eine Reihe STEs von Atari mit den DMA-Chips aus den älteren STs. Diese funktionieren in der Regel nicht oder nur mit bestimmten Megafile's von Atari. Falls Du schon andere Platten am STE fehlerfrei betrieben hast trifft dies bei dir wohl nicht zu.
« Antwort #6 am: Mi 19.12.2012, 10:45:39 »
Da gibst aber irgend eine leicht durchzuführende Modifikation, die das Problem behebt. Sicher kannst du das aus der Chips'n'Chips zitieren, ich habe gerade den Link nicht zur Hand.
guest1470
« Antwort #7 am: Mi 19.12.2012, 11:02:34 »
danke für die Antworten da alle Treiber auch der HDDriver nicht das Teil zum laufen bringen wird es so sein das der Port nicht geht. An dem STe hatte ich noch keine Festplatte. Die Satandisk kann man doch sicher auch an einen normalen 1040STf Anschließen. Da mein Vater noch so einen hat muss ich den mal testen. Oder eben mal schauen was ich an dem STe machen kann.
Gruß Tom
« Antwort #8 am: Mi 19.12.2012, 11:24:00 »
Geht denn die Floppy an deinem STE? Ich denke mal ja, daher gehe ich nicht davon aus, dass der DMA-Chip kaputt ist. Soweit ich micht erinnere muss nur eine Diode in irgendeinem Signal dazischen und dann gehts. Hat glaube ich was mit den DMA Chips von IMP zu tun.
guest1470
« Antwort #9 am: Mi 19.12.2012, 11:29:52 »
Ja die geht  wie alles an dem Teil. Ja wenn ich wüsste wo die hin muss würde ich die einlöten. Das wäre kein Problem für mich. Aber schon mal gut zu wissen was es sein könnte. War das nur bei manchen  STe´´s so oder auch bei anderen?
« Antwort #10 am: Mi 19.12.2012, 11:33:18 »
Schau mal ob der DMA-Chip von IMP ist.
Hier http://www.atari-forum.com/viewtopic.php?f=15&t=19762 ist die Modifikation bei einem normalen 1040 mit IMP Chip zu sehen, die Diode kommt einfach zwischen 5V und den Chip. Siehe 2. Bild von unten. Ich weiß nur nicht, was für eine Diode, ich schätze mal Germanium, nicht Solizium weil der DMA-Chip sonst nur 4,3V bekäme, mit GE wären es immerhin 4,7V..
guest1470
« Antwort #11 am: Mi 19.12.2012, 11:38:20 »
Danke!
« Antwort #12 am: Mi 19.12.2012, 12:13:24 »
Hier der Text aus der Chips n´Chips ->
http://phoenix.inf.upol.cz/~opichals/libhyp/hypview.cgi?url=atmarita.de/startseite/images/chips/CHIPS_X.HYP&index=57
Das Problem beim STE ist das Atari einige Modelle mit dem normalen DMA Baustein der ST Serie ausgeliefert hat.
Der Atari 1040STE aber den neuen Baustein der STE/MegaSTE/TT Serie braucht ...
C398789-001A - OK
C025913-38A   - nicht OK
Wenn dein STE die Satandisk garnicht erkennt dann teste erst mal an einem anderen Atari ST Rechner ...
« Letzte Änderung: Mi 19.12.2012, 12:17:11 von Lukas Frank »
guest1470
« Antwort #13 am: Mi 19.12.2012, 13:10:17 »
Also ich habe mal geschaut und und ich habe den C398739-001A Chip drin.
Sobald er da ist teste ich das Teil mal am normalen 1040STf. Mal sehen was der da sagt.
Offline Heinz Schmidt
« Antwort #14 am: Mi 19.12.2012, 13:24:22 »
... Sobald er da ist teste ich das Teil mal am normalen 1040STf. ...
Das würde ich auch empfehlen. Meine Satandisk gönnt sich gelegentlich Auszeiten. Dann wird sie wie von Dir beschrieben gar nicht erkannt. Ein paar Tage später funktioniert sie dann wieder. Tost40 und ich haben beim OFAM mal ewig mit seiner & meiner Standisk, verschiedenen Netzteilen und verschiedenen STs herumprobiert. Ein erkennbares Muster konnten wir leider nicht finden.
Bei mir läuft die Satandisk zu 90% problemlos am STe. Am STfm und Mega 2 läuft sie eigentlich auch ordentlich.
Unter dem Strich würde ich sagen die Satandisk ist einfach eine Diva. Mit verschiedenen Netzteilen, STs, Treibern, Speicherkarten kann man es versuchen. 100% Stabilität darf man aber wohl nicht erwarten.
Soweit meine Erfahrung. Schöne Weihnachtszeit,
Heinz Schmidt
guest1470
« Antwort #15 am: Mi 19.12.2012, 13:29:30 »
eine Diva das ist gut. Ja ich werde wohl warten bis ich den anderen hier habe. kann ja nur besser werden.
Ich wünsche dir auch eine schöne und ruhige Weihnachtszeit.
guest1470
« Antwort #16 am: Mi 19.12.2012, 13:52:43 »
Habe jetzt mal den Stecker zum Atari auseinander geschraubt und sehe das drei Kabel ab sind. Frage muss das so sein oder nicht. Ein Kabel am Pin 1 , Pin 10, Pin 19 wer weiß ob die da dran müssen? Wenn ja wäre ja alles klar.
« Antwort #17 am: Mi 19.12.2012, 14:09:41 »
... alle PIN´s am 19poligen DMA Stecker müssen belegt sein !
Wegen der Belegung frag mal den Erfinder oder schau dir die Bauanleitung an ...
http://joo.kie.sk/satandisk/download.html
guest1470
« Antwort #18 am: Mi 19.12.2012, 14:15:40 »
Na da kann es ja auch nicht gehen. Danke werde ich dann anlöten.
« Antwort #19 am: Mi 19.12.2012, 14:15:54 »
Die müssten 1:1 durchverbunden sein.
