Tipp: Eine Serie NetUSBee wird produziert...
<< < (10/10)
Gast120501:
Zum Testen der Platine: Sobald ich die Platinen habe, werde ich mir die natürlich alle ansehen und ggf. durchmessen und eine unbestückte Platine zunächst  in meinen halbdefekten 520ST stecken. Der bootet von Diskette, man sieht aber auf dem Monitor nix, weil HSync und Vsync ständig auf Masse liegen (den Fehler habe ich bisher nicht gefunden, und jeder Versuch kostetete eine GLUE, die dann wiederum Hsync und VSync nicht mehr erzeugte...). Irgendjemand wollte mir für weitere Tests einen voll funktionsfähigen 1040er spenden, den würde ich dann für weitere Tests verwenden wenn der 520er den Test unverändert überlebt. Den 1040 nehme ich auch, um die zusammengelötete Platine erstmalig zu testen und die Macadresse zu flashen, da gibts extra ein Tool dafür.
Aber erstmal muss ich einen vernünftigen Hersteller für die Platinen finden. Von MME wurde mir abgeraten, dann habe ich pcb-joker.com gefunden, da kostet eine Platine um die 8-9 Euro bei 10 Stück, der Nachteil ist aber, dass man die Platinendicke nicht vorhersagen kann, da kann alles zwischen 0,5 und 2,5 mm kommen, was nicht gut für den ROM-Port ist, der passt nur für etwa 1,5 mm. Mein Kumpel in Asien hat auch noch nicht geantwortet, der macht gerade Urlaub. Wer noch einen Tipp hat...
Was die Blauäugigkeit angeht: Dadurch dass ich eine zuverlässige Bezugsquelle für fast alle Komponenten habe (Reichelt), wo jeder von uns selbst bestellen kann, sehe ich da ein sehr geringes Risiko für jeden Einzelnen. Man wartet mit der Bestellung bei Reichelt einfach, bis die Platine eingetroffen ist und hat somit ein sehr geringes Risiko.
Die Platine organisiere ich, und die Komponenten sind eure Sache, so vermeide ich dass ich selbst zu viel vorstrecken muss, und ihr müsst euch nicht unbedingt komplett auf mich verlassen. Ob man durch eine  Sammelbestellung bei Reichelt noch mehr außer Porto sparen kann, ist mir nicht klar, aber bedenkt dass dann immer noch Porto anfällt, von demjenigen, der die Sammelbestellung ausführt, bis zu euch. Wenn aber dennoch jemand den einen oder anderen Part für alle Interessen übernehmen will, habe ich nichts dagegen. Für mich muss am Ende nur für mich selbst 3-4 Karten rausspringen, die ich aus Kostenersparnis auch gerne selber zusammen löte.
guest3296:
Ich bin durch das Thema USB am Atari auf dieses Forum gestoßen.  :)
Ich will einen USB Stick am Atari betreiben, da ja keine SCSI Festplatten mehr hergestellt werden und die guten Megafiles ja auch nicht ewig halten (MFM eben). Bei einem USB Stick gehe ich davon aus, dass erst einmal lange Zeit Ruhe herrscht.
Hat diese Karte schonmal Jemand gebaut? Funzt das mit dem USB? Sind die Übertragungsraten in etwa gleich wie mit einer Megafile? Wo bekommt man Treiber für Karte?
Sind halt viele Fragen, aber die brennen mir auf den Nägeln.  :)
Athlord:
--- Zitat von: Patrick am Mo 23.07.2012, 23:34:52 ---Ich bin durch das Thema USB am Atari auf dieses Forum gestoßen.  :)
--- Ende Zitat ---
die Infos zur NetUSBee aus 2010:
USB Interface zum Anschluß von USB Devices aktuell existiert ein Maustreiber und an einem Mass Storage Treiber wird gearbeitet
Kurz und knapp:
An dem Treiber wird wohl nicht mehr gearbeitet, denn es gibt bis dato keinen funktionierenden.
Nur einige USB-Mäuse werden unterstützt:
http://forum.atari-home.de/index.php?topic=8339.0
Cheers
Jürgen
Gast120501:
Wenn du eine Festplatte brauchst:
- Besorge dir per eBay eine Atari-Festplatte eines Fremdherstellers mit SCSI-Hostadapter drin. Am besten mit einem Hostadapter von ICD, das waren die besten. SCSI-Festplatten wird es noch eine Weile auf eBay geben. Notfalls kann man auch einen Wide-Adapter verwenden, um Festplatten mit WIDE-SCSI anzuschließen.
- An SCSI lassen sich auch Compact-Flash-Adapter anschließen (Kostenpunkt um die 130 Euro)
- Schau mal ob du noch ein UltraSatan bekommst, das ist ein Interface für ACSI nach Flash (CF oder SD, weiß gerade nicht)
- Schau nach einem IDE-Interface, das Thema wird gerade hier im Forum als Selbstbauprojekt diskutiert. An IDE wiederum kann man einen CF-Adapter anschließen. Oder eine IDE-Platte mit geringer Kapazität (vielleicht bis 20 GB oder mehr, auch wenn man sie nicht voll nutzen kann, wird sie immer noch groß genug sein.)
Oder du verwendest diesen Floppy-Emulator, der mit SD-Karten arbeitet, und der mit Diskettenimages (*.st, *.msa) arbeitet. Das nutzen die Amiga-Leute sehr oft, und funktioniert auch am ST.
guest3296:
Vielen Dank, das hilft mir bei der Entscheidungsfindung erst einmal weiter.
Ich habe leihweise einen ICD. Dort habe ich ein CD Rom dran, das einwandfrei funzt. Des weiteren habe ich noch eine ext. HD von DDD (SCSI 105MB). Allerdings bekomme ich da das CD-Rom nicht zum Laufen. Ich weiß nicht, welche Controller DDD damals verbaut hat.
Das mit dem SATAN werde ich mir mal genauer ansehen, IDE ist auch noch interessant.
Navigation
[0] Themen-Index
[*] Vorherige Sete
Zur normalen Ansicht wechseln
