Hardware > Hardware (High-End)
CTPCI : USB MOUSE IS RUNNING
<< < (3/3)
Beetle:
Ich hab meine NEC D720101 Karte drin, und die nicht unterstützte NEC D720100 ebenso.
Trotz Nutzung der aktuellen CTPCI_1L und Boot 2.01
funktionieren an keinem der Anschlüsse keine meiner beiden Mäuse. Die bleiben dunkel.
Ich habe hier eine Apple Pro Maus (alte optische Ein-Tasten Maus) und eine simple Logitech 3 Tasten plus Scrollrad Maus, beide mit Kabel.
Im PCI Listing der CTPCI werden beide Karten mit den gleichen Vendor und Device ID's erkannt.
Mit Boot 1.04 Beta 2 werden an beiden Karten die Mäuse erkannt, hier leuchten die LEDs auch auf, der Mauszeiger bewegt sich aber nicht.
Beetle
PS: Laut Rodolphe braucht man dafür eben doch das noch nicht online stehende Update. Ach so :)
Beetle:
--- Zitat von: Beetle am Do 16.02.2012, 12:29:03 ---Meine USB Karte, die die letzten Tage passiv im Falcon mitlief, ist grad in Rauch aufgegangen. Es roch streng nach Ampere, während ich die erste Maus testen wollte.
Am PC tuts die Maus noch. Die PCI Karte ist hinüber.
--- Ende Zitat ---
Eureka! Da war ein verbogener Pin am NEC Chip. Der berührte seinen Nachbarn. Beim geradebiegen ist er vom Chip abgerissen. Da hab ich ein bisschen mit dem Cutter gekratzt, und dem Chip eine Prothese verpasst.
Ha! Tuts wieder! Der heißgelaufene Chip wird im 5V Mode evtl. gar nicht benötigt...
Beetle:
Nach eMails mit Rodolphe und Dider konnte ich nun mit betatesten: USB funktioniert mit beiden USB Karten:
NEC D720100 und NecD720101
getestet hab ich eine Logitech und eine Apple Maus,
sowie einen USB CF-Karten Leser, der als "generic USB2IDE bridge" erkannt wird.
Dateisystemzugriff noch nicht ganz fehlerfrei, und das Boot2.02 beta4 crashed (wie Rodolphe ja geschrieben hat) HDDriver 8.xx. Aber grundsätzlich läufts, ich konnte einige simple Programme von USB-CF Karte starten.
Ektus:
--- Zitat von: Beetle am Mi 22.02.2012, 20:26:15 ---
--- Ende Zitat ---
Dateizugriff habe ich nicht testen können, weil ich Laufwerk G: nicht frei habe. Aber eine USB Tastatur und eine RTL8xx Netzwerkkarte funktioniert, und HDDRIVER 8.42 ist mir auch noch nicht abgestürzt.
Mit freundlichen Grüßen
Ektus.
Ektus:
--- Zitat von: Ektus am Do 22.03.2012, 19:46:55 ---
--- Ende Zitat ---
--- Ende Zitat ---
USB Maus geht auch, aber HDDRIVER (egal welche Version) stürzt reproduzierbar mit access fault ab, wenn er nicht von Platte gebootet sondern vom Desktop gestartet wird und der IDE-Bus gescanned wird. SCSI alleine geht,
Wenn HDDRIVER von der IDE Platte gebootet wird, tritt das Problem nicht auf.
Ich habe Heute Abend die IRQ Leitung eingelötet und den IDE-Bus an der CTPCI getestet. Funktioniert im Prinzip nach dem Umschalten im CPX, ich hatte aber nur einen Kartenleser dran, der nicht bootfähig ist und ohne die IDE-Platte am Falcon-Bus kein laufähiges System.
Ektus.
Navigation
[0] Themen-Index
[*] Vorherige Sete
Zur normalen Ansicht wechseln
