Software > Alternative Betriebssysteme
Netsurf-Probleme unter MINT
<< < (3/3)
m0n0:
--- Zitat ---Habe bei mir allerdings folgenden Fehler: Will ich einen Ordner in der Hotlist hinzufügen stürzt NS ab.
--- Ende Zitat ---
Hm, funzt bei mir eigentlich problemlos. Funktioniert bookmarks erstellen denn?
kcr:
Ja, bookmarks gehen.
m0n0:
Also bei mir geht es einen Bookmark folder zu erstellen... Getestet mit firebee und aranym.
Das übliche Prozedere bezüglich Debug meldungen und Info darüber was für eine Exception passiert - is ja bekannt ^^
Als workaround kannst Du auch alternativ die bookmark Datei unter res/hotlist bearbeiten (oder ./hotlist - bzw. je nachdem auf welche Datei die hotlist im Optionsdialog konfiguriert ist).
ein "<h4>Mein Ordner 1</h4><ul></ul>" erstellt sozusagen einen neuen Ordner... Dann könntest Du Dir eine Struktur erstellen wie Du es magst... netsurf muss dabei natürlich beendet sein.
kcr:
Ok, vielen Dank, werde ich mal probieren.
Welche Updates meintest du denn?
m0n0:
Ist eh nur ein 020 update, das loift bei dir ja anscheinend nicht.
Demnäxt kommt noch eine Aktualisierung, dürfte wohl auch das offizielle NS 2.9 release sein.
Dann ist erstmal funkstille,... bis libDOM vom NS kern genutzt wird ;)
Navigation
[0] Themen-Index
[*] Vorherige Sete
Zur normalen Ansicht wechseln
