Autor Thema: Mega STE Probleme noch TOS Update  (Gelesen 25929 mal)
Offline xfalcon
« am: Sa 26.11.2011, 14:18:43 »
hab bei einem Mega STE das TOS 2.05 gegen ein TOS 2.06 getauscht.
Jetzt bootet der Rechner nicht mehr von der internen Festplatte. Die Festplatte scheint aber ganz normal zu laufen. LED Leuchtet beim starten.
Atari Logo erscheint, Memory Check ist auch ok und es erscheint ganz normal der Desktop.
Der idcheck von ICD erkennt keine Festplatte und HDDriver zeigt nur den Hostadapter.
Wenn der Rechner von Diskette Booten soll erscheinen immer vier Bomben.
Hat jemand eine Idee was da im argen liegt?
Danke & gruß
chris
Re: Mega STE Probleme noch TOS Update
« Antwort #1 am: Sa 26.11.2011, 17:35:46 »
... würde mal sagen das da was mit deinem TOS 2.06 nicht stimmt.
Bau das zurück auf das TOS 2.05 !
Offline xfalcon
« Antwort #2 am: Sa 26.11.2011, 18:46:56 »
Hatte ich probiert, aber da gibt's jetzt auch Probleme.
- Rechner bootet nicht von Festplatte.
- beim Einschalten mit Diskette wirft er vier Bomben.
- beim Einschalten ohne Diskette kommt kein Desktop. Monitor bleibt weiß. Die Floppy-LED leuchtet. Erst wenn eine Diskette ins Laufwerk eingelegt wird bootet der Rechner weiter.
- Der idcheck von ICD erkennt keine Festplatte
gruß
chris
Athlord
« Antwort #3 am: Sa 26.11.2011, 18:53:37 »
Hallo Chris,
läuft die Festplatte an?
Das "Problem" hatte ich heute nämlich auch als ich die beiden ICD Micro ST getestet habe.
Der Poweranschluss für die Festplatte war etwas ausgeleiert und die Festplatte hat dann mal garnichts gemacht.
Es dauert dann einige Zeit bis was passiert, als nächstes wird ja nach einer eingelegten Diskette gesucht, wenn da nix is, startet der Atari dann irgendwann und läd das TOS....
Beim 2.06 müsste normalerweise der Speichertest laufen...
Gruss
Jürgen
« Antwort #4 am: Sa 26.11.2011, 20:11:20 »
Als ich das erste Mal versucht habe, ein 2.06 in meinen Mega/STe zu setzen, hat er gar nichts mehr gemacht.
Als ich dann irgendwann einen zweiten Versuch gestartet habe (Monate oder Jahre später), lief es anstandslos.
Das 2.06, das mir beim ersten Mal gebrannt wurde, lief problemlos auf einem 1040 STe, das zweite kam aus einem anderen Mega/STe.
Der Mega/STe läuft immer noch wie eine Eins.
Offline xfalcon
« Antwort #5 am: Sa 26.11.2011, 20:20:13 »
Hallo Chris,
Gruss
Jürgen
Hi Jürgen,
Die Platte läuft an und die LED leuchtet auch beim hochfahren der Platte.
Beim TOS 2.06 läuft auch der Speichertest sauber durch.
Was bedeuten die vier Bombe, wenn der Rechner beim Einschalten mit Diskette bootet?
(misst, jetzt sind auch die Kabel von der Betriebs-LED abgebrochen >:( )
gruß
chris
« Antwort #6 am: Sa 26.11.2011, 20:24:37 »
Bootest Du mit Leerdiskette oder mit einem abzuarbeitenden Bootsektor/ Autoordner?
« Antwort #7 am: Sa 26.11.2011, 21:15:39 »
gruß
chris
Ich hatte ähnliche Probs bei einem erweiterten Mega ST im Tower (genannt: Tetra Manhatten). Die vier bombenj deuten auf einen Bus-Error - evtl Laufwerksprobs - hin. Vielleicht hilft Dir meine damalige Hilfesuche weiter. Der Manhatten ist auch heute noch eine Baustelle, aber das Bombige problem istg so weit vom Tisch!
Offline xfalcon
« Antwort #8 am: Sa 26.11.2011, 22:14:12 »
Die vier Bomben tauchen nur bei Disketten mit Autoordnern auf. Z.B. HDDriver und ICD. Andere reine Program-Disketten (ohne Autoordner) machen keine Probleme .
gruß
chris
« Antwort #9 am: So 27.11.2011, 00:12:33 »
Hast Du vielleicht im Auto-Ordner Programme, die das TOS 2.(0)5 geFIXed haben und die unter 2.(0)6 Ärger machen könnten ???
Offline xfalcon
« Antwort #10 am: So 27.11.2011, 00:37:03 »
K.A. die Disketten sind alle vom Falcon und oder Mega ST. Das sollte aber kein Problem sein.
Wie dem auch sein, -- es geht jetzt nach viel gebastel komischer weise wieder, auch mit TOS 2.06. Es lag also nicht am TOS. Nur die Platte hat's ziemlich zerrissen. Hab sie mit HDdriver neu formatiert und eingerichtet. Jetzt geht's  :)
Wieso der Rechner Bomben schmeißt, wenn er von Diskette booten soll weiß ich allerdings immer noch nicht.
gruß
chris
Athlord
« Antwort #11 am: So 27.11.2011, 10:39:18 »
Das ist bereits angesprochen worden:
Schau mal den Auto-Ordner auf der Diskette durch!
Cheers
Jürgen
Offline xfalcon
« Antwort #12 am: Di 29.11.2011, 23:10:39 »
das Phänomen mit den vier Bomben tritt bei beiden TOS Versionen auf und irgendwelche TOS Fixes sind auch nicht im Auto Ordner. Daran liegt es also nicht.
Hab jetzt mehrere Diskette ausprobiert und festgestellt, das es bis jetzt drei Disketten sind die Probleme machen. Und zwar die mit den Festplattendrivern HDDRiver 7.93 HDDriver 8.2 und ICD . Schon komisch
Athlord
« Antwort #13 am: Mi 30.11.2011, 09:47:16 »
ein ähnliche Phänomen hatte ich gestern auch an einem Mega ST mit einem Hard & Soft ATBUS TOS CARD IDE-Adapter.
Der bringt bei eingelegten Disketten mit HD-Driver oder ICD
beim booten 4 Bomben.
Wenn ich die Diskette erst einlege, wenn auf das Laufwerk zugegriffen wird, dann funktioniert es.
Wenn ich dann eine Diskette am Mega ST formatiere und dann die Daten von einer der obigen Disketten kopiere, dann bootet der Mega St auch ohne Bomben.....  ???
Verstehen kann oder muss man das nicht.
Cheers
Jürgen
« Antwort #14 am: Mi 30.11.2011, 10:10:08 »
Rein spekulative Idee:
Könnte es Probleme mit der desktop.inf / newdesk.inf und dem verwendeten Monitor geben?
Also ST-High eingestellt und Farbmonitor benutzt?
Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, aber ich bin mir nicht sicher, ob es da zu Differenzen kommen könnte.
Offline xfalcon
« Antwort #15 am: Mi 30.11.2011, 10:58:30 »
Könnte das vielleicht auch ein Virus sein?
Hatte jetzt bei zwei meine SD Karten der UltraSatanDisk das gleiche Problem. Vier Bomben beim Booten. ???
Eine mit HDDriver und eine mit ICD. Erst nach dem ich die Treiber neu installiert habe booten die SD-Carten wieder. Wobei die SD-Carte mit dem ICD Treiber noch ärger macht.
Hab die Disketten neu Formatiert und die Dateien von Festplatte wieder drauf kopiert.
Jetzt geht's wieder ohne Probleme.
gruß
chris
« Antwort #16 am: Mi 30.11.2011, 23:47:52 »
Ich habe mein AntiVirenKit seit ... ... ähm ... ... längerem nicht mehr angeworfen. Das erkennt nicht alles, beschreibt aber das Verhalten vieler älterer Viren.
Es wäre interessant zu wissen, ob's da einen gab, der in diese Richtung ging.
« Antwort #17 am: Do 01.12.2011, 11:53:01 »
Hallo Jens!
Ich wiß nicht, wie das unter den anderen TOSsen ist - zumindest beim Falcon könnte ich mir wage vorstellen daß eine solche Verhaltensweise auftreten KÖNNTE. In Bezug auf die TOSse 1.(0)2 und 1.(0)4 kann ich aber aus eigener Erfahrung sagen, daß bei falscher Monitor-Wahl KEIN Bombenabwurf kam. Hier einmal das Beispiel einer "nackten" DESKTOP.INF:
#a000000
#b001000
#c7770007000600070055200505552220770557075055507703111103
#d
#E 9B 01
#W 00 00 18 01 17 17 07 B:\*.*@
#W 00 00 06 01 17 17 08 A:\*.*@
#W 00 00 0E 09 15 0B 00 @
#W 00 00 0F 0A 15 0B 00 @
#M 00 00 00 FF A DISKSTATION@ @
#M 00 01 00 FF B DISKSTATION@ @
#T 00 03 02 FF   PAPIERKORB@ @
#F FF 04   @ *.*@
#D FF 01   @ *.*@
#G 03 FF   *.PRG@ @
#G 03 FF   *.APP@ @
#F 03 04   *.TOS@ @
#P 03 04   *.TTP@ @
Ich bin mir zwar nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, die für die Auflösung zuständige Zeile war:
#E 9B 0x Wenn ich mich recht entsinne: Hinten stet eine 0 für LOW, 1 für MED und 2 für HIGH.
Das hier bebeispielte DESKTOP.INF ist also unter MEDIUM RES (Farbbildschirm) abgelegt worden. Boote ich die Disk im Monochrom-Modus, wird die Angabe ignoriert, genaso wie bei einer "02" im Farbmodus.
