Autor Thema: HD-Modul  (Gelesen 25967 mal)
Offline Didi55
HD-Modul
« am: Mo 07.11.2011, 16:04:53 »
Hallo
Suche für das HD-Modul von DDD die Einbau-
anleitung in den 520/1040 STE. Könnt ihr mir
damit helfen??
Gruss Dietmar
Mega STE mit At-SpeedC16 + 1.44FDD +
500er HDD;  Mega St4  mit HBS640 und Protar-
Karte; TT030 mit Mighty-Mic32 +CrazyDots;
Falcon030-Tower; Portfolio;
www.Classic-Computing.de
Re: HD-Modul
« Antwort #1 am: Mo 07.11.2011, 16:52:44 »
Vielleicht kann man dort eine Anfrage stellen ...
http://www.pentag.de/atari-history/atarfirmdigi.html
Re: HD-Modul
« Antwort #2 am: Mo 07.11.2011, 22:06:18 »
Hallo Dietmar, die Module funktionieren fast alle gleich, egal von welchem Herrsteller. Wenn Du mal ein paar Bilder davon machst können wir dir wahrscheinlich sagen was wo angelötet werden muß, auch ohne Anleitung.
Offline Didi55
Re: HD-Modul
« Antwort #3 am: Mo 07.11.2011, 22:55:01 »
Wie groß dürfen die Bilder sein.
Habe welche ; haben aber mindestens 1mb.
Gruss Dietmar
Re: HD-Modul
« Antwort #4 am: Mo 07.11.2011, 23:08:09 »
Die max. Bildgröße ist 512MB. Schneide aus den Bildern das wichtigste heraus und wähle für die JPG's eine höhere Kompression. Die Bilder sollten sowieso nicht breiter als 800Pixel sein das sonst das Forenlayout darunter leidet.
Offline Didi55
Re: HD-Modul
« Antwort #5 am: Mo 07.11.2011, 23:15:26 »
Mit welchem Prog arbeitet ihr . BS ist XP.
Gruss Dietmar
Re: HD-Modul
« Antwort #6 am: Di 08.11.2011, 00:13:26 »
Dann nimm MSPaint.
Re: HD-Modul
« Antwort #7 am: Di 08.11.2011, 00:17:58 »
Mit MS-Paint läßt sich nicht gut schneiden.
Habe Aquasoft Barbecue in einer frühern freien 3.1er Version (Computerbild - komplett 0 Kost! Heutige Versionen Demo ...
Suche Link!
Re: HD-Modul
« Antwort #8 am: Di 08.11.2011, 13:47:33 »
Ich nutze den Photo Editor aus den Office 2000 Paket. Für solche einfachen Sachen genau richtig.
Paint gefällt mir auch nicht wirklich, tut es aber im Zweifelsfall.
Re: HD-Modul
« Antwort #9 am: Di 08.11.2011, 14:42:19 »
Ich habe genau so ein HD Floppymodul von DDD im Einsatz. Das Modul ist in einem kleinen, schwarzen Plastikgehäuse. Dort drauf steht ganz genau, wohin die farblich markierten Leistungen gehören.
Ich vermute, das ist bei Dir nicht so?
Falls nicht, kann ich gern nachschauen und Dir sagen, wo was angelötet werden muss. Das ist ganz einfach. Noch einfacher ist es, wenn Du nur das interne Flpooy auf HD Betrieb setzen möchtest.
Bei dem DDD Modul brauchst Du aber noch zusätzlich ein Programm, welches die Steprate auf 6ms setzt, sonst funzen die HD Disketten nicht richtig. Aber auch das habe ich hier.
Wichtig: Grundvoraussetzung für den HD Betrieb ist das Vorhandensein eines Ajax (das ist im STE aber nicht der Standard), mindestens aber eines WD1772 02-02. Wenn der auch noch gesockelt ist, hast Du den Einbau in 2 Minuten erledigt.
Meld Dich also.
Re: HD-Modul
« Antwort #10 am: Di 08.11.2011, 15:39:57 »
Gib bitte mal Rückmeldung - weil es anfänglich Schwierigkeiten gab!
Ist mein Proggi zur Bildbearbeitung angekommen  ???
Gruss Dietmar
Die Größe der Bilder ist eigentlich relativ egal. Bei mir wurde die Ausgabegröße hier in letzter Zeit immer automatisch festgelegt. Lediglich die Größe Der Datei ist Wichtig. Falls die Bilder in Textstruktur eingebunden werden sollen, empfehle ich einen ähnlichen Wegf wie diesen!
« Letzte Änderung: Di 08.11.2011, 15:48:20 von Burkhard Mankel »
Offline Didi55
Re: HD-Modul
« Antwort #11 am: Di 08.11.2011, 18:00:17 »
Hier ein Bild des Problems.
Die Drahtbrücke am Wd 1772 ist zZ offen und
der Pinn des Chips ist durchgelötet. Wie müsste
die Brücke geändert werden um eine HD zu betreiden.
Gruss Dietmar
Re: HD-Modul
« Antwort #12 am: Di 08.11.2011, 20:43:11 »
Sorry Didi, ich kann das Modul auf dem Foto nicht erkennen und deshalb nichts dazu schreiben. Dein WD ist aber auch zu alt für HD-Betrieb so das du erst mal den richtigen Chip (am besten einen Ajax ) dafür besorgen solltest. HD-Module (ohne Ajax) gibt es von mega-hz wenn ich mich recht entsinne... falls du keins hast.
Offline Didi55
Re: HD-Modul
« Antwort #13 am: Di 08.11.2011, 21:13:38 »
Werde morgen Bilder machen vom Modul.
Gruss Dietmar
Re: HD-Modul
« Antwort #14 am: Mi 09.11.2011, 08:40:06 »
Hallo Dietmar,
also wenn das Bild aus Deinem STE stammt und dort tatsächlich der WD1772 02-02 verbaut ist, dann ist er auch mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit für den HD Floppybetrieb geeignet. Um mal ne Zahl zu nennen: angeblich soll die Wahrscheinlichkeit aufgrund der damaligen Fertigungstoleranzen bei ca. 90% liegen. Indes habe ich schon einige WD 1772 02-02 im HD Modus betrieben und bisher hat es immer funktioniert.
Das bedeutet, dass Du nicht zwingend einen Ajax brauchst. Dieser ist inzwischen auch nur schwer zu bekommen. Der WD 1772 02-02 ist ursprünglich nicht für den 16 MHz Betrieb ausgelegt, wird also übertaktet. Der Ajax ist bereits Standard auf 16 MHz ausgelegt, kann aber auch mehr verkraften, z.B. für den ED Betrieb.
Was das Modul betrifft, hat tatsächlich Wolfram alias Mega-Hz so etwas noch im Angebot:
http://mega-hz.no-ip.com/Angebote/HD-FDD/hd_fdd.html
Habe mir vor einiger Zeit dort auch eines gekauft. Preis und Qualität sind gut. Der Vorteil seines Modules ist die automatische Stepratenanpassung, was das DDD eben nicht hat.
Wenn ich mir Dein Foto so ansehe fällt mir auf, dass das Modul, obwohl nicht sichtbar, schon eingebaut zu sein scheint. Der maßgebliche Pin18 des Floppykontrollers steht ab und ein schwarzes Kabel geht daran, das dürfte das Taktsignal sein. Das ist bei mir auch so. Außerdem sind am Soundchip die beiden Drive Select Signale abgegriffen, blau und grün an Pin19 und 20. Dabei müssen diese beiden Pins weiter auf dem Motherboard angelötet sein, dürfen also nicht abstehen. Weiter sehe ich ein organges Kabel, welches offenbar am externen Floppyanschluss anliegt. Auch das gelbe Kabel dürfte korrekt an Pin 2 des Floppy-Flachbandkabels anliegen. Ich muss mal schauen, ob noch etwas anderes erforderlich ist.
Das soll bedeuten: wenn Dein Modul nicht gerade kaputt ist, müsste es mit dieser Verschaltung laufen.
Ich schau aber nochmal bei mir nach.
VG Gaga
Offline Didi55
Re: HD-Modul
« Antwort #15 am: Mi 09.11.2011, 15:50:07 »
Hier mal zwei weitere Bilder des
HD-Modul.
Gruss Dietmar
Re: HD-Modul
« Antwort #16 am: Mi 09.11.2011, 16:12:58 »
Ähm...das sieht aber eigenartig aus. Woher weisst Du, dass es ein Modul von DDD ist? Steht das drauf? Ich habe in mein Modul bisher nicht eingeschaut.
Offline Didi55
Re: HD-Modul
« Antwort #17 am: Mi 09.11.2011, 16:55:12 »
Ja; siehe Bild im Anhang
Gruss Dietmar
Re: HD-Modul
« Antwort #18 am: Mi 09.11.2011, 17:19:57 »
Es sieht ... anders aus. Mich irritieren alle roten Kabel.
Re: HD-Modul
« Antwort #19 am: Mi 09.11.2011, 19:43:35 »
Hallo Dietmar, schau dir mal den Artikel aus der ST-Computer an... er beschreibt fast die gesammte Theorie um die HD-Module. Evtl. kannst Du dir dann schon selbst helfen.
http://www.stcarchiv.de/ai1995/04_hdmodul.php
