Autor Thema: CT60 Falcon stürzt ständig ab  (Gelesen 22451 mal)
Offline Ragnar
« am: Do 18.08.2011, 17:59:34 »
ich wollte euch jetzt endlich zeigen was mein Falcon so ausspuckt wenn ich die CT60 aktiviere.
Die erste Meldung kommt so nach 10 Sek. bis 10 Min nach Zufall. Danach darf ich den Rechner neu starten.
Dies hier kommt bei Starstruck und eigentlich ALLEN CT60 Demos:
Hat jemand eine Idee? Ich habe mal bei Conrad alle Widerstände und Kondensatoren die für Lötarbeiten nach Rudi nötig sind gekauft. Brings auf die OFAM mit vieleicht kann mir da geholfen werden :(
Eines noch: Komisch ist, dass ich sobald ich mal in Duke Nukem, Hexen oder so bin alles über lange Zeit normal läuft - dort auch der Ton.
FalcAmp läuft solange bis der oben als erstes erwähnte Absturz kommt auch bestens.
« Letzte Änderung: Do 18.08.2011, 18:04:32 von Ragnar »
Atari C Kurs: geschlossen wegen einfach 0 Zeit :(
Re: CT60 Falcon stürzt ständig ab
« Antwort #1 am: Do 18.08.2011, 20:09:03 »
... schicke die CT60 zusammen mit dem Falcon Mainboard zu Rodolphe Czuba zur Reparatur!
Offline Ragnar
« Antwort #2 am: Do 18.08.2011, 21:31:50 »
Darüber habe ich auch schon nachgedacht aber ich warte noch die OFAM ab. Ich will ungern meinen Falcon einem Paketdienst überlassen - sind schliesslich schon 17 Jahre zusammen :)
« Antwort #3 am: Fr 19.08.2011, 00:45:50 »
Hmmm, hast Du auch Probleme ohne CT?
Offline Ragnar
« Antwort #4 am: Fr 19.08.2011, 15:12:38 »
Nur wenn ich auf CT schalte. Sonst hatte ich nie Probleme.
« Antwort #5 am: Fr 19.08.2011, 23:40:49 »
Hast Du Rodolphe grundsätzlich schon einmal wegen der Problematik angemailt?
Vielleicht weiß er noch etwas?
afalc060
« Antwort #6 am: Sa 20.08.2011, 12:51:26 »
runtertakten auf 50 mhz..
den speicherriegel tauschen..
busbeschleuniger ausschalten, sofern eingebaut..
und dann mal schauen..
Offline Ragnar
« Antwort #7 am: Sa 20.08.2011, 15:15:06 »
Auf 50 MHz probiere ich mal. Wäre fürs erste besser als nichts. Busbeschleuniger ist keiner drinn.
Werd mich mit dem Resultat melden!
Offline Ragnar
« Antwort #8 am: Sa 20.08.2011, 23:07:09 »
Also alles gleich. Kann übrigens nur auf 66 MHz runter. Werde ne eMail an Rudi schicken :(
afalc060
« Antwort #9 am: So 21.08.2011, 01:23:19 »
wie ist denn der cache eingestellt?
Offline Ragnar
« Antwort #10 am: So 21.08.2011, 08:01:19 »
Der ist an aber auch wenn er aus ist ist es das selbe Spiel. Ich schicke wie gesagt heute eine Mail an Rudi und dann fahre ich ja auch bald auf die OFAM. Wenn beides nichts bringt dann schicke ich den Falcon eben nach Frankreich falls Rudi solche Arbeiten noch verrichtet.
guest3133
« Antwort #11 am: Do 13.10.2011, 02:16:07 »
das sind genau meine fehler ... clockpatch raus und dma patch rein ... irgendwo muss ne leiterbahn durchtrennt werden und mit nem widerstand irgendwie ueberueckt werden ...  in schleswig holstein sitzt noch einer mit dem problem .... kann nich beetle oder johannes oder wer sich damit auskennt mal ne genaue anleitung schreiben was man da machen muss mit bildern ... meins is ein revision C/D falcon (wenn ich jetz nich falsch liege) ...und wenn einer hier ds machen lässt, postet mal wo man das machen lassen kann, oder lasst einen termin zusammen machen  ... ich schätze das is eon problem von vielen ct63 usern ... wir hätten ne menge mehr leute auf  060 falcon aktiv, wenn irgendwer mal den leuten den dma patch einlöten koennte .  Wo ist die ofam, wann ,  und wofuer ist die abkürzung ?
« Antwort #12 am: Do 13.10.2011, 12:40:26 »
Die OFAM ist das OberFränkische Atari Meeting, und der Name ist Programm.
Nähere Infos findest Du unter Allgemeines - Atari-Events.
